Apoyabrazos bloqueado, solucion???
12 mensajes
Buenas a todos, he mirado en el foro y no he visto que a mas gente le haya pasado, pero a un amigo y a mi mismo, nos ha pasado a los dos, se ha quedado el apoyabrazos o reposabrazos clavado en su ultima posicion, la mas alta, alguien sabe como desmontar el mecanismo para repararlo o como solucionarlo. De momento no se por donde operar jejeje, un saludo y gracias.
".....SI VIS PACEM, PARA BELLUM....."
SrAnderson - Nuev@ por aqui
Tal como esta anclado arriba veras el boton que tienes que apretar para moverlo, bueno pues abres el hueco portaobjetos y en la parte que queda justo detrás del botón hay cuatro tornillos torx muy disimulados, la mejor opción es repasar con un destornillador hasta notarlos o bien usar un iman para localizarlos. Una vez los has quitado queda libre la parte frontal del reposabrazos es decir el boton que apretamos para mover el apoyabrazos, pues veras a cada lado dos tiras de metal pues las apretas a la vez y ya tienes desbloqueado el reposabrazos ahora solo te queda volver a montarlo y tener cuidado de no volver a subirlo del todo o tendras que repetir el proceso. Espero haberte ayudado.
franrx - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Muchas gracias tio, mañana a primera hora lo le metere caña, solo una pregunta mas, los torx de que son, supongo que de 10 o 15 verdad?
Para desbloquearlo esa es la solucion, pero para reparar, se te ocurre algo???
Si son bastante pequeños no me acuerdo ahora pero por ahi van los tiros. Para reparlo deberias cambiar ese boton ya que se queda bloqueado por que lleva dos patillas de plástico una a cada lado y se acaban rompiendo una de las dos y al no pulsar las dos barras a la vez no se desbloquea. Pero por lo que yo tengo entendido ese boton no lo venden solo, asi que si quieres arreglarlo tendras que echarle imaginación y inventarte algo.
Hace un tiempo alguien puso en el foro la referencia de ese botón.
jeruap - Asidu@ en la selva
Re: Apoyabrazos bloqueado, solucion???
SrAnderson escribió:Para desbloquearlo esa es la solucion, pero para reparar, se te ocurre algo???
Para repararlo hay un kit de reparación que venden en seat.
1M0 898 173 40N - Kit reparación para descansabrazos tecla - y cuesta unos 5 € mas o menos (según el etka, pero por ahí van los tiros)
Por lo que pone también, el kit se compone de:
Tecla negro persia - x1
Caja tecla negro persia - x1
Muelle presión - x1
Tornillo avellanado - x4
Plantilla - x1
Vamos que por 5 eurillos mas o menos tienes reposabrazo nuevo, jeje. Un saludo
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Muchas gracias a todos, con toda la informacion que habeis dejado aqui, modo para desmontar, incluso referencias para comprar las piezas rotas y reparar, ha quedado un post completo completo y me habeis dado una ayuda muy grande, lo dicho gracias a todos, un saludo!!!
Hola, ire añadiendo lo que nos falte de informacion, los tornillos de dentro son torx 8. Los dos que quedan mas afuera se localizan bien, los otro ya mañana con mas luz.
Podrías hacerle alguna fotillo para ver mas o menos por donde quedan, por si las moscas se jodiera alguna vez para saber mas o menos por donde tirar. O si lo vas a reparar podrías hasta currarte un minibrico con fotillos hasta del kit de reparación. Si puedes (y quieres) currate un minibrico, ya que lo vas a cambiar pues así nos aprovechamos, jeje. Un saludo
Buenas a todos, ya lo he reparado, con la informacion que se ha dado aqui, he hecho bastantes fotos, a ver si alguien que tenga mas tiempo que yo, puede hacer un tutorial o manual o algo, yo encantado le paso las fotos sin problema, mientras tanto pondre alguna aqui, un saludo.
Hace ya tiempo que se dieron un par de soluciones a este problema...
Se quedo clavado mi reposabrazos!!
- Agradecido: 6 veces
bloqueado??
Ahi va alguna fotillo.
12 mensajes
BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caanpulo Respuestas: 72 |
BRICO: Posible solución averia recirculación gases EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 5 |
"Solución" ruido en frio motores 1.4 TSI y 1.5 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gellette Respuestas: 5 |
Solución para el ruido acelerando en motores TSI 1.4 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: N0L1M1T Respuestas: 91 |
Fallo AC trasero bloqueado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kucha Respuestas: 16 |
