Como pasar los cables de una etapa de potencia...
13 mensajes
Ola amigos foreros, estoy instalando una etapa en mi coche, y necesito saber por donde pasasteis los cables qe van directos de la bateria a la etapa (negativo y positivo) asta dentro del habitaculo, porqe no hay ningun hueco posible, o al menos no lo encuentro. Un saludo
Seat León fR Sport "Porque existe el amor a primera vista"
CJP 18 - Nuev@ por aqui
Re: Como pasar los cables de una etapa de potencia...
Para eso tienes un positivo directo en la regleta de conexiones, justo debajo de la caja de relés, debajo del volante. Quitando el bajo volante, la verás. Saludos
knight12 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Para pasar el cable hacia el habitáculo tienes que usar un pasamuros que hay en el lado derecho (mirando el coche de frente), está por eso hacia el centro, para verlo tienes que sacar el bajovolante y verás una goma negra encima del pedal del acelerador, quitas la goma, la hace un agujero y pasa el cable a través de la goma, y esta la colocas de nuevo en su sitio tapando para que no pase el agua, y ya tienes pasado el cable.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
knight12 escribió:Para eso tienes un positivo directo en la regleta de conexiones, justo debajo de la caja de relés, debajo del volante. Quitando el bajo volante, la verás. Saludos
Y ese cable viene directo de bateria? no corre el riesgo de quemar ningun circuito interno del coche?
También lo puedes pasar por el mazo de cables que va por la caja de aguas.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Y si eres tan animal como yo de meter un cable gordisimo y el pasamuros ya lo tienes usado para turbotimer y demas historias.... taladras y listo jejejeje
eltitoxusmi - Leoner@ mayor del reino
eltitoxusmi escribió:Y si eres tan animal como yo de meter un cable gordisimo y el pasamuros ya lo tienes usado para turbotimer y demas historias.... taladras y listo jejejeje
Más vale que sobre que falte
Hazlo por el pasamuros que te digo, es la mejor opción, tirar el cable de la etapa desde la regleta de conexiones no es lo mas seguro ni comodo, porque además según las normas de instlación, el fusible se ha de poner a como mucho 30cm de la bateria para proteger la instalación.
Leon_JDM escribió:Hazlo por el pasamuros que te digo, es la mejor opción, tirar el cable de la etapa desde la regleta de conexiones no es lo mas seguro ni comodo, porque además según las normas de instlación, el fusible se ha de poner a como mucho 30cm de la bateria para proteger la instalación.
+1, pero yo tampoco descartaría meterlo por el hueco de la caja de aguas, son dos opciones a tener en cuenta.
Un Saludo
xylen2 escribió:Leon_JDM escribió:Hazlo por el pasamuros que te digo, es la mejor opción, tirar el cable de la etapa desde la regleta de conexiones no es lo mas seguro ni comodo, porque además según las normas de instlación, el fusible se ha de poner a como mucho 30cm de la bateria para proteger la instalación.
Un Saludo
Es una opcion muy buena la del hueco de la caja de aguas que en mas de un coche ya la he visto...
eltitoxusmi escribió:xylen2 escribió:Leon_JDM escribió:Hazlo por el pasamuros que te digo, es la mejor opción, tirar el cable de la etapa desde la regleta de conexiones no es lo mas seguro ni comodo, porque además según las normas de instlación, el fusible se ha de poner a como mucho 30cm de la bateria para proteger la instalación.
Un Saludo
En nuestro modelo tiene bastante sitio, lo único que tienes que dejarlo muy bien sellado para que no tengas problemas de filtraciones.
Un Saludo
Si eres mañoso puedes poner el fusible justo al salir de la regleta de conexiones.....y seguro, es seguro, te lo garantizo, sólo que hay que hacerlo bien. Pero nada todo sea por darle opciones al compañero que, en definitiva, de eso se trata. Saludos
Muchas gracias a todos...tema solucionado
13 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 308 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1765 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 33 invitados
