Carbu, hace un par de años investigamos en solovag/areavag sobre este mismo módulo, pero el resultado no fué nada satisfactorio...
Módulo coming-leaving home, montaje
18 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Módulo coming-leaving home, montaje
Vendo Sirenas Electrónicas 1J0 951 605 (COMPROBADAS)+ conectores originales!!
Vendo Relés 361 para retrovisores abatibles (PARKING)
Vendo carcasas completas para mandos a 15€ envío incluido!!!
tonecho - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:No jodas @tonecho, y eso??, algún mal funcionamiento, "jodimiento" o incompatibilidad??..
Saludos..
has conseguido encender los antinieblas con el modulo ese???
si no me ekivoco el mando de luces corta la masa de la maniobra del rele que a su vez no tiene positivo si no das contacto, por lo que pude comprobar el finde pasado, por lo tanto la solucion seria:
1- dar positivo directo a la maniobra del rele anulando el que viene de contacto ( si sabes que rele es) y actuar con el negativo que da el mando de luces con un impulso de masa del modulo.
o
2-poner un nuevo rele en el vano motor cogiendo positivo directo de bateria con su fusible para el contacto del rele y la salida del contacto con un robacorrientes al positivo de 1 antiniebla (van en paralelo con 1 ya vale) y la maniobra que actua el rele impulso positivo y negativo del modulo.
si has encontrado otra solucion mas simple me gustaria saberla pues ando con mi proyecto casero del comming/leaving home.
Edito: los antinieblas se activan dando positivo al pin 8 del mando de luces , lo que me confundia( no mire bien) era que el interruptor daba continuidad al pin 2, que es positivo de contacto y no se como mire que de inicio me dio negativo, y por el momento los pines que conozco del
mando de luces
pin 2: positivo contacto
pin 8: Antinieblas delanteros
pin 13: posicion del y tras izquierda
pin 14: posicion del y tras derecha
pin 15: positivo de fusible
pin 16: luz matricula y testigo luces cuadro
modulo confort:
T23 pin 3:impulso cerrar coche
T23 pin 18: impulso abrir coche
Salu2 dsd Bcn
+ vale tarde que nunca
Felischuk - Aun con la L
18 mensajes
Bilstein B14 proceso de montaje y homologación Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LeonFR.Gz Respuestas: 13 |
Montaje Bilstein B16 Damptronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Serranolera Respuestas: 3 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 64 |
Ayuda profesional montaje Navegador Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Grizzley Respuestas: 21 |
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 0 |
