desmontar freno de mano
4 mensajes
- Vistas: 5.355
hola a todos.pues eso que necesito desmontar el frno de mano. un dia me salto el boton al poner el freno de mano y ya no se queda cojido el boton. fui a comprarlo a la seat y me lo vendieron pero venia con la varilla y no tengo ni idea de como se cambia. aver si alguien me puede ayudar. he mirado en el buscador pero no encuentro nada. gracias. saludos.
nach76 - Nuev@ por aqui
Re: desmontar freno de mano
Si tienes que desmontar toda la palanca del freno de mano, te aconsejo lo siguiente y en este orden:
1.- Sacar la funda del freno de mano. Para ello tienes que tirar "a pulso" o con leves tironcillos hacia la parte delantera del coche. Cuidado con un tirón grande a ver si le vas a dar un golpe al pomo del cambio de marchas.
2.- Sacar la consola inferior. Para ello quitas primero el pomo del cambio con el cerquillo y el guardapolvos de cuero. Después, en la parte de los pies del coche localizarás 2 tapitas. Las sacas y ahí hay unos tornillos que hay que extraer. Vas a las plazas traseras y quitas el cenicero. Verás al quitarlo ahí 2 o 3 tornillos de torx (creo recordar).
Ya tienes la consola inferior suelta, la quitas con algo de maña (no te olvides de sacar los botones del ABS/ESP y de apertura de combustible)
3.- Ya tienes todo el brazo del freno de mano a la vista. Ya puedes operar como quieras.
- Agradecido: 259 veces
gracias por la ayuda compi. hice lo que me dijiste y ya esta arreglado.gracias. saludos
4 mensajes
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 36 invitados
