Mi centralita es 1J0 959 799 AH . En la página 6 puse una foto de mi centralita y más datos sobre la llave original, y la que compre, que es la que tu comentas la AH, por si a alguien se le ocurria algo. Nadie sabe cual es para centralita 1J0 con seguridad por lo que parece.
Gracias por intentar ayudarme!
Transponder leon 1M
- Seguidores: 19
- Favoritos: 4
- Vistas: 37.936
Favoritos: monomalo, 1981teby, rafafrias96, Maverick.es
Seguidores: Dandy_gsi, casman, Talnoseque, ivalcar, GalaxyFr, alfonsin, covelo91, nachov4, rober_fr, ygres, raul_level_papoi, 1981teby, callonco, byChule, Miguel-34, Eitex, fur, rafafrias96, Maverick.es
nachov4 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Re: Transponder leon 1M
Buenas eso te lo podrían decir forer@s que tengan esa centralita que referencia llevan sus mandos para estar seguro
EDITO: En la pagina de wv Golf, me topado con esto "Los que llevan la centralita 1J0 959 799 AH funcionan con mandos con frecuencia de 433,92Mhz aqui tienes las referencias de ellos:
1J0 959 753 A (2 Botones, abrir y cerrar)
1J0 959 753 B ( 3 Botones, abrir, cerrar y maletero)
1J0 959 753 N (2 Botones, abrir y cerrar)
Espero que te sirva
Espero que te sirva
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 181 veces
Muchas gracias por tu ayuda, me he decidido a comprar la 1J0 959 753 N 433MHz (2 Botones cuadrados, abrir y cerrar) y a esta le añado los botones del pánico y maletero (y la resistencia si es necesaria también), esta llave es la que más he leido que me puede funcionar pero nadie asegura nada, veremos que pasa.
Me falta probar con la llave de algún amigo para descartar que sea el coche el que falla y no mi llave-mando (la piruleta original vamos).
El coche lo tengo limpio de errores con vag, y viendo todo lo que se habla sobre las llaves piruleta creo que es mi mando el que perdió el norte aunque emita señal y el led se encienda.
Buenas, pues cuando la tengas lo comentas que tal te a ido También se me ocurre que a mi me paso lo mismo, le daba al mando y ni abria, ni cerraba y el testigo rojo funcionaba. Le cambie la pila y nada y lo mio no era que el mando estuviese roto o averiado... Era problema de la Centralita Confort que por lo que sea dijo adiós con poner otra del desguace a funcionar todo de nuevo Lo mejor lo que dices prueba con el mando de un amigo a ver si va ser culpa del mando o no
Buenas, después de unos meses vuelvo por aqui, ya que ya he conseguido el vag-com y hacerlo funcionar, y me he vuelto a casar la llave, ya que al acabarsele la pila no sé porque no habia manera de volver a casar el mando...
Yo también tengo la maldita centralita 1J0 959 799 AH... y también ando como loco buscando que mando podría servir... así que cualquier nueva información será bien recibida
casman - Nuev@ por aqui
Buenas, a ver que comenta @nachov4 sobre el mando que tiene que comprar (1J0 959 753 N 433MHz 2 Botones cuadrados, abrir y cerrar) Ya dira como le a ido
toledoman escribió:Buenas, a ver que comenta @nachov4 sobre el mando que tiene que comprar (1J0 959 753 N 433MHz 2 Botones cuadrados, abrir y cerrar) Ya dira como le a ido
Pues antes que esperar yo también lo pillo
19 leuros el mando completo en Aliexpress... ya veremos, prometo poner impresiones
Hola compañeros, definitívamente mi llave perdió el norte, he casado la piruleta de un amigo en mi coche y perfecto, como no hay problema con el receptor del coche voy a pedir la llave 1J0 959 753 N 433MHz, que imagino que funcionará.
¿ @Casman te importaría poner el enlace de Aliexpress para que compare con lo que llevo mirado?, yo estoy mirandolo por ebay y los precios son muy parecidos, la que tengo mirada vale 20,07€ y viene completa con espadín sin tallar, transponder y remote, pero de china vamos, un mes si hay suerte para llegar.
nachov4 escribió:Hola compañeros, definitívamente mi llave perdió el norte, he casado la piruleta de un amigo en mi coche y perfecto, como no hay problema con el receptor del coche voy a pedir la llave 1J0 959 753 N 433MHz, que imagino que funcionará.
Este es el link compi http://www.aliexpress.com/item/1J0-959- ... 33373.html
La de EBay (China), la tiene rebajada de precio no llega a los 20€
Bueno, ya no me va de eso, además la llave ya está de camino! Prometo fotos y opiniones cuando la reciba. Un saludo!
Que rápido casman!! xD, ¿cuanto te pone q tardaría al final?, yo tengo que pedirla todavía, la que yo tengo mirada sale por eso con el envio 20,07€, y la llave pone 19,40€ o algo así, pone de 20-25 días, y toledoman tiene razón en ebay sale rebajada un 4% , aunque diría que lleva así más de un mes.
Ahora que por fín veo el final del proceso del mando va el vagcom y me dice que le pasa algo al sensor de temperatura.miraré a ver si toca cambiarlo.
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
1 Fault Found:
nachov4 escribió:Que rápido casman!! xD, ¿cuanto te pone q tardaría al final?, yo tengo que pedirla todavía, la que yo tengo mirada sale por eso con el envio 20,07€, y la llave pone 19,40€ o algo así, pone de 20-25 días, y toledoman tiene razón en ebay sale rebajada un 4% , aunque diría que lleva así más de un mes.
1 Fault Found:
Buenas, borra el error del Vag-Com andas unos días y lo vuelves a pasarlo si sale otra vez cambia el sensor
Pues el envío andará también sobre los 15-20 días... es lo que tiene comprar a china, que hay que tener paciencia.. Salu2!
toledoman escribió:Buenas, borra el error del Vag-Com andas unos días y lo vuelves a pasarlo si sale otra vez cambia el sensor
Lo he hecho, pero me ha vuelto a salir , volveré ha hacerlo a ver que pasa y ya lo cambio si sale otra vez, la otra opción es el termostato, pero probare primero con el sensor. Menudo tinglado tengo montao, ahora, que estoy disfrutandoo...
casman escribió:Pues el envío andará también sobre los 15-20 días... es lo que tiene comprar a china, que hay que tener paciencia.. Salu2!
y tanto, el cable me ha tardado 54 días. veremos a ver lo que tarda la llave, suerte!!
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 324 |
León Mk3 - Cambiar SSS por Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: aaronpet98 Respuestas: 1 |
Nuevo León eTSI 150 DSG Foro: Presentaciones Autor: jgleal Respuestas: 2 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1730 |
Escapes al medio seat leon mk3 estilo golf 6 r Foro: Tuning Autor: yungchacho Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 33 invitados
