Buenas, tu centralita confort es 1C0? Si es si, los mandos con referencia AH, DA te valen doy fe porque compre una en EBay de 3 botones por 20€ (de China) y funciona a la muy bien
abro el maletero etc... Sin tener que hacer nada. Bueno casarla manualmente, os dejo los pasos a seguir es un copy & paste de unos mensajes mas arriba
Pasos para sincronizar el mando de forma manual 1- Es necesario utilizar las dos llaves que
se entregan con el vehículo, la llave
provista de emisor de radiofrecuencia
(A) y la llave convencional (B).
2- El tiempo máximo para realizar la sincronización
es de 30 seg.
3- La llave (B) se utilizará para accionar el
encendido, y la llave (A) será la llave a
programar.
4- Comprobar que el coche se encuentre
abierto antes de proceder a la programación.
5- Colocar la llave (B) en posición de contacto
dentro de la cerradura de dirección
y arranque.
6- Con la llave (A), cerrar de forma mecánica
a través de la cerradura de la
puerta del conductor.
7- A continuación, abrir y cerrar de
forma mecánica la cerradura de la
puerta del conductor mediante la llave
(A), manteniendo presionado al mismo
tiempo el pulsador (1 Abrir) de la llave
en cuestión.( en este caso el mando que tienes sin llave).
8- Para finalizar sacar la llave de contacto.
Última edición por toledoman el 09 May 2014, 23:54, editado 1 vez en total
