Hola, vamos por pasos, de tu llave de repuesto, a parte de ponerle el espadin has tenido que sacar un transponder, este es el que se encarga de comunicar con el inmobilizador del cuadro para poder poner en marcha el motor, por la referencia que he visto en una de las fotos creo que te funcione, pero antes necesitas casar el mando con la centralita para que reconozca esa llave, para hacer esto necesitas conocer el pin del cuadro y despues utilizar el vagcom para casar la llave, tambien necesitaras el vag cancommander para conocer el pin del cuadro en el caso de no saberlo, es importante el tema del transponder, ya que si has tirado a la basura los restos de la llave de emergencia necesitaras uno nuevo y programarlo.
Tambien te explico, para desarmar esa llave, el logo de seat esta pegado, lo sacas con cuidado y veras que tienen un tornillo, lo quitas y ten cuidado cuando separes las dos partes ya que el muelle para el espadin retractil puede saltar, una vez desmontado veras como un hueco para el transponder, ahi es donde tienes que meter el de la llave vieja, espero haberte ayudado, parece lioso, pero es fácil, un saludo.
como casar esta llave solucion!!! [solucionado]
18 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.427
Re: como casar esta llave solucion!!!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Esta llave es de un altea de los nuevos, y os puedo asegurar que no se puede casar de ninguna manera con la electrónica que lleva, la única opción es que ponga el transponder de la llave de piruleta en la otra llave.
Esta llave no lleva ningún tornillo, solo lleva 2 pasadores, quitandolos se abre la llave (lo descubrimos al intentar abrir la llave).
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
Esta es la pieza que tienes que sacar de la llave antigua y meterla en la nueva
Ronyflorin - Nuev@ por aqui
18 mensajes
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Como quitáis el freno de mano Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 8 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Llave no se sincroniza y desmontaje del mando. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 6 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
