ayuda problema con luces interior y mando [solucionado]
4 mensajes
- Vistas: 667
hola tengo un fr del 2005 y esta mañana e cambiado la luz del del maletro ke estaba fundida por una ke me an dado en el taller ke es de led y a encendido unos segundos y se apago y luego e comprobado ke no funciona ni el mando de la llave ni las luces de cortesia ni el plafon central ni las luces de los parasoles....creo ke puede ser un fusible pero se abra fundido por poner la bombilla de led?¿ ayuda y me urge porke tengo bombin ciego gracias de antemano
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: ayuda problema con luces interior y mando [solucionado]
yoker poker escribió:hola tengo un fr del 2005 y esta mañana e cambiado la luz del del maletro ke estaba fundida por una ke me an dado en el taller ke es de led y a encendido unos segundos y se apago y luego e comprobado ke no funciona ni el mando de la llave ni las luces de cortesia ni el plafon central ni las luces de los parasoles....creo ke puede ser un fusible pero se abra fundido por poner la bombilla de led?¿ ayuda y me urge porke tengo bombin ciego gracias de antemano
Se ha fundido el fusible número 14, es rojo de 10 amperios.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:yoker poker escribió:hola tengo un fr del 2005 y esta mañana e cambiado la luz del del maletro ke estaba fundida por una ke me an dado en el taller ke es de led y a encendido unos segundos y se apago y luego e comprobado ke no funciona ni el mando de la llave ni las luces de cortesia ni el plafon central ni las luces de los parasoles....creo ke puede ser un fusible pero se abra fundido por poner la bombilla de led?¿ ayuda y me urge porke tengo bombin ciego gracias de antemano
gracias ahora mismo voy a ver
yoker poker escribió:Gurin escribió:yoker poker escribió:hola tengo un fr del 2005 y esta mañana e cambiado la luz del del maletro ke estaba fundida por una ke me an dado en el taller ke es de led y a encendido unos segundos y se apago y luego e comprobado ke no funciona ni el mando de la llave ni las luces de cortesia ni el plafon central ni las luces de los parasoles....creo ke puede ser un fusible pero se abra fundido por poner la bombilla de led?¿ ayuda y me urge porke tengo bombin ciego gracias de antemano
gracias ahora mismo voy a versi pongo de nuevo ese led se fundira??
No debería.
Si el led está defectuoso, y esta en corto, te volverá a fundir el fusible.
4 mensajes
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
