Averia en manguito del embrague [solucionado]
Seguidores: pque
Notapor pque el 28 Abr 2010, 11:22
Ayer me quedé tirado por la noche, con el pedal del embrague hundido hasta el fondo. Al abrir el capot, estaba todo lleno de liquido de frenos esparcido por el vano. Descubrí un manguito de goma que estaba rozando con su extensión metalica y esto ha ocasionado que el de goma se rompa.
He encargado el manguito nuevo, segun el ETKA ref 1J1 721 465 BC (era un AJ, pero por lo visto se cambió la referencia por otra nueva, espero mejorada) y un par de juntas toricas. Son unos 80e el puñetero manguito. Me lo he llevado a mi taller particular para intentar cambiarlo yo mismo. A ver que tal se da con el purgado....
Todo consejo, sugerencia, o indicacion para el cambio del manguito (de paso le pondre el shortshift) o para el purgado será bienvenido.
pque
Re: Averia en manguito del embrague
Notapor xylen2 el 28 Abr 2010, 11:37
Ten cuidado para purgar el circuito, lo importante es que la bomba no se quede sin liquido y que no entre aire, porque luego cuesta purgarlo un huevo.
Para el shortshift, un extractor porque seguro que está bastante duro, o sacas pones el nuevo y a funcionar.
Por cierto cuando termines la reparación pega un lavado, por si las moscas.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor pque el 28 Abr 2010, 13:03
Gracias tio. Espero que no se haya quedado sin cebar la bomba, porque ya lo que me faltaba. Para el shortshift, lo intentare con unos extractores que tengo, pero que tras mas de 1 año no he podido montar, porque no tenia tiempo de desmontar bateria y filtro de aire. Ahora que tengo que hacer hueco para el manguito, aprovecharé.
El lavado....no me hace ninguna gracia, pero viendo el estropicio que ha montado (ha saltado hasta el capot, por debajo) tendre que hacerlo. Recomendaciones de qué tapar?
pque
Notapor xylen2 el 28 Abr 2010, 13:13
pque escribió:Gracias tio. Espero que no se haya quedado sin cebar la bomba, porque ya lo que me faltaba. Para el shortshift, lo intentare con unos extractores que tengo, pero que tras mas de 1 año no he podido montar, porque no tenia tiempo de desmontar bateria y filtro de aire. Ahora que tengo que hacer hueco para el manguito, aprovecharé.
No hace falta tapar nada, lo unico hacerlo con el coche arrancado.
Un Saludo
xylen2
Notapor carbu el 28 Abr 2010, 17:09
Un Saludo
Con el coche arrancado?? :pensando:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor pque el 28 Abr 2010, 18:00
y perogrullada al canto......con el motor caliente o frio?
pque
Notapor elrey el 29 Abr 2010, 00:22
con lo del purgado de los frenos nada mas que decir de lo que ha puesto xylen.
y para lavar el motor no tienes que tapar nada y mejor que sea con el motor frio. y cuando termines de lavarlo te vas a dar una vuelta para que se caliente y se seque todo bien.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor BhEaN el 29 Abr 2010, 09:21
Un Saludo
Esto se hacia antiguamente, porque a veces al estar mojado, el coche no arrancaba bien hasta que no se secaba un poco, por eso se hacía con el motor arrancado, para no tener que esperar a que se secara para irse, pero hoy en dia es innecesario... el motor puede estar parado perfectamente... de hecho, yo casi recomendaría hacerlo con el motor apagado (sobre todo si teneis filtros de admisión directa, sin "caja" como el de serie, ya que hay más posibilidades de que entren pequeñas gotas por la admisión, que no tendrían porqué ocasionar ningun daño al motor, pero sí al caudalímetro... por desgracia, lo se por experiencia, jejeje... :( )
Agradecido: 1580 veces
Notapor xylen2 el 29 Abr 2010, 10:32
Un Saludo
Muy buena apreciación BhEaN, nosotros como tenemos la caja pues por eso lo lavamos en caliente, he tenido malas experiencias por lavarlo en parado...
Pero bueno que se puede hacer de las dos formas sin problema.
Un Saludo
xylen2
Notapor pque el 03 May 2010, 23:32
Bueno, ya lo tengo a medias, pero me surgen unas dudas, a raiz de unos problemas que me he encontrado. Lo primero de todo, es que el tubo que estaba en el coche y el nuevo tubo, son distintos. Por lo visto SEAT hizo un cambio de referencia hace tiempo. No se parecen en nada los tubos.
Pongo unas fotos de todo el tema, a ver si alguien puede echarme un cable
Esta foto es del tubo que estaba puesto en mi coche, y que está roto.
Esta foto es el tubo nuevo. No se parece en nada!!!
En esta foto, se puede ver el tubo original, antes de tocar nada. Lo he remarcado en amarillo
En esta otra foto, se puede ver el tubo nuevo puesto, como creo que debe de ir (no he podido ponerlo de otro modo). Es mas, he tenido que doblar un poco el tubo para salvar el servo del freno, pues me he vuelto loco y no he podido ponerlo de otra forma
Esta es la continuacion de la foto anterior, con el tubo nuevo. Me ha costado dios y ayuda el fijar la grapa que lo engancha a la salida del pedal, pues no conseguia que al meter la grapa esta hiciera su trabajo, e impidiese que el tubo se saliera. La verdad, es que asi es mas rapido el cambio (teoricamente) pero hubiese preferido que hubiesen puesto una tuerca.
Con esta pieza, que venia con el tubo nuevo y que no tenia en el viejo, no habia forma de montar el nuevo, porque no hay espacio. Alguien sabe para que sirve?
Por otro lado, el purgado. Ya he conseguido que el pedal tenga consistencia suficiente como para que vuelva a su posición inicial, pero aun le queda endurecerse bastante. Veo en el Elsawin que en la marca usan una bomba, que succiona y pone el circuito a 2 bar. Que hago, sigo como hasta ahora? (abro purgador-piso pedal, cierro purgador-levanto pedal)
No se, me estoy volviendo loco con esto. A ver que me podeis contar. Al menos ya he podido montar el shortshift!!!
pque
Notapor JCC el 04 May 2010, 11:45
¿Las referencias son equivalentes dices?. No sé pero eso no cuadra... serán para otro modelo... no puede haber variado tanto. ¿Donde has comprado el repuesto?.
Última edición por JCC el 05 May 2010, 11:04, editado 1 vez en total
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor pque el 04 May 2010, 11:51
JCC escribió:¿Las referencias son equivalentes dices?. No sé pero eso no cuadra... yo creo que erán diferentes, serán para otro modelo... no puede haber variado tanto. ¿Donde has comprado el repuesto?.
En la SEAT. Les di el numero de referencia y les dije que comprobasen a ver cual es la variante (las letras) que corresponden a mi coche, dandoles mi bastidor. Me dijeron que la mia habia sido descontinuada, y que esta era la nueva.
pque
Notapor JCC el 05 May 2010, 11:09
No entiendo nada...
Esa pieza redonda que dices será un sangrador que sutituye al antiguo... ¿?
Lo que no puede ser es que una referencia (en teoría equivalente) le sobre una pieza... así, de entrada y encima haya que acoplar eso de cualquier manera.
En cuando puedas te pasas por la SEAT esa, donde compraste el repuesto, y que le echen un vistacillo al coche a ver si eso es así como lo has puesto tú. Por una "visual" de unos segundos no te cobrarán nada y así te aseguras.
JCC
Notapor pque el 05 May 2010, 16:19
JCC escribió:No entiendo nada...
Acabo de hablar con la SEAT. Casualmente el recambista es hermano de una compañera, y me acaba de comprobar todo. Por lo visto, antes habia tubo para caja de cambios de 5 velocidades y tubo para la de 6. Como el modelo ha sido jubilado, se han sacado de la manga un tubo que sirve (segun ellos) para ambos modelos. Por lo que me dice, la pieza esa que "sobra" puede ser porque como ahora el tubo sirve para dos modelos, en uno hay que ponerlo y en el otro no (cachonda politica de "ahorro" de costes, en la que el cliente tiene que pagar "su ahorro").
En cualquier caso, haré lo que dices, y tras ponerlo me acercaré para que le echen un ojo.
Cualquier consejo sobre el purgado será muy bien recibido :)
pque
Re: Averia en manguito del embrague  [solucionado]
Notapor pque el 10 May 2010, 09:56
Bueno, tema zanjado. El coche ya anda y de momento hasta bien y todo. Solo un problema con el purgador del embrague, que no parecia apretar nunca.....y al final crujio un poco. Espero que no se salga, que por lo que veo no venden la pieza suelta, y son mas de 80e todo. ARGG
Para la parte de tubo que quedaba muy cerca del servo de freno, lo que he hecho ha sido ponerle unas protecciones de goma para que no vibre ni se fastidie nada.
Muchas gracias por la ayuda.
pque
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
