Pues igual el problema lo tienes ahí...,
Leon 130cv con Gt2256, egr off, frontal fr, frenos en 312mm y cata vacío....
kit embrague monomasa valeo
- Seguidores: 8
- Favoritos: 1
- Vistas: 55.426
Favoritos: leonero25
Seguidores: 105LP, evola_200, Motores, txemmmmmm, rubiotuning, Javito_sg, callonco, JoseLu
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Re: kit embrague monomasa valeo
Es el collarín fijo lo de las marchas y el ruido igual es el primario que lo tienes tokao xk tu date cuenta k el bimasa es para reducir vibracions y el mono es mas brusco
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
collarín y cojinete de empuje es lo mismo ? gracias
leonero25 - Asidu@ en la selva
Pues es una putada ahora volver a abrir... No?
a mi tampoco me han cambiado el collarin y no he notado nada. no se igual cuando subes en las cuestas arriba del todo muy pendientes... como un cascaroleo no se por lo demas nada raro.
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
pues si menuda faena más leuros pal coche esto es como tener una quería mala , jajaja bueno ya me lo tomó a broma porque nunca me había dado mucho problema pero se lo estaba guardando pa darmeloa todo juntos , espero que cuando salga de esta me de tragua por lo demás ia iré contando el lunes próximo lo meteré en el taller de nuevo mientra estoy andando con el. un saludo .
leonero25 escribió:pues si menuda faena más leuros pal coche esto es como tener una quería mala , jajaja bueno ya me lo tomó a broma porque nunca me había dado mucho problema pero se lo estaba guardando pa darmeloa todo juntos , espero que cuando salga de esta me de tragua por lo demás ia iré contando el lunes próximo lo meteré en el taller de nuevo mientra estoy andando con el. un saludo .
el cocharin son 60€.
andre_ru
Lo que no se es como este tipo de cosas no las ve un mecánico... Es como cambiar aceite y filtro...
hola compañero e ablado con mi mecanico y me a dicho que el collarin se cambio ya que el collarin=cojinete de empuje que fue lo que yo compre aparte. asinque seguimos en lo mismo lo a escuchado otro amigo mio que es mecanico y me a dicho que suena el ruido a caja de cambios holgura y de hay las marchas que vamos tengo la caja de cambios jodida. aver como acaba esto........$$$$$ porque abrir caja de cambios y reparar es una pasta, o de desguace valen tambien otra pasta y a saber como vienen... y nueva ni pensarlo vale mas que el coche casi. que me recomendais reparar mi caja? o comprar una de desguace? y antes con bimasa no asia esto entonces es verdad que el monomasa le mete muchas vibraciones a la caja de cambios.
leonero25 escribió:hola compañero e ablado con mi mecanico y me a dicho que el collarin se cambio ya que el collarin=cojinete de empuje que fue lo que yo compre aparte. asinque seguimos en lo mismo lo a escuchado otro amigo mio que es mecanico y me a dicho que suena el ruido a caja de cambios holgura y de hay las marchas que vamos tengo la caja de cambios jodida. aver como acaba esto........$$$$$ porque abrir caja de cambios y reparar es una pasta, o de desguace valen tambien otra pasta y a saber como vienen... y nueva ni pensarlo vale mas que el coche casi. que me recomendais reparar mi caja? o comprar una de desguace? y antes con bimasa no asia esto entonces es verdad que el monomasa le mete muchas vibraciones a la caja de cambios.
Entonces lo 2º que te dije el primario.
andre_ru
Joder que putada tío...
Seguiré de cerca este post a ver como quedas con todo esto...
Hola amigos. Tengo un LEON FR TDI 11/2005, ARL y FMH. Puse hace 200km un kit monomasa valeo (lo hizo el taller sin yo saberlo) y a los 50km empezo el mismo ruido, que ha ido en aumento hasta tal punto que a 1.500/1.800rpm como aceleres un poquito pidiendole par motor, suena a escandalo vibrando mogollon, y desaparecer sobre las 2.200rpm.
Tengo el coche en el CAJERO, y no tiene claro que sea la caja ni el primario, pues funciona bien, entran bien, no se enganchan, no rascan, no hace ruido a ralenti.....
mañana o lunes os dire mi diagnostico. podria ser el embrague, o su estriado qeu esta mal, los rodamientos del primario (600-€)... si es el embrague, pedire un bimasa, como toca para ir suave.
me trae loco el ultimo mes, pues llevo 4 semanas sin coche: KIT DISTRIBUCION+BOMBA AGUA+REFRIGERANTE+CORREA ACCESORIOS+KIT EMBRAGUE+ ..... + 2 NEUMATICOS QUE NECESITO!!!
KYE46 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
KYE46 escribió:Hola amigos. Tengo un LEON FR TDI 11/2005, ARL y FMH. Puse hace 200km un kit monomasa valeo (lo hizo el taller sin yo saberlo) y a los 50km empezo el mismo ruido, que ha ido en aumento hasta tal punto que a 1.500/1.800rpm como aceleres un poquito pidiendole par motor, suena a escandalo vibrando mogollon, y desaparecer sobre las 2.200rpm.
hola amigo te pasa igual que ami yo puse un vídeo en este post con el ruido, sólo que a mi no me entran las marchas y el ruido escandaloso entonces no se que hacer porque esto si el kit monomasa lo pedí yo, ea decir que si no va bien encima me tengo que callar ya que yo lo lleve a poner ese embrague. siguenos contando tu problema y como lo resuelves nos interesa a todos recopilar información, gracias y bienvenido al club.
leonero25 escribió:KYE46 escribió:Hola amigos. Tengo un LEON FR TDI 11/2005, ARL y FMH. Puse hace 200km un kit monomasa valeo (lo hizo el taller sin yo saberlo) y a los 50km empezo el mismo ruido, que ha ido en aumento hasta tal punto que a 1.500/1.800rpm como aceleres un poquito pidiendole par motor, suena a escandalo vibrando mogollon, y desaparecer sobre las 2.200rpm.
LA solución es muy sencilla antes de que rompáis nada, montar el bimasa que tiene que llevar y se acabo, ala si ya habéis dañado cosas......
- Agradecido: 216 veces
si es tan malo poner monomasa ¿Porque montan monomasa mucha gente con preparaciones gordas? Mas de uno aqui del foro ha prepararado un TDI o un 20VT y que yo sepa, no han modificado nada de la caja de cambios o me equivoco
1saludo
1saludo
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
Sobre pistón maestro embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Carlosvl Respuestas: 0 |
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Posible fallo DSG o Embrague Seat Leon ST 1.5 TSI DSG7 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: denisd98 Respuestas: 4 |
Muelles Eibach Pro Kit Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JavyElLoco Respuestas: 3 |
Kit Xenon a Led Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alastair66 Respuestas: 6 |
