Presion en el vaso de expansion con leon apagado mas de 12h
Seguidores: txemmmmmm, JuanMa-FCB, BhEaN
Notapor dieguito110 el 02 Dic 2011, 14:31
Bueno esto creo que nunca lo hizo y tampoco creo que sea muy normal, y es para no llevarme sustos de lo que me pueda costar la reparacion en estos tiempos...
Apago el coche , y al dia siguiente abro el vaso de expansion y suelta aun presion, el manguito que va al ventilador tambien tiene presion, creo que esto no es normal cuando el coche puede pasarse hasta 12 horas parado y con presion en el circuito,( TDI 1.9 110CV AHF AÑO 2000).
La aguja de la temperatura cuando circulo es normal 90 o 70 depende de lo que le pise.
¿Alguna idea?
dieguito110
Re: Presion en el vaso de expansion con leon apagado mas de
Notapor JuanMa-FCB el 02 Dic 2011, 14:37
Cambia el tapon y prueba, porcierto cuantos Km tiene?
JuanMa-FCB
Agradecido: 33 veces
Notapor dieguito110 el 02 Dic 2011, 15:27
tiene 240000, el termostato s elo cambie a los 150000 o por ahi, probare a cambiar el tapon, pero no creo que me solucione porque si estubiera mal la presion saldria por ahi,no?
dieguito110
Notapor JuanMa-FCB el 02 Dic 2011, 15:33
Tiene pinta de culata mira que no este mezclado el g12 con el aceite.
JuanMa-FCB
Notapor JuanMa-FCB el 02 Dic 2011, 15:34
JuanMa-FCB
Notapor dieguito110 el 02 Dic 2011, 15:49
Como se mira eso, si es por el color del liquido, es rosa, esta perfecto
dieguito110
Notapor JuanMa-FCB el 02 Dic 2011, 22:03
Pues antes de nada yo probaria con el tapon y luego ya me pondria a mirar, ya que no es el primero que cambio el mismo tapon tiene una especie de valvula de presion que algunas veces se obstuye y hace tapon hermetico.
Porciero el nivel de G12 en frio y al par de dias vuelve a mirarlo, siempre y cuando cojas el coche.
JuanMa-FCB
Notapor txemmmmmm el 02 Dic 2011, 22:27
juanma en los asv no mezcla nada, pero tiene junta de culata..
PD= lo tiran por el sobrante del bote de expasion
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor dieguito110 el 03 Dic 2011, 13:08
El mio es AHF, el lunes compro un tampon a ver si es de eso
dieguito110
Notapor andrew_mp el 03 Dic 2011, 16:15
Mi ASV tiene una ligera presión cuando abres el tapón pero nada exagerado pero no mezcla agua con aceite ni pierde nada de refrigerante.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor anrocasa el 03 Dic 2011, 22:46
El mio tambien tiene la ligera presión, y llevo echa la junta de culata. :ok:
anrocasa
Notapor dieguito110 el 04 Dic 2011, 23:28
Si me han dicho que una ligera presion es normal, intentare controlarlo estos dias a ver, de todos modos cambiare la tapa, no creo que sea muy cara
dieguito110
Notapor BhEaN el 08 Dic 2011, 14:10
Si que es normal tener algo de presión siempre, todo depende de que presión sea la que tu tienes, pero si no es algo exagerado, es normal. De todas formas, la presión se regula automáticamente a través del tapón del vaso de expansión, como ya te han comentado, por lo que yo en tu lugar lo compraría nuevo para asegurarme...
dieguito110 escribió:La aguja de la temperatura cuando circulo es normal 90 o 70 depende de lo que le pise.
La temperatura SIEMPRE siempre siempre debe quedarse en 90. Una vez que ha llegado a 90, NO debe bajar JAMAS aunque haga 5 grados bajo cero, vayáis a 10km/h o lo que sea...
Si en algun momento la temperatura te baja de 90, tienes mal el termostato, el sensor de temperatura, o ambas cosas.
Agradecido: 1580 veces
Notapor ArkikomTdi el 08 Dic 2011, 15:30
BhEaN escribió:Buenas,
efectivamente la presión normal del circuito es 1,3 bar, es simplemente por el movimiento del agua dentro del circuito cerrado y accionado por la bomba. el tapón es el regulador de presión.
en cuanto a la aguja, no se tiene que mover una vez alcanzada la temperatura y normalmente, no siempre, termostato y sensor se van a la vez, el termostato no deja de funcionar del todo pero no funciona 100%
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Krixtian69 el 08 Dic 2011, 16:19
Entonces no es normal que la temperatura cuando llegue a los 90 baje?
Ya que cuando voy con el coche por autovia y tal todo el rato a la misma velocidad cuando llevo un rato la aguja baja un poco de 90 y luego al rato vuelve a subir.
Creia que eso era normal :?
Aun asi pasa algo por que tenga el termostato o el sensor de temperatura?
Un saludo! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 20 invitados
