Problema con fusible del porta fusibles de la bateria [solucionado]
Seguidores: Hormi, txemmmmmm
Notapor Hormi el 12 Dic 2009, 20:37
Antes de todo pedir perdon por si esta mal expresado el titulo del post.
Ayer estuve con el coche andando todo el dia sin ningun problema, lo deje estacionado a las 2 am frente a mi portal.
Esta mañana como todos los sabados he procedido a irme sobre las 10 am; y ya en el arranque noté que le faltaba fuerza a la bateria... pero lo achaqué al frío que hacía.
Todo fue bien hasta que pasé Parla, se me encendió el testigo del ABS Y ESP... reducí la velocidad y como tenia pensado parar en Torrejon de la Calzada continué. Compramos en el Mercadona y :plas: que el coche dice que no arranca... como no es la primera vez que le pasa que de buenas a primeras no arranca.. le quite el borne.. durante 5min... lo volví a poner y nada....
Tocó telefonear a mi padre que desde illescas se acercar con las pinzas para ver si eramos capaces de arrancarlo o llamar a la grua; con la niebla que habia tardo 35 minutos y el calor de la calefaccion que quedaba se fue...mi madre helada y con cara de :maruja: .
Cuando llego mi padre le enchufamos las pinzas y a la primera.. estuvo un rato al ralentí y no habia signos de ningun fallo... asi que decidimos emprender de nuevo el camino.... Antes de llegar al puente de Illescas me quedo sin velocimetro ni cuentarevoluciones, testigos de bateria, airbag, esp, abs encendidos... los numeros del cuadro empiezas a desaparecer y aparecer... mostrar signos raros. Vuelvo a parar en la gasolinera BP que hay cerca y al parar el coche otra vez que no arranca... vuelta a poner pinzas.... y de nuevo arranca a la primera. Ya empezamos a sospechar de la bateria o el alternador... despues de un rato retomo el camino a falta de 5 km para llegar pero se calo antes de llegar.....
Una vez en casa.. procedimos a cargar la bateria para ver si cogía o no carga... despues de dos horas el leon arrancaba pero el testigo de la bateria se quedaba encendido.
Decidí abrir la cajita encima la batería para ver si uno de los fusibles verdes estaba por casualidad fundido y mirar que sorpresa me llevé.
Se habia fundido el plastico y la chapita que hace de fusible... hemos hecho una pletina provisional pero desconozco el amperaje que aguantaba dicha seccion, el que hay justo al lado es de 110A.
Lo que si hace es que se calienta muchísimo y tampoco se si es normal :zoquete: ; pero al menos lo he conseguido traer a casa y el lunes llevarlo al taller al lado de casa.
Última edición por Hormi el 18 Dic 2009, 18:36, editado 2 veces en total
Hormi
Agradecido: 44 veces
Re: Problema fusible ,portafusible sobre la bateria; bateria out
Notapor EMOTIONS el 12 Dic 2009, 20:49
Hormi escribió:Antes de todo pedir perdon por si esta mal expresado el titulo del post.
Cuidado con poner esas pletinas artesanales a modo de fusibles, porque si tienes un fallo de verdad te puede prender fuego el coche. Espero que sea solo la batería aunque hace demasiadas cosas raras para ser solo la batería
EMOTIONS
Notapor Hormi el 12 Dic 2009, 21:44
he encontrado esto, en la SEAT lo venderan suelto o la cajita completa?:
S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).
S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A).
S176. Relays panel interior (110A).
S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A).
Generator (GEN) (120 Amp.) (150A).
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Coolant fan (30A).
Hormi
Notapor impreza el 13 Dic 2009, 00:16
Me paso hace menos de un mes a mi,pero se me predio el testigo la bateria,se te a quemado el que viene del alternador,no me digas porque a mi me a durado 128-129 mil km.yo tenia uno de recambio del siniestro.
Menos mal que no has echo como yo que me desmonte y monte 2 alternadores para ver si era de ahi,la bateria ahi sigue arranca aun de lujo,cambialo y dejalo arrancado que se carga.
PD:no se si miraste el canal 20 o 21 del clima que dice la carga del alternador yo mire y me marco cero segun salio la luz en el cuadro,antes me cargaba 14 o un pelin menos y ahora sobre 13,4.
No lo lleves al taller eso lo puedes cambiar tu solo no se tarda nada
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor pabloafp el 13 Dic 2009, 00:55
Si lo quieres cambiar cambialo, pero asegurate de que no tienes ninguna avería en el alternador no la vayamos a liar.
Los fusibles esos no se venden por piezas sueltas, van todos juntos por lo que yo sé, pero el recambio es barato.
El alternador lo puedes comprobar mientras tienes el motor en marcha desconectando el borne negativo de la batería, si el motor no se para es que carga correctamente, pero asegurate de que no hay avería.
pabloafp
Notapor Hormi el 13 Dic 2009, 01:11
pabloafp escribió:Si lo quieres cambiar cambialo, pero asegurate de que no tienes ninguna avería en el alternador no la vayamos a liar.
Pues.. se apaga quitando el borne negativo... :(
Hormi
Notapor pabloafp el 13 Dic 2009, 01:13
Hormi, se apaga con el fusible puesto o sin él? Por que claro que si no tienes puesto el fusible es lógico que se apague.
pabloafp
Notapor txemmmmmm el 13 Dic 2009, 01:15
sino pon el tester en la bateria cn el coche arrancado tendra q darte sobre 14v..., pero vamos tiene pinta de alternador, si dices q quitando el borne negativo se apaga..
PD= mira el fusible aver si esta bien puesto o esta roto..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor sinergesis el 13 Dic 2009, 01:21
Mi hermano hace una semana tubo que comprar unos pocos fusibles y en una tienda de tunning se los vendieron sueltos, por 30 cents/ud.
Si no en los supermecados suele haber una caja con un puñado de ellos o con las pinzas tambien suele venir un paquete.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor Hormi el 13 Dic 2009, 01:24
pabloafp escribió:Hormi, se apaga con el fusible puesto o sin él? Por que claro que si no tienes puesto el fusible es lógico que se apague.
Como no me acordaba bien.. acabo de bajar a la calle y efectivamente ahora con el puente quitando el borne negativo no se apaga.
Lo unico que ese cable se calienta muchisimo y es lo que ha provocado que el plastico se fundiera como aparece en la foto.
Hormi
Notapor txemmmmmm el 13 Dic 2009, 01:28
fusible caja nueva y a correr
salu2
txemmmmmm
Notapor Hormi el 13 Dic 2009, 01:29
txemmmmmm escribió:PD= mira el fusible aver si esta bien puesto o esta roto..
salu2
Con el puente no se ha apagado, que acabo de comprobarlo, debí hacerlo cuando aun no me habia percatado del fusible fundido.
sinergesis escribió:Si no en los supermecados suele haber una caja con un puñado de ellos o con las pinzas tambien suele venir un paquete.
si yo de los normales tengo cientos... Imagen
el problema que el fusible que se ha fundido es este...
th23autolink_encode_start_2jdse1b5W2ltZzoyamRzZTFiNV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzEwJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcxMC85MjQ2L2Z1c2libGVzcyYjNDY7dGgmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJqZHNlMWI1XQ==th23autolink_encode_end_2jdse1b5
Hormi
Notapor EMOTIONS el 13 Dic 2009, 01:31
Mmmm, si ahora lo conectas con el puente y se calienta tanto, tiene pinta de tener algun corto, por lo que se fundió el fusible y puede que explique tambien las cosas raras que te hacían la instrumentación
EMOTIONS
Notapor pabloafp el 13 Dic 2009, 01:31
Pues lo único que se me ocurre es que tengas un consumo excesivo de corriente, hablamos de más de 90 amperios que es mucha tela, aunque ahí ya me pierdo, quizá sería interesante comprobar el consumo que tienes, pero para eso te hará falta una pinza amperimétrica de corriente contínua.
Y si no, que te lo repasen, o pásale el VagCom a ver si sale algo por casualidad.
pabloafp
Notapor Hormi el 13 Dic 2009, 01:35
EMOTIONS escribió:Mmmm, si ahora lo conectas con el puente y se calienta tanto, tiene pinta de tener algun corto, por lo que se fundió el fusible y puede que explique tambien las cosas raras que te hacían la instrumentación
El lunes pasara por taller, no vaya a ser que como dices haya un corto y se le quemen las melenas al leon... lo que no se si es mejor un taller normal o uno exclusivo de electricidad de automovil.
Hormi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, EdwinBar28, Semrush y 10 invitados
