he estado buscando por el foro sin exito
una vez me comentó Flori que para limpiar el motor, cuando lo lavara a chorro, al final abriera el motor y le pasara el chorro de agua a presion un poco por encima, que no le pasaba nada. Me comentó que se lo hiciera a una distancia mas grande que cuando limpias el chasis.
a dia de hoy aun no he tenido valor de hacerlo xD
alguien que pueda recomendarlo tb?
- Titulo editado por no ser explicito. LocuraFR Admin.
Limpieza de motor con agua a presion ¿bueno o malo?
65 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 5
- Vistas: 9.128
Seguidores: ANGELIII, Neco, yodadavys, Sonic_206, el_padrino
Última edición por DeXteRrBDN el 28 Jul 2006, 09:56, editado 1 vez en total
DeXteRrBDN - Aun con la L
RE: limpieza de motor
a mi me lo han dicho bastante personas q se puede hacer pero al igual q tu no me atrevo..
SyLmaX - Cansin@ de los leones
lo que tienes que acer me parece que era esperar un poco antes de arrancarlo o alguna movida es que no recuerdo bien ya te dire
sergio_ - Mi Leon me tiene miedo
yo lo e echo y no pasa nasa nada no es algo k alla k acer cada vez k lavas el coche.. es algo k aces de vez en cuando... y si se ace a mas distancia de lo normal y sin apuntar directamente alas conecsiones
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 237 veces
Yo siempre he oido a mecanicos decir que el motor no se lava, que le puedes pasar un trapo, pero con agua a presion, petrolearlos, usar productos de limpieza, etc, que era malisimo, vamos yo en el coche que tuve anteriormente, no lave nunca el motor, claro solo estuve 2 años con el, pero ya te digo, nunca toque el motor para limpiarlo con lo que te he dicho.Despues cada cual con su coche hace lo que quiere, pero personalmente el motor ni lo toco...
ANGELIII - Leoner@ avanzad@
Lito, yo lo he oido al revés... tenía entendido que eran los gasolinas los que no e llevaban nada bien con el agua, pero sobre todo antiguamente.. ahora ya no tanto... hace muchos años, con aquellos "delcos" que llevaban los coches para distribuir el encendido de las bujías, si se mojaban aunque solo fuera un poco ya no funcionaba el coche hasta que no estaba de nuevo completamente seco...
Pero en los diesel tengo entendido que eso no pasa... lo que me daría miedo sería la bateria, alternador, y como mucho la caja de fusibles que hay encima, pero he oido varias veces que teniendo cuidado con esas zonas (incluso tapandolas con una bolsa de plástico o algo así) no hay problema en lavar el motor normalmente...
PD: Como todos, son cosas "de oidas", a día de hoy no me he atrevido tampoco a "enchufarle" con la manguera, jejejeee
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
hola! yo lo lavo de vez en cuaando y no pasa absolutamente nada. bueno, si, q queda d puta madre xDDD
Solo tienes q tener unas pequeñas precauciones: tapar con un plastico/bolsa d basura/... el alternador, bateria, ...
Luego echas un producto de limpieza tipo quitagrasas (KH7 o especifico para limpieza de motor).
Y mientras lo dejas actuar, enjabonas el resto del coche con el agua a presion.
X ultimo, le das al agua osmotizada para q no deje ni manchas d cal y ale.. a quitar primero la grasa desecha del compartimiento del motor y luego el resto del coche.
Eso si! antes d iros a dar una vuelta con el coche, debeis dejar q se seque el motor (aprox. una hora); yo aprovecho para acabar d limpiar las ventanas y aspirar el coche.
Y repito, queda superbien y no le pasa absolutamente nada malo al coche.
PD: el mio es diesel. Los gasolina, si q tengo entendido q tiene mas dificultades apra darles con el agua a presion.
xDDDDDD - Leoner@ habitual
Re: RE: limpieza de motor
ANGELIII escribió:Yo siempre he oido a mecanicos decir que el motor no se lava, que le puedes pasar un trapo, pero con agua a presion, petrolearlos, usar productos de limpieza, etc, que era malisimo, vamos yo en el coche que tuve anteriormente, no lave nunca el motor, claro solo estuve 2 años con el, pero ya te digo, nunca toque el motor para limpiarlo con lo que te he dicho.Despues cada cual con su coche hace lo que quiere, pero personalmente el motor ni lo toco...
lo q se dice esq el petrolear un motor de forma repetida no es bueno porq el petroleo cuando actua, a la larga cuartea el plastico de los manguitos..
Lito69 escribió:El peor enemigo de un diesel creo que es el agua
pues no laves el coche .
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko - Gurú de los leones
RE: Re: RE: limpieza de motor
mmmm haver k mas da k sea diesel o gasolina... lo k estais mojando es la electronica no el carburante... si te entra agua al filtro de aire sera igual de malo en un diesel k en un gasolina, no pasa absolutamente nada por darle un lavado a presion al coche siempre y cuando solo lo laves no le estes metiendo agua a presion directamente a las clavijas y conecsiones...
El filtro de gasoil filtra entre otras cosas el agua no? A lo mejor me lio con otra cosa pero yo pensaba que agua y gasoil no se llevaban nada bien.
El alternador,bateria y tal yo creo que se moja cuando llueve y el coche va palante no?
eso es lo k me dijo Flori, que cuando llueve todo se moja y no pasa nada, solo que lo pulverizara desde lejos y no directamente con toda la presion
Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
Lito69 escribió:El filtro de gasoil filtra entre otras cosas el agua no? A lo mejor me lio con otra cosa pero yo pensaba que agua y gasoil no se llevaban nada bien.
al filtro de gasoil no le entra nada ajeno k no sea gasoil como al del aceite no le entra otra cosa k aceite
RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
Al diesel no le pasa nada mi coche tiene 2 años y siempre lo hago, los gasolinas antiguos sobre todo tienen el problema que se les moja el delco y hay que esperar que se seque por que si no, no producen chispas las bujías
haro - Leoner@ habitual
65 mensajes
Pérdida de gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Angie Respuestas: 0 |
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 1 |
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 4 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
