yo lo lavo cada vez que hago,levanto el capo, Y CON AGUA CALIENTE, y el motor no muy caliente le meto caña sin cebarme en el aleternador ni caja de fusibles. Se queda nuevo, sin mierda.Arranca sin problemas;antes le doy con un desengrasante que hay en el lavadero que lo deja todo impoluto.
la unica pega esque cuando pones el aire luego huele un poco a humedad pero cuando se seca pasa.
Limpieza de motor con agua a presion ¿bueno o malo?
65 mensajes
• Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 5
- Vistas: 9.128
Seguidores: ANGELIII, Neco, yodadavys, Sonic_206, el_padrino
Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
Lito69 escribió:irivuni escribió:Lito69 escribió:El filtro de gasoil filtra entre otras cosas el agua no? A lo mejor me lio con otra cosa pero yo pensaba que agua y gasoil no se llevaban nada bien.
El alternador,bateria y tal yo creo que se moja cuando llueve y el coche va palante no?
al filtro de gasoil no le entra nada ajeno k no sea gasoil como al del aceite no le entra otra cosa k aceite
Ya,pero es que resulta que cuando repostas gasoil estas repostando de un sitio donde puede haber humedad,haberse colado agua...mierda...por eso la gasolinera tiene un filtro y el coche otro,si solo entrara gasoil al filtro no haria falta ningun filtro.
k tiene k ver la velocidad con el tocino? estamos ablando de si limpias el motor con agua a presion le pueda entrar agua al filtro... logicamente el filtro esta para filtrar las impurecas o risiduos del deposito... ojo no el agua si el deposito tiene agua poco va a evitar el filtro...
SEAT LEON 110 sport cuprero aqui
MONTO TODO TIPO DE ACCESORIOS: taloneras,paragolpes, faros, pilotos, asientos, todo tipo de accesorios interiores y exteriores
contacta con: kamikaze_sicop@hotmail.com
irivuni - Leoner@ mayor del reino
RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
Bueno, como dije, este finde le pase el chorro a presión a una distancia relativa y ha quedado impecable!! Solo tenia polvo y aun la mierda no estaba incrustada, pero es que ahora ya no tiene nada de polvo!!
Solo salió un poco de humo por el lado derecho del motor, supongo que agua vaporizada al entrar en contacto con alguna zona caliente (y eso que el coche llevaba parado como 20 minutos).
Cerré el capó y acabé de aclarar la carrocería, abrí el motor otra vez para comprobar si seguía muy humedo y sí, aun estaba todo mojado. Arranqué con miedo, pero arrancó sin ningún problema. Lo moví 50 metros y lo paré para secarlo y limpiar los cristales por dentro. Tb sequé un poco con un trapo toda la superficie mas o menos accesible del motor. Arranqué y me fui, al dia siguiente hice 980 km para llegar hasta un pueblo al lado de granada y el coche funcionó a las mil maravillas.
Ahora vuelvo a tener el coche sucio, pero esta vez solo son mosquitos pegados xD
DeXteRrBDN - Aun con la L
Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
DeXteRrBDN escribió:Bueno, como dije, este finde le pase el chorro a presión a una distancia relativa y ha quedado impecable!! Solo tenia polvo y aun la mierda no estaba incrustada, pero es que ahora ya no tiene nada de polvo!!
He puesto un post-it de la forma como lo hace un experto en el tema de forodetalles.
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 17 veces
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
Hecho!
Finalmente ayer me atreví ha hacerlo...
Cubrí con unas bolsas de plastico el alternador y la batería, y primero le di con un poducto especial para limpiar el motor. Es especial para eliminar grasa, aceite, y todo tipo de suciedad que puede tener el motor... Le di bien con el producto este y dejé actuar 10 minutos (un par de cigarritos, jejejeeee).
Después con una manguera, le dia agua abundante para aclararlo, y luego con una balleta fuí "repasando" los detalles, el alternador y la batería.
No tengo palabras.... ha quedado PERFECTO... aunque al principio empezó a salir un poco de humillo y se me pusieron de corbata, jejejeeee... sería del agua al entrar en contacto con alguna zona aún caliente del motor...
El coche va perfecto, no hubo ningun problema, y la verdad es que da gusto ver el motor así,
Saludos!!
Saludos!!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
<b>BhEaN</b> escribió:Hecho!
Saludos!!
Pero si precisamente el alternador y la bateria pone que no hace falta taparlo, yo he leido que en todo caso seria tapar lo de la alarma y aguna ota cosilla, a ver si esta tarde me animo y le echo un agua al mio...
- Agradecido: 31 veces
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
yo el miercoles le endiñe al mio, previo kitagrasas del elefante azul.... lo tenia arrancao como lei x ahi.... ni humo ni historias, la verdad q tampoco me cebe xq con el kitagrasas la mierda sale escupiendo si hace falta.... resultado...... mucho mas limpio q mi habitacion, probare a darle tb con la manguera..... BhEaN me alegro q seas d los mios con eso de fumarse un cigarrito entre lavado i lavado....... jajajaj
un saludo i animaros!!!!!
zuzio - Asidu@ en la selva
Todas las partes del motor estan calientes,por eso lo del humillo,para quien tenga moto sabe que el humillo cuando llueve sale todo el rato y huele a chamusquina cuando la aparcas,ese no es el problema,el problema es que el coche esta diseñado para mojarse en horizontal no de arriba a abajo,como se cuele agua en el aceite del motor nos reimos luego todos,jijiji,y ya no te cuento un coginete,yo con un poco de kh7 echado a un trapo y con mimo le voy dando,ademas me entretengo y todo.
- Agradecido: 237 veces
pues ya me he animado y esta tarde lo hago jeje
Pensando ya en la moto... que ganas de tener la Z750
jry - Asidu@ en la selva
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de motor
Yo estoy seguro que esta tarde ire a lavar el coche y explotara el motor. MINIMO! me dejan de funcionar las luces...
elalex escribió:Yo estoy seguro que esta tarde ire a lavar el coche y explotara el motor. MINIMO! me dejan de funcionar las luces...
Que vas a lavar el coche hoy??? Con razon se estan formando las nubes que se estan formando....
- Agradecido: 6 veces
pikolotk escribió:elalex escribió:Yo estoy seguro que esta tarde ire a lavar el coche y explotara el motor. MINIMO! me dejan de funcionar las luces...
Shhh!!! es un señuelo...
Si si... HOY lo voy a lavar
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: limpieza de moto
en verdad no lo hemos lavado ninguno pero estamos convenciendo a la gente d q lo haga i si d verdad no pasa nada ya lo haremos nosotros tb lo q pasa q tenemos un foro oculto y ahi nos ponemos d acuerdo jajajaja q no hombre q el mio esta impecable!!! jajajajja
Por si quedan más indecisos.... yo lo hago con KH7 y manguera, y un pincelito para rematar.... y como los tampones.... NO PASA NADA!!!! Bueno, sí, que queda limpito que da gusto verlo.
Invitado
bueno, deciros que despues de lavarlo solo con agua a presion (a distancia) y hacer 2500 kms el coche funciona mejor que antes Así que ahora que he vuelto de vacaciones le volveré a dar un repaso al coche, que viene un poco lleno de suciedad
Lo que tengo claro es que esta vez lo haré sin miedo, pq visto lo visto, no pasa nada de nada.
65 mensajes
Cuelgue del control de aparcamiento y pérdida de potencia Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: stevemcqueen Respuestas: 1 |
Pérdida de potencia y encendido de la luz de fallo motor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KiLi4N Respuestas: 4 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 9 |
