Fallo: Pantalla de Clima totalmente apagada [solucionado]
Moderadores: RVG, ArkikomTdi
Favoritos: elchelu
Seguidores: elchelu
Notapor elchelu el 31 Jul 2012, 14:56
Pues resulta que desde que le active el control de velocidad a mi león (no se si tiene algo que ver), me está dando un fallo que me deja sin que funcione el climatizador ( ni se enciende la pantalla)y no detecta la temperatura exterior, ni la iluminacion del cuadro (llevo el de medio fis del golf) ni la iluminacion roja de todos los botones, al abrir mi puerta no se enciede la luz del plafon, todo esto me ha pasado desde que he montado las manetas del ordenador y tempomat y activado el control de velocidad. Me ocurre todos los dias y cada vez tarda más en volver incluso varios dias. Cuando vuelve lo pones y dura 5 minutos funcionando el clima y se apaga de nuevo. Por favor ayudadme, solo respuestas sabias . GRACIAS
NOTA: He mirado todos los fusibles del lado del conductor. Adjunto fotografias del scan
P.D. Perdon por el tocho
Adjuntos
Última edición por elchelu el 19 Nov 2012, 17:18, editado 13 veces en total
elchelu
Re: Fallo iluminación interior y climatizador
Notapor ibiza2 el 31 Jul 2012, 20:45
elchechu , yo lo meteria por maquina de diagnosis aver si hay algun problema en alguna centralita o en la instalacion electrica espero aberte ayudado en algo
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Advertencias: 2
2
Notapor lolako el 01 Ago 2012, 10:10
buenas,
mira haber si tienes bien conectado el conector regulaciones de las luces de la guantera, si esta mal conectado eso hace que te falle la iluminacion del climatizador y del marcador.
lolako
Notapor joeloza el 01 Ago 2012, 17:27
Seguramente tengas un fusible fundido, revisalos y en primer lugar los de 5A.
Mi fiera cupra SDi R: viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
Vendo carcasas A3 8L VDO: viewtopic.php?f=4&t=78279
joeloza
Coche: Leon MK1 1.9 SDi
Agradecido: 20 veces
Notapor elchelu el 01 Ago 2012, 19:00
Lo del fusible descartado porque solo falla a veces
elchelu
Notapor elchelu el 09 Ago 2012, 20:08
Hoy lleva todo el dia sin funcionar, no funciona ni el clima, ni la iluminacion del cuadro (llevo el de medio fis del golf) ni la iluminacion roja de todos los botones, al abrir las puertas no se enciede la luz del plafon, no detecta temperatura exterior y ademas cada vez que subo una cuesta salta un error que pone STOP averia en frenos, todo esto me ha pasado desde que he montado las manetas del ordenador y tempomat. AYUDAA POR FAVORRRR
elchelu
Notapor Gurin el 10 Ago 2012, 14:45
Mira y cambia el fusible número 14, es uno pequeño de 10 amperios.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 211 veces
Re: Fallo climatizador, iluminación interior... AYUDAAAA
Notapor elchelu el 10 Ago 2012, 18:33
He mirado todos los fusibles del lado del conductor y estan todos bien ademas falla un rato y luego vuelve cuando le da la gana hoy me ha tenido la mitad del viaje sin aire una faena por no decir otra cosa. Adjunto arriba imagenes de los errores que me ha sacado el vag com, le doy a clear results y siempre vuelven a salir
elchelu
Re: Fallo climatizador y cuadro golf iv
Notapor elchelu el 11 Ago 2012, 22:13
Ayuda por favorrr
elchelu
Notapor elchelu el 16 Ago 2012, 14:21
Lo de averia en frenos era el líquido que estaba bajo pero lo demás sigue igual, he descubierto que le pasa cuando lo dejo al sol y pienso que es que el cuadro se calienta en exceso e influye en la pantalla del fis y el resto de cosas que mencionaba anteriormente. He leido por ahi a alguien que le pasó lo mismo que a mi en un golf y era un corto de un neon, mirare a ver porque tengo antiguos cableados por ahi vaya a ser que alguno esté haciendo contacto.
elchelu
Notapor elrey el 16 Ago 2012, 16:01
revisa que tengas bien puestos los conectores del cuadro
SEAT LEON 1.9 TDI 130 SPORT R-LINEGaleria del pitufo pincha la foto
"Dicen, que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Por eso es mejor forjar el alma que amueblarla"
elrey
Agradecido: 104 veces
Notapor elchelu el 16 Ago 2012, 16:44
Ya los revise y estan bien conectados.
elchelu
Re: Fallo climatizador, sin corriente
Notapor elchelu el 02 Oct 2012, 14:47
audaaaaaa por favorrrr
elchelu
Re: Fallo: climatizador y luces interiores sin corriente
Notapor elchelu el 11 Oct 2012, 00:50
arribaaa Estrechando el cerco al problema
elchelu
Notapor vifero el 11 Oct 2012, 21:49
Lo de las luces a mi me paso y fue por que le faltaba por poner 2 cables del cuadro a la confort, lo de lo demas yo miraria a ver si has puesto bien todos los demas cables, compruebalo 2 veces mejor que 1.
vifero
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
