Bueno pues yo ya lo tengo hecho gracias a lito que es un crack. De 75 grados en adelante va bastante preciso. De 75 para abajo el cuadro marca ligeramente de menos pero poco. El rango interesante es de 75 para arriba.
También he probado como dicen en el foro inglés, que se cambian más valores que los 4 que hemos cambiado. En este caso la aguja cuando el coche está caliente se queda algo por encima de 90 (el vagcom marcaba 92.7 grados).
Raya un poco ver la aguja por encima supongo que por estar acostumbrado a verla en 90 siempre, pero la temperatura coincide bastante, lo que pasa que eso lo probé con el coche caliente ya así que no puedo opinar de esa.
Temperatura real del refrigerante en la aguja de cuadro
Re: Temperatura real del refrigerante en la aguja de cuadro
Perdón, acabo de darme cuenta de que la segunda raya no es 75 sino 70, estoy tonto. Siendo así, marca practicamente perfecto. No marca de menos ni nada.
- Agradecido: 136 veces
Cuando esta a 90 en el cuadro esta realmente a 90 grados? ?
A mi no me llega a 90 grados el cuadro...
Sera por el sensor??
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
A mi si me llega, solo que ahora en vez de quedarse 1 mm por encima, se queda 1 mm por debajo, nada que ver con la foto que pusiste tú. Vamos que cuando digo 1 mm es 1 mm, de serie se quedaba igual pero por encima.
En mi opinión, marca muy muy bien.
Pon una foto please..
Mañana cuando esté caliente le saco una foto.
Madre mía que comentarios hay a estas horas en este post jajajajajajaaj ..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:Madre mía que comentarios hay a estas horas en este post jajajajajajaaj ..
Saludos..
Bueno pues aquí están las fotos a 90 grados. Las he sacado a la vez las 2.
Otra más desde más cerca.
Esta de pm tio, a mi se me queda por debajo... cuando pueda murare la temp del motor.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Ok, postea lo que veas.
Yo tengo modificados 4 valores solo y con eso va perfecto.
Te ha ayudado @lito69? ? A mi me lo hizo el se me quedo asi. Me imagino que tengo algun problema con el sensor o el termostato. ..
Sí, de hecho me lo hizo él también. Seguramente sea el termostato, mira a ver con vagcom a ver.
Por cierto medí con el torque también y mide unos 3 grados menos que el vagcom.
Con el torque puede ser que mida la temperatura del cuadro??
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
Perdida visual líquido refrigerante Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 2 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
