Ayer mismo me acordé de este tema, en la kedada del Kine.
Fuimoa a lavar los coches, ya que el de Flori no superaba los 90 km/h debido a la capa de mierda que llevaba encima (jajajajajaaaaa) y justo al lado de nosotros, llegó un Leon 1, empezó a lavar el coche con la lanza, y de repente abrió el capó y le dió una buena pasada de agua a presión (con jabón incluido) a todo el motor...
No cubrió la batería, alternador, ni nada (de hecho, tambien le dió con la lanza a esas zonas) y según terminó, cerro el capó, arrancó el coche y se fué...
Con esto creo que queda demostrado que no tiene porqué pasarle nada, pero ojo, YO no podría hacer eso en mi coche, me quedé flipado al verlo, jejejejeee
Limpieza de motor con agua a presion ¿bueno o malo?
65 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 5
- Vistas: 9.128
Seguidores: ANGELIII, Neco, yodadavys, Sonic_206, el_padrino
RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
era gasolina o diesel
sergio_ - Mi Leon me tiene miedo
Pero tanta pasta cuesta petrolear el motor del coche como para arriesgarnos a hacerlo nosotros mismos?
saltarin - Gurú de los leones
Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
<b>BhEaN</b> escribió:Buenas,
Fuimoa a lavar los coches, ya que el de Flori no superaba los 90 km/h debido a la capa de mierda que llevaba encima (jajajajajaaaaa) y justo al lado de nosotros, llegó un Leon I, empezó a lavar el coche con la lanza, y de repente abrió el capó y le dió una buena pasada de agua a presión (con jabón incluido) a todo el motor...
Hay cosas que no son perniciosas en si mismas sino en el momento que se convierten en un habito.
Veo cada dia cosas curiosas que nunca se me ocurriria hacer, y no solo hablo de coches.
Personalmente no me parece buena idea usar agua a presion en una zona llega de conexiones y latiguillos, soy fanatico de las bicis desde crio y a pesar de que siempre oi decir que no era bueno lavarlas con chorro a presion al final la comodidad se impone, luego resulta fascinante ver como el agua a presion ha metido arenilla dentro de rodamientos, casquillos, etc. si lavas el motor con agua yo lo haria al menos con manguera y no con lanza, haciendolo a presion tarde o temprano joderas algo.
Precisamente ayer le toco limpieza intensiva a la lata, despues de arrancar bichos de meses del morro y dejarlo todo reluciente por dentro y por fuera le toco al motor, primero con kh7 y papel de cocina, la verdad es que limpia de cojones, pero cuando me canse me dio por usar una de las toallitas con las que me estaba limpiando las manos... y mano de santo, como ya estan humedas van perfectas para manguitos y recodos, ademas te evitas que chorree todo, y encima baratas, por 2 euros tienes 80 toallitas.
P.D.- Curiosamente esas mismas toallitas me limpiaron del paragolpes bichos que el agua a presion no pudo sacar, todo un descubrimiento
Time goes by.
Neco - Gurú de los leones
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
si q es un descubriento Neco, la prox mod toallitas de esas para limpiar jejeje
SyLmaX - Cansin@ de los leones
irivuni escribió:Lito69 escribió:El filtro de gasoil filtra entre otras cosas el agua no? A lo mejor me lio con otra cosa pero yo pensaba que agua y gasoil no se llevaban nada bien.
El alternador,bateria y tal yo creo que se moja cuando llueve y el coche va palante no?
al filtro de gasoil no le entra nada ajeno k no sea gasoil como al del aceite no le entra otra cosa k aceite
Ya,pero es que resulta que cuando repostas gasoil estas repostando de un sitio donde puede haber humedad,haberse colado agua...mierda...por eso la gasolinera tiene un filtro y el coche otro,si solo entrara gasoil al filtro no haria falta ningun filtro.
- Agradecido: 237 veces
Pues esta mañana estaba lavando el coche y el el lavadero de al lado ha llegoa un tio con un bmw un serie 5 de los que tienen los 2 faros redondos a cada lado(no de los nuevos) y con las mismas ha hecho lo mismo que dice BhEaN, ha abierto capó, la dao una pasada con jabon y todo al motor, y sa largao como si nada. Este si que era diesel, lo digo porque por ahi he leido que se habia preguntado el motor. Pero vamos veo mucho mejor lo delas toallitas esas o lo de kh7.
jry - Asidu@ en la selva
pues no entiendo el por qué de lavar con agua a presion el motor....
esta tarde me he puesto a limpiarlo con una toalla de MF y APC y lo he limpiado con un poco de prisa, luego he acondicionado los plasticos con Tiefen (como me gusta este producto!!!) y esta mejor que cuando salio de fabrica..... y sin esmerarme!!!
ChiLL - Cansin@ de los leones
ChiLL escribió:pues no entiendo el por qué de lavar con agua a presion el motor....
Joer chill!!! impoluto tio!!!!
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 17 veces
jejeje. Esperate a que tenga tiempo y le de unas 5 manos de ex-p y otras 3 de nattys blue al bicho (no quiero gastar los tarros... si no le daba mas!!)...... y le hare unas cuantas fotillos guapas del antes y el despues... aunque el antes es con una mano de ex-p.
pd.: no puedo hacer otra cosa mas que bendecir el polish de cristales, el tiefen y el apc.....
Joooooder... al final me vas a convencer y todo para que me compre los dichosos productitos, eh?ChiLL escribió:jejeje. Esperate a que tenga tiempo y le de unas 5 manos de ex-p y otras 3 de nattys blue al bicho (no quiero gastar los tarros... si no le daba mas!!)...... y le hare unas cuantas fotillos guapas del antes y el despues... aunque el antes es con una mano de ex-p.
Impresionante... si algun dia dejas de acojonarte ante la idea, el dia que coincidamos en alguna quedada tienes mi permiso para limpiar mi motor... puede que así las ganas que te tengo disminuyan "ligeramente"...
PD:
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Yo un par de veces he abierto y limpiado bajó el capó. Y cuando he limpiado lo he hecho sobre los plásticos de la tapa del motor, del filtro... sobre la suspensión, cierre, faros, etc... Para nada he tocado nada del MOTOR, que está impoluto el mío, casi todo plateado...
Sinceramente no creo q por mojarlo se vaya a estropear... me dices que metes agua por el escape y vale... pero rociar el motor...
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys - Gurú de los leones
- Agradecido: 4 veces
sisi, jejeje pero quien es el primero en probarlo?
yo este sabado limpiaré el coche y si me cargo de valor le paso una xorreada al motor seguro que no pasa nada.. pero quien sabe
DeXteRrBDN - Aun con la L
pero señores... que no hace falta darle con agua a presion al motor.... con un trapo y limpiador se queda reluciente... y me atreveria a decir que con menos trabajo, ya que si le das con agua luego tienes que secarla para que no deje marcas de cal......
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
ChiLL escribió:pero señores... que no hace falta darle con agua a presion al motor.... con un trapo y limpiador se queda reluciente... y me atreveria a decir que con menos trabajo, ya que si le das con agua luego tienes que secarla para que no deje marcas de cal......
Ya chill pero en tu caso el coche es nuevo y poca costra puede tener, en coches mas viejos o que habiten en zona de obras como el mio la mierda cubre hasta el ultimo tornillo, y una limpieza a mano seria me podria llevar 5 o 6 horas, aqui lo que se plantea es pegar un repaso con lanzas de presion a todo para arrancar la suciedad no solo de tapas y plasticos, sino de latigullos, conectores, recodos...
Yo lo limpie hace dias a mano y esta bastante aparente, pero si te asomas un poco al interior se ve mierda por todos los lados, hasta los dos ventiladores frontales tienen una capa hermosa, a ver somo limpias eso a mano...
Time goes by.
65 mensajes
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 1 |
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 4 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 9 |
