Hola a todos de nuevo, he montado suspension roscada en mi leon marca v-maxx y tengo un problema. Despues de montarla me he fijado de que las torretas por la parte de arriba del capo quedan salidas como 2,5 cm hacia arriba, con lo que al andar con el coche esos 2,5cm me le quedan de holgura y al no hacer fuerza con las gomas de la parte de abajo pues mete ruido. Con la suspension de serie esto no pasaba y queria preguntar a alguien que haya montado roscada si hay unas gomas o silentblock para la parte de abajo que apolla en el chasis que sean mas altas o mas duras para que se quite la holgura. Haber si alguien le ha pasado lo mismo y me hecha un cable, porque no quiero comprar las susodichas gomas nuevas como las que trae de serie sin estar seguro de que es por eso. Un saludo
Problema con Suspension roscada
9 mensajes
- Vistas: 2.513
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: Problema con Suspension roscada
buenas compañero,
a mi me pasa igual, le cambié los amortiguadores y ahora parece que voy en una cama de muelles. El ruido al pasar por un bache o similar es molesto. También estoy interesado en este problemilla.
haber si alguien nos puede echar una manilla.
muchas gracias.
muchas gracias.
hilas - Nuev@ por aqui
Yo tengo montadas en al leon la V-maxx y ese problema no le tengo,el uncio problema que tube es que al bajarlo mucho de alante me pegaba la rosca en el neumatico y se me solucion con un sepoarador de 5 mm.Sobre vuestro problema a mi con la suspension me venian unas gomas para la parte de arriba especificas para esa suspension y la verdad es que 0 ruidos con ellas.Tambien puede ser que no esten bien montadas la suspension.Por cierto,os voy a hacer una pregunta,estais contentos con el rendimiento de la suspension?o no la habeis probado en condiciones
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT - Leoner@ avanzad@
Gracias nene, te refieres a las gomas que lleva al final del bastago por la parte de abajo de la torreta no?, no sabrias decirme si son diferentes a las de serie, que marca son o donde las conseguistes para hacerme con ellas? Y el montaje la he montado quitando todo lo del amortiguador de serie y poniendolo en el mismo orden, por lo que creo que tiene que estar bien montado.Por lo de decir que tal va la v-maxx lo poco que la he probado asta que solucione este tema, se nota que va mucho mejor que la de serie, absorbe muy bien los baches y no es muy brusca, ya dire algo mas cuando la pruebe en condiciones. Haber si me comentas lo de las gomas...
Pues es que a mi me las monto un amigo mio que es mecanico,y no lo vi montarlo,pero si que cuando me dio los viejos amortiguadores me dio las gomas que se ponen arriba del mismo porque en estos amortiguadores venian puestas las suyas.Donde las has comprado tu?Entonces has montado tu las suspension?
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
Seat Leon sdi (ARY)
La puse yo, ya habia puesto unos muelles cortos otras veces y no tiene mucho problema. La pedi a alemania directamente y no traia gomas especificas, haber si te puedes enterar de si son la gomas mas altas, o mas duras para esa suspension o si alguien sabe algo del tema...
Buenas!
Si te sirve de ayuda yo llevo montada una Koni roscada y le puse los silentblocks de serie y no me roza ni me sobresale nada por arriba, pero no puse ninguna otra, le puse los que venian de serie con el coche.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
No se pero con los silentblock de serie no queda bien, puede que sea porque esten machacados del uso, pero quiero estar seguro para comprarlos
NENE_20VT escribió:Yo tengo montadas en al leon la V-maxx y ese problema no le tengo,el uncio problema que tube es que al bajarlo mucho de alante me pegaba la rosca en el neumatico y se me solucion con un sepoarador de 5 mm.Sobre vuestro problema a mi con la suspension me venian unas gomas para la parte de arriba especificas para esa suspension y la verdad es que 0 ruidos con ellas.Tambien puede ser que no esten bien montadas la suspension.Por cierto,os voy a hacer una pregunta,estais contentos con el rendimiento de la suspension?o no la habeis probado en condiciones
buenas nene; la verdad es que la suspension no me da ningun problema en condiciones fuertes de uso. lo único que noto es que quizás sea un poco blanda y eso hace que me haga la barca un poco y se amorre más de lo normal.
En fin probaré lo que me habeis recomendado entre todos haber si le saco el ruido
un saluedo
9 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], nenobravo, SentiBot y 33 invitados
