ajustar el cambio grupo vag
Favoritos: LeonSport_03, jdaguilar
Seguidores: TeteFR, snauz
Notapor joseico fr el 02 Nov 2010, 13:08
pues eso que he encontrao este video en you tube que se puede ver como ajustar el cambio del grupo vag para que lo podais ajustar vosotros mismos si notais extraños al cambiar de marxas y la verda que se puede ver lo sencillisimo que es.........
Última edición por carbu el 03 Nov 2010, 12:01, editado 1 vez en total
Razón: Carbu: Editado para agregar video al post..
joseico fr
Re: ajustar el cambio grupo vag
Notapor impreza el 02 Nov 2010, 14:05
sino me equiboco esto es asi:
1-comprimimos los muelles de la caja cambios
2-bloqueamos la palanca con una broca o punta
3-bloqueamos el selector de la caja
4-descomprimimos los muelles
5-desbloqueamos el selctor de la caja
6-quitamos la broca o punta y movemos las marchas
Correcto?¿haber esos traductores de ingles
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor joseico fr el 02 Nov 2010, 15:33
si casi no hace falta de entender lo ke dice solo seguir los pasos del video y listo y si es exactamente como lo has descrito
joseico fr
Notapor carbu el 03 Nov 2010, 12:06
No entiendo muy bien que es lo que se consigue con esto que ha hecho el tipo, si alguien me lo explica :oops:..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor nach76 el 03 Nov 2010, 13:33
carbu escribió:No entiendo muy bien que es lo que se consigue con esto que ha hecho el tipo, si alguien me lo explica :oops:..
Saludos..
hola. esto se hace para ajustar el cambio,si ves que las marchas entran duras o cuesta mas trabajo de lo normal.saludos
:banana: :banana: :banana:
nach76
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor joseico fr el 03 Nov 2010, 20:39
una preguntilla,aver eske kiero ajustar el cambio de mi leon fr 150cv y el problema eske no veo la varillica esa pekeña ke tiene forma de L ke el pallo gira pa blokear el cambio aver si alguien sabe :plas:
joseico fr
Notapor xylen2 el 03 Nov 2010, 20:54
joseico fr escribió:una preguntilla,aver eske kiero ajustar el cambio de mi leon fr 150cv y el problema eske no veo la varillica esa pekeña ke tiene forma de L ke el pallo gira pa blokear el cambio aver si alguien sabe :plas:
Tu caja es la segunda.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor BUJE el 03 Nov 2010, 21:38
por hay creo que lo untaban con una grasa especial, grasa mecanica no?
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor Juantxope el 03 Nov 2010, 23:52
Con lo poco que entiendo de inglés, la primera explicación que da es para una caja de 5v, que es la que hay que girar, y al final del video, explica que en la de 6v, en vez de girar la "varillica" hay que apretarla :ok:
Juantxope
Notapor joseico fr el 04 Nov 2010, 00:03
ahhhhh vale :oops: ke es la segunda la de seis velocidades con la de veces ke he visto el video pero asi se ve lo ke pillo yo del ingles :si:
joseico fr
Notapor carbu el 10 Nov 2010, 10:16
impreza escribió:sino me equiboco esto es asi:
6-quitamos la broca o punta y movemos las marchas...
Me parece correcto perooooo.... cuando desbloqueamos el selector de la caja y quitamos la broca o punta no volvera todo al mismo sitio donde estaba antes?? :pensando:.. La verdad que no acabo de pillarlo..
Saludos..
carbu
Notapor GUMBALL el 10 Nov 2010, 10:42
Yo relamente lo q no le encuentro es sentido.... :plas:
Pues no le he andado yo veces a las varillas cuando toco el Short Shift, y no le he tocado las pelotas a la selectora... Jajajaja!!!! Y las marchas siguen entrando como el primer dia... :risa3:
Es mas, un dia no se q coño hice q deje la palanca de puta madre, super atrasada, de hecho en punto muerto parece q voy en 4ª... y es mucho mas comodo por q qdan la 1ª, la 3ª y la 5ª mucho mas a mano, sin tneer apneas q estirar el brazo... cojonudo cuando se llevan arneses...
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor joseico fr el 10 Nov 2010, 14:27
yo lo e hecho para ver si mejoraba el tacto de la segunda marxa porq m entraba fatal y haciendo este ajuste lo q pueds dejar el punto muerto en la posicion q quieras y lo q cambia al ajustarlo es el recorrido de la palanca del cambio ami con el ajuste s me a qedao el punto muerto mas pa la derecha q antes, osea q se qeda mas tirando pa la quinta y se me a acortado el recorrido hacia la seguda osea ke tirando a segunda pega tope antes q como lo llebaba y la verda esq la segunda me entra mas suave como si el rrecorrido para meterla ahora fuera justo al sitio y antes era como si se pasara y no entraba vien la verda esq ami m a mejorao en ese sentido
joseico fr
Notapor carbu el 11 Nov 2010, 19:12
Pero se te ha quedado muy descentrada la palanca??..
Saludos..
carbu
Notapor joseico fr el 12 Nov 2010, 19:15
a simple vista la palanca esta centrada en punto muerto solo si t fijas mucho s puede ver q esta un pelin mas pa la derecha q antes pero nada yo creo q enrealida con el ajuste se queda justo dond tiene q estar para hacer el recorrido perfecto y q no s pase como m pasaba ami antes con la segunda q para q m entrara vien tenia q fijarme en meterla antes de q hiciera tope o si no m entraba casi rrascada y ahora pego el tope la meto y entra perfecta incluso cuando le haces el ajuste notas el cambio del rrecorrido al estar acostumbrado a como lo tenias
joseico fr
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 33 invitados
