Hola @Andregtz
No entiendo a que te refieres con el cristal interno. El techo solar por dentro? hojas y polvo ahí? si adjuntas una foto tal vez te podremos dar mejor consejo.
[Tutorial] Como limpiar/detallar tu coche rápido y barato
- Seguidores: 88
- Favoritos: 29
- Vistas: 181.110
Favoritos: NTX, AngeleteFR, crcrodrigo, Lazareitor, mtresanchez, francesito, clavelstreet, ismaaaa, Korath, R4ge, cvillajos, Dani_62, boreal nit, eleuven, Juanquique, Qore, RYR-LEON3, alexhidalgo, Enicol, dani10s, barrosdepor, steve_mad, Piro25, Perturbed, basuvi, rob3r7o, Eibol, ericoperico, vipeyays
Seguidores: Lionxp, NoaLion, Leonsmad, sadanyac, golf_1990, Charlysspain, pablitobm88, luis.canomoreno.5, lauz19, DBS83, elCalvo, gutigali, Jorge75016, genialsoft, marlop, maxxg2, NTX, Yisax, La_jungla, msmdraven, trekam, pdp10, vigimuertos, davidbj, jmfcoto, LeonComeIbiza, jjimene89, El3ndil, gogua, Unaited, ggerard92, blankys, salvewis, surgeon, barriludo, clavelstreet, elbatlles, carrasco13, inamarlo, itz18, Kikote8, Drako85, jrscaletta, fmiguelj, olgalberto1, lumgumdum, cgomis, Doohan46, Illan, Miguelpfdez94, Linker89, volkov, LuichiFR, Rumafr, utopia95, sbarri, diegol147, Pedro_Collado, braulioT, VapaV, dPintos, TITO CORUÑA, luis77, smpxque, CubanPitbull, Dconnect, tonnety, t.vazquez, subaru_3, Kubox, jguirao, Maikermx, Alvi, riclanico, AdrianM30, sunr1and, Piro25, darakleon, Fofio, Valengti, profile, B_Martin, sweez, Ibrahim89, Lady, jerome_jsf, bolda11, borja.stfr
vueliing - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 237 veces
Re: [Tutorial] Como limpiar/detallar tu coche rápido y barat
vueliing escribió:Hola @Andregtz
Muchas gracias por tu interés y ayuda @vueliing.
Tomare una foto, me refiero al techo solar interno que se queda cerrado cuando solo subes el sunroof mas no lo abres.
de igual forma subire una foto.
Andregtz - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
- Agradecido: 5 veces
Wenas.
Estaba pensando en hacer un detallado un poco mas currado. A ver q os parece.
Primero lavado y secado, despues descontaminacion ferrica con ironx. Una pasada de clay y después un glaze para coches claros POORBOY'S WHITE DIAMOND SHOW GLAZE
Y para acabar una pasada de polish angel q pille en la conjunta de muestras de elcalvo.
Que pondriais o que quitariais?
pythonc5d - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Buenas vueling! Muy currado el post y la verdad que me he enganchado jejejje!! He comprado el material para lavar y encerar y tengo una pregunta. El trapo que utilizas para secar el coche o en el encerado se pueden limpiar?
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Hombre, pues deberías
El de secado puede aguantar más porque teóricamente sólo quitas agua, pero el de retirada de ceras y demás deben ir enseguida por lo menos a un cubo con agua caliente y un poco de jabón.
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
elCalvo escribió:Hombre, pues deberías
Añadir también para los principiantes que aconsejo no mezclar las bayetas. Si la usas para retirar ceras déjala para ceras siempre y así siempre. Parece algo evidente pero de vez cuando uno se despistas y las mezclas.
Una vez me paso que aplicando un QD no me quedaba bien y me di cuenta que la bayeta la había usado la semana anterior para el interior con un hidratador y eso que la había lavado...
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
Exacto cada microbifra para lo que es si no se lía a mi me paso con la de perl que la use para interior... Que mal quedó la polipiel jajaja
Yo cuando Encero las meto en agua muy caliente un par de horas y luego con todas las microfibraa a la lavadora programa sintético y 80 grados el agua y salen "como" nuevas pero no hay que mezclar que hay productos que no el agua y jabón sacan de las microfibras, por ejemplo la dodoo juice orange que le di ayer las microfibras esas solo para esopor que no se van los restos de cera....y lo bien que huelen a naranja xD
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
David
davidrebcn - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
Yo las microfibras las tengo de colores: rosa para los cristales, azul para el QD y negras para ceras y sellante.
De lavar como que sólo las he lavado unas 3 veces y ya procedo a su jubilación, en el chino tienen unas microfibras cojonudas a 1€, así que arreo en cada viaje 5€
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Gracias por las respuestas!!! Os lo agradezco. Saludooos
Un aporte, he comprado el "Terminator" y funciona de maravilla, aconsejable al 100x100.
Explico, tenia el capó del coche con los típicos puntitos de resina de los árboles, le pasabas la mano y los notaba, ya se que se pueden quitar con aceite de oliva y paciencia, pero quería algo fácil, rápido y efectivo, y el producto en cuestión es el STONER TARMINATOR.
Aquí más detalles: http://www.carcarepassion.com/es/stoner-tarminator
El modo de aplicarlo: he rociado el spray sobre el capó, una par de pasadas rápidas es más que suficiente. Dejo actuar sobre 30 segundos y rocio con abundante agua, seguidamente seco con un par de microfibras, y para rematar le doy con otra microfibra limpia y un QD, y ha quedado perfecto, sin los puntitos de resina.
Hola
y para todos los realizais este ritual del lavado, ,limpiais o pasais el champú por los cristales o lo evitais en su medida o ni de broma? lo digo porque yo lo hago , igual erróneamente y cuando le doy al limpiaparabrisas noto como si dejase una fina película por la cera del champú...
Graciassssss
Graciassssss
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Yo le paso sin miedo y cada tres o cuatro lavados le echo stoner limpia cristales con repelente de agua y quedan de lujo
David
David
perfecto y con el cristasol de toda la vida????
El cristasol de toda la vida es lo mejor asi tipo lowcost que hay...y si tienen muchos insectos un poco de luminia y a frotar y quedan como nuevos
David
David
Pitido al abrir/cerrar coche MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: joanmoma Respuestas: 27 |
Fallos encender coche Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xexpir Respuestas: 12 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Como quitáis el freno de mano Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 8 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
