Como cambiar el termostato
Seguidores: Aisack, nachov4, callonco
Notapor TORETTOTUNING el 17 Ene 2011, 19:35
Pues resulta que he tenido que cambiar el termostato , y de paso el sensor de temperatura, y buscando he encontrado este manual, que me ha venido muy bien, espero que a vosotros tambien. Es del motor ATD, pero basicamente es el mismo que el del motor ASV, que es el mio.
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... -motor-ATD
TORETTOTUNING
Re: Como cambiar el termostato
Notapor Pumuki1986 el 17 Ene 2011, 22:27
se agradece la verdad lo tendremos por si hiciera falta en un futuro
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor carbu el 26 Ene 2011, 14:00
Buen aporte..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Pumuki1986 el 28 Nov 2014, 23:37
Ahora que me hace falta no funcionan las imagenes :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
Pumuki1986
Notapor teseone el 13 Feb 2015, 11:17
Algún otro manual por ahí? Ya que las fotos no se ven. Un saludo!
teseone
Notapor Pumuki1986 el 14 Feb 2015, 20:30
Yo al final lo cambie en un taller de barrio, si te sirve de ayuda me costo 72eu. Por cierto me comento que el termostato de un leon asv es el mismo que el de un audi 80... Supongo que porque el del audi80 lo dejaron de fabricar y lo sustituyeron por este del leon...
Pumuki1986
Notapor nachov4 el 14 Feb 2015, 20:31
Pumuki1986 escribió:Ahora que me hace falta no funcionan las imagenes :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete: :zoquete:
teseone escribió:Algún otro manual por ahí? Ya que las fotos no se ven. Un saludo!
Hola amigos, yo cambie justo ayer el termostato al un leon tdi 110 mk1 del 2000, y fotografie el termostato y algunas cosas más, si te interesan las imagenes las puedo subir, las instrucciones seguirian siendo las mismas que las del manual linkado arriba.
nachov4
Notapor TDIseat el 23 Feb 2015, 20:21
Pues te lo agradecería mucho porque me toca cambiarlo a mi también. :shock:
León 1M 1.9TDI 110cv Sport +Pitidos CC
Córdoba 6k2 1.9 TDI 90cv Stella +Tempomat+Amortiguador capó+Plafón Toledo+Llave plegable+Timing+Cuadro Sport+Luz cuadro desconectada+..
TDIseat
Notapor The_One_ el 24 Feb 2015, 21:56
Lo bueno del motor ASV es que el alternador no coincide justo delante de la manguera del radiador y con una carraca con alargador llegas a los tornillos alen.
Sigo recomendando vaciar y cambiar el refrigerante salvo que lo tengais muy limpio y con menos de 2 años.
The_One_
Notapor rilos el 25 Feb 2015, 08:07
No veo un pijo en el enlace que has puesto, por si te sirve de algo:
El termostato uede quedarse abierto siempre con lo que el coche circulando pierde temperatura o puede quedarse cerrado y hacer que reviente el motor por que no deja salir el refrigerante hacia el radiador.
Pero lo mas usual es que la temperatura haga tonteridas, subir bajar y no sepamos si es del termostato o del sensor de temperatura, contare mi experiencia con mi MK1 tdi 90 cv
Segun abres el capó por l a mitad delantera del bloque motor un manguito gordo que viene del radiador se enchufa a una caperuza de plastico, esta caperuza tapa el termostato, termostato en bloque motor tapado por la caperuza de plastico. Sacas la abrazadera sacas la caperuza y sacas el termostato con su junta. la caperuza plastica tiene unos topes que sujetan el termostato a la hora de montarlo, hay que comprarla nueva en la seat 3- 4 €.
Sensor temperatura: Por pocos euros tambien lo cambias, a la derecha del bloque motor, sacas una pestañita que lo tiene cogido y le sacas, metes el nuevo y colocas pestañita
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor teseone el 26 Feb 2015, 13:44
A ver si puedes subir esas fotillos!!
teseone
Notapor nachov4 el 01 Mar 2015, 02:09
Hola compañeros, siento la tardanza @teseone, @TDIseat, ando algo liado.
Se hace justo como bien han dicho rilos y The_One_. Ahí van esas fotos, a ver si arrojan algo de luz, con algunas anotaciones por si os sirven de ayuda.
Un saludo amigos.
nachov4
Notapor toledoman el 01 Mar 2015, 10:52
Buenas, gracias por la fotos y bien explicado todo @nachov4 :reverencia: a veces valen mas que mil palabras :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Pumuki1986 el 01 Mar 2015, 15:25
habria algun problema si se monta con las pestañas de plastico rotas? porque supongo que en el taller las romperan y no sustituiran dicha pieza..
Pumuki1986
Notapor nachov4 el 01 Mar 2015, 18:41
toledoman escribió:Buenas, gracias por la fotos y bien explicado todo @nachov4 :reverencia: a veces valen mas que mil palabras :ok: Saludos
Totalmente de acuerdo toledoman,muchas veces valen más que mil palabras. :si:
En este caso me habrían venido perfectas.
Pumuki1986 escribió:habria algun problema si se monta con las pestañas de plastico rotas? porque supongo que en el taller las romperan y no sustituiran dicha pieza..
Yo lo llevo montado sin las pestañas, se me partieron al estirar y como no tenía el repuesto pues lo monte sin ellas, lo monté exactamente igual como lo había sacado, eso si no dejé ningun trocito así suelto para que no se metiera por el termostato ni el circuito. Esas pestañas facilitan el montaje, es mucho más comodo tener sujeto el termostato a la caperuza de plástico a la hora de meterlo en el sitio. Sin ellas has de ser un poco más mañoso a la hora de montar pero poco más.
Por lo que vale y sabiéndolo yo compraría el repuesto antes.
nachov4
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 22 invitados
