Mi coche se bebe el aceite 5W40
29 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Mi coche se bebe el aceite 5W40
Yo le echaba 15/40 y cambie a 5/40, en los primeros 5.000 kilometros se comio un litro aproximadamente pero se ha estabilizado y ahora no consume nada, pero como bien dices el sonido del motor se nota bastante de un tipo a otro o al menos esa es mi apreciacion, ahora tengo 176.000 kilometros y muy contento con él, tambien es ASV.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
Gracias por tu respuesta alfonsin, entonces se supone que un aceite más denso lubrica más aunque en frío tarde más en llegar a todos los lugares no? Tiene su lógica en realidad, por eso con el 5W40 noto que suena mejor al principio.
En todas partes leo que es mejor el 5W40 y tal y cual, pero nadie argumenta nunca el por qué con datos como has hecho tú. Como bien dices supongo que también habrá que observar la temperatura en la que nos movemos; en climas fríos irá mejor un aceite más líquido y en climas cálidos uno mas denso porque con la temperatura se va a fluidificar. De hecho he notado que en verano traga más aceite que en invierno.
Echo entonces 15W40 y tengo más cuidado hasta que coja temperatura? Otra cosa es que el turbo me suena diferente y coincidió con el cambio de aceite aunque no se si tendrá que ver la verdad.
Ni siquiera me recomiendas probar el 10W40 no? Cuando llegue a casa miraré con calma el dossier de Motul que me has pasado.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
- Agradecido: 136 veces
yo seguiria con 5w 40 otro cambio mas a ver que ocurre...un aceite sintetico siempre tiene mas propiedades que un semisintetico y un mineral...sino solo tienes que darte cuenta que los motores nuevos ya ninguno usa mineral por algo sera y no por el engorro de cambiar a los 7.500 sino por mas cosas..
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4084/1/lubricacion.pdf
Este también esta bien pero tienes que entender bien lo que dice.
Mi recomendación es la 15w40 porque es la que te recomiendan el manual de tu vehículo y los ingenieros hicieron sus cálculos y pruebas y funciona bien con el como has probado a lo largo de bastantes Km porque cambiarlo ,si avanza la tecnología como ha pasado pon uno de mayor calidad pero en ese rango de viscosidad y si usas mineral ,semisintetico o sintético sigue usándolo a no ser que desmontes el motor lo limpies, sustituyas todos los packing(juntas) pero manteniendo el mismo nivel de viscosidad recomendado por el fabricante para tu zona(es distinto si vives en Siberia que en Ecija pero eso ya lo saben los fabricantes y preparan de manera distinta los vehículos para unas zonas que para otras).O en tal caso con muchos Km subir el rango de funcionamiento a 100ºC vamos como mucho al de 15w50.Ahora que si le pones un radiador de aceite ya seria otro tema y hay si apostaria por el 10w40,pero es solo una apuesta personal.
Otra marca y viene especifica para tu vehículo.
Lubricante Mineral de óptima calidad para motores diesel y gasolina de nueva generación.
Indicado en los modernos turismos, de cualquier tipo de cilindrada y potencia cuando se requiere un aceite mineral: utilitarios, compactos, berlinas, monovolúmenes, y vehículos todo-terreno.
Recomendado en cualquier tipo de servicio, fundamentalmente severo: ciclos urbanos de tráfico intenso, altas velocidades en carretera, etc...
Lubricante de alto rendimiento y bajo consumo, muy adecuado para turismos TDI y GTI (turboalimentados, inyección directa o indirecta, EGR y catalizador) y motores multiválvulas que requieran este grado de viscosidad SAE 15W40
Proporciona mayores períodos de cambio de aceite que la mayoría de aceites minerales.
Otro
Repsol Élite T.D.I 15W40
Aceite lubricante multigrado, de base mineral, indicado para su uso en motores diesel de turismo. Especialmente diseñado para vehículos ligeros de inyección directa diesel en los que se consigue un óptimo rendimiento.
Cualidades
Adecuado para todo tipo de motores diesel ligeros, tanto inyección directa como inyección indirecta con precámara.
Evita la formación de depósitos en el turbocompresor de alimentación del motor.
Magnífica protección frente al desgaste a alta temperatura.
Facilita el arranque en frío.
Muy alto poder detergente-dispersante que permite mantener en suspensión las partículas carbonosas, lodos, depósitos, etc.
Gran resistencia a la oxidación y envejecimiento.
Mantiene la presión adecuada a cualquier temperatura y en todas las condiciones de trabajo.
Pd: Ya mas o menos ves mi idea. Vaya tocho que me he marcado lo siento.
Saludos espero haberte servido de ayuda.
Otro
Cualidades
- Agradecido: 127 veces
alfonsin escribió:http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/4084/1/lubricacion.pdf
Otro
Cualidades
el fabricante no te indica cual hechar en tu vehiculo,el que hace lo que quiere es el del taller...el fabricante te indica a los grados que puedes meter uno o otro...conozco gente de mi misma provincia que usaba 5w40 cuando ami me suministraban 15w40 ...con muchos kms puedes pasar a grados superiores pero nunca a inferiores...pero ya que estas puesto y no consume mucho probaria otra vez 5w40 que seguro que no te consume mas que la primera vez...como va el coche con 5w40 no te va air con otra cosa superior...menos gasto de combustible y mejor engrase por mucho que digan...
Al final he hecho caso al compi alfonsin y he comprado una garrafa de Repsol Elite TDI 15W40, es el que llevó mi coche a lo largo de 175.000 km y sin ningún problema; antes entre cambio y cambio de aceite tenía que rellenar una vez sobre los 12000 km y con el 5W40 era cada 2500 o así tenía que rellenar.
Otra cosa es que coincidiendo con el cambio de aceite más o menos el turbo me empezó a sonar diferente (ni bien ni mal, diferente) y quiero probar a volver al 15W40 a ver que tiene que ver o no, aunque no creo.
Mañana si no llueve me liaré a cambiar el aceite y el filtro, que ya lo tengo todo en casa.
Ya os contaré
Ya os contaré
Te vendría bien hacerle un flushing al motor.Saludos
alfonsin escribió:Te vendría bien hacerle un flushing al motor.Saludos
Que es eso de un flushing?
Por cierto, mañana por la mañana cambiaré el aceite pero es la primera vez que voy a hacerlo. Cuál es el órden más o menos? Vacío y luego cambio el filtro? O al revés?
Y otra cosa, cuando el depósito del filtro esté vacio y llene de aceite el motor, cuando arranque el nivel bajará hasta que se llene el filtro y tendré que echar un poco más no?
Bueno eso, que no creo que tenga excesivas complicaciones; pero unas ligeras indicaciones me vendrían bien
Es una especie de lavado interno de motor .Te explico calientas el motor para que este mas fluido el aceite le quitas el cubrecarter,y la tuerca del carter,asi como el tapon y el filtro,esperas a que se vacié todo y mientras tanto con una jeringuilla o bomba de vacio quitas los restos del aceite que quedan en el receptáculo del filtro.Espera tranquilamente a que se vacie .Le pones la tuerca del carter y le echas 1 o 2 litros de aceite limpio tapas el filtro pero sin poner ningun filtro y le pones el tapon del aceite del motor le das al arranque.e inmediatamente lo apagas vuelves a vaciar y lo haces otra vez si quieres. ya que esto como lo haces por primera vez vas a gastar dos garrafas de aceite una para el lavado y otra para el cambio.En veces consecutivas ya no te hace falta con una sola garrafa te llega.Yo lo hago con el resto que me queda de un cambio a otro vamos con el aceite que lleva en la garrafa desde la vez anterior.Cuando ya vayas a rellenar con el que se va a quedar as tenido la precaucion de dajar todo limpio receptaculo del filtro y cambiar todos las juntas todas y mojarlas con una gotita de aceite para que no se resquen y ojo con llenar demasiado ya que si esto lo has realizado bien el aceite se te queda del color de la garrafa o sea color oro y no negro.Saludos espero que te sirva.
No tiene que ir mal ni pasar nada, pero no me gusta el aceite repsol, ya sin mirar si es 15w40 o 10w40, el repsol no es del todo sintético, hay por el foro más de un hilo que hablar sobre los aceites.
A mi me recomendaron el cambio de 15w40 a 10w40 porque la gran parte de mis trayectos son por ciudad y cortos, por lo que el aceite 10w40 lubrica mejor que el 15w40 en esas condiciones, ahora casi todos los coches diesel del mercado llevan 10w40.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
Leon_JDM escribió:No tiene que ir mal ni pasar nada, pero no me gusta el aceite repsol, ya sin mirar si es 15w40 o 10w40, el repsol no es del todo sintético, hay por el foro más de un hilo que hablar sobre los aceites.
esto de que todos los coches del mercado llevan 10w40 te lo estas sacando de la manga no?porque ahora mismo todos los coches estan poniendo 0w30 y 5w30 creo que son...es decir aceite long life.no conozco casi ningun seat que este montando ahora mismo 10w40 ni del grupo vag
joer pues yo tengo un asv tambien y no me lo bebe, tengo casi 200.000kms, lo mas importante es no cascar en frio al coche, porque es cuando mas desgaste tiene, saludos
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Yo con 170.000 kms. cambié del 10/40 al 5/40, en los primeros 5.000 kilometros gasto medio litro aproximadamente, lo puse nueveamente a nivel y no me ha vuelto a gastar más, cambio porque hago mucho trayecto corto y me dijeron que engrasaba mejor, no se si sera verdad o no pero yo me lo crei.
29 mensajes
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
Conociendo mi LEON "FR" Foro: General Autor: Josebgnz Respuestas: 0 |
Cargador inalámbrico - Móvil se calienta en exceso Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 71 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 30 invitados
