Tempomat en TDI con cable 3B0 971 425A [solucionado]
Favoritos: pabloafp
Seguidores: enriquedopico, TeteFR
Notapor zolder el 18 Jul 2009, 21:00
La semana pasada monté el tempomat con el cable 3B0 971 425A y tuve 3 problemas.
Los voy a explicar y poner la solución para todos aquellos a los que les pueda servir:
PROBLEMA 1: LA LÍNEA DE CORRIENTE SE HA DE MODIFICAR, NO LLEGA Y NO SE PUEDE CONECTAR
Se han de hacer dos cosas;
La primera es desenfundar aproximadamente 1 palmo y medio de la cinta adhesiva de tela, para que el cable ROJO BLANCO que lleva el conector negro y da corriente al tempomat (fusible 5), llegue sin problemas a la caja de fusibles.
La segunda es intercambiar el macho por la hembra de este mismo cable, cambiando de sitio el conector negro, y así dejar el macho dentro, y la hembra en el hueco donde va el fusible. De la otra forma quedaría al revés y no podríamos poner el fusible.
PROBLEMA 2: LOS TERMINALES NO SIRVEN PARA EL CONECTOR DE LA CAJA DE AGUAS
Aquí lo que hice fue una soberana chapuza, los pines son machos tipo alfiler, y deberían ser tipo plano y más grandes lo único que se me ocurrió fue meterlos a presión, sin seguridad, así que se aguantan por la presión que hace la hembra del otro lado, aún así, uno de ellos, si no recuerdo mal el azul, el agujero es más grande y no se aguantaba, lo que hice fue, ponerle al pin del cable 3b0 otro pin encima grimpado que tenía por casa más grande, así entra a presión y queda agarrado fuerte.
Lo mejor es que os hagáis con los pines adecuados antes de hacer el montaje.
PROBLEMA 3: (EL MÁS IMPORTANTE) LOS COLORES NO COINCIDEN Y NO HAY NÚMEROS SEÑALADOS
La semana pasada me encontré con el problema y el coche desmontado, y me costó horrores reunir toda la información necesaria por el foro para hacer coincidir los colores del cable 3B0 971 425A con los del 1J0 971 425 que es el que sale en los tutoriales y terminar el montaje. Además el cable 3B0 971 425A no lleva señalados los números y desgraciadamente no tenía un polímetro a mano, para utilizar la información de los post que hablan del tema.
Correspondencia completa;
MANETA -- CABLE 3B0 971 425A --- CABLE 1J0 971 425 ---- CAJA AGUAS ---- ECU
2---------------------AZUL----------------------AZUL-------------------1-------------75
3---------------ROJO AMARILLO---------------ROJO--------------------2------------57
4---------------NEGRO BLANCO--------------AMARILLO----------------3------------38
5------------------ROJO GRIS------------------BLANCO-----------------9-------------76
:D
zolder
Agradecido: 19 veces
Re: Tempomat en TDI con cable 3B0 971 425A
Notapor enriquedopico el 20 Jul 2009, 09:49
Pues a ver si alguien dice dónde queda mal la 1J0 si en la maneta o en la caja de aguas, y que digan si son pines tipo alfiler o planos.
Es que si queda flojo en el conector de la maneta, yo cambio el cable. Pero me hacía falta saberlo ya, pq tengo hasta el miércoles para cambiarlo.
Nadie tiene fotos de los 2 lados del 1J0??
enriquedopico
Notapor enriquedopico el 23 Jul 2009, 23:49
Y el de alimentación en la maneta en mi caso era el 7 y no el 6 como pone por el foro, lo tuviste que cambiar para el 6??
enriquedopico
Notapor zolder el 23 Jul 2009, 23:56
No cambie nada en el cable dea limentación, excepto del macho por la hembra.
zolder
Notapor enriquedopico el 24 Jul 2009, 18:13
zolder escribió:No cambie nada en el cable dea limentación, excepto del macho por la hembra.
Gracias!!!
enriquedopico
Notapor cordobitax el 25 Jul 2009, 07:29
una pregunta que me tiene siempre desconcertado.........por que la importancia de comprar el tempomat con el cableado?? no se puede comprar cable normal y hacer uno mismo la instalacion? en varias fotos he visto que son 5 o 6 cables nada mas.¿no se puede comprar cable normal y conectarlos a la maneta y en el otro extremo a donde corresponda??
Notapor enriquedopico el 25 Jul 2009, 12:01
Y para el que le interese:
El conector negro en el pin 5 tiene positivo bajo contacto.
El conector blanco en el pin 5 tiene positivo bajo contacto.
Yo he usado el del conector negro, para que todos los pines fueran al conector negro. Así ya no es necesario ir a la caja de fusibles, ni modificar el cable, ni nada.
No es mucha coincidencia que en todos los manuales diga que se use el fusible número 5 y que los pines que tienen positivo bajo contacto sean el número 5 también??
enriquedopico
Notapor zolder el 25 Jul 2009, 18:36
Cordobitax con el cable que se compra la instalación queda niquelada ya que viene a la medida, con los pines, los números, enfundado, el conector del tempomat etc...
zolder
Notapor cordobitax el 26 Jul 2009, 04:02
hombre donde se ponga el cable original..........pero que a unas malas se podria hacer no? lo digo por si se me va la olla algun dia jejeejeje
