Os pongo un vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=32yq9WTe ... e=youtu.be
¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
- Seguidores: 26
- Favoritos: 11
- Vistas: 177.293
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Seguidores: covelo91, arp_dobe, Lito69, rodrivlc, javizzz, jordijpc, alfonsin, wikipediko, charly_mad, slsazul, yorky, rubens, lolo83, chachy, JoseBQ, elysf, silverbot2, Dandy_gsi, leon52, smartin, samuel21, José R, delko, Lazareitor, VictorRS, kevin 215
gdg - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
Launch control se consigue tocando un mapa que su finalidad es que con embrague pisado no pase de X revoluciones y que de serie viene sin limitar? Pregunto
- Agradecido: 237 veces
gdg escribió:Os pongo un vídeo.
Ese video es tuyo?..
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Lito69 escribió:Launch control se consigue tocando un mapa que su finalidad es que con embrague pisado no pase de X revoluciones y que de serie viene sin limitar? Pregunto
No, es que el coche sin pisar nada se pone a x revoluciones para hacer la arrancada mas potente que sea posible. En algunos coches como el bmw m5 viene de serie, se puede hacer con una secuencia de pasos. En los nuestros habría que programarlo pero es mas complicado de lo que parece.Saludos
- Agradecido: 127 veces
Furgonetas como la peugeot boxer, ford transit etc hacen eso, y no creo que sea para hacer la mejor salida posible, en esas furgonetas si pisas a tope el acelerador en punto muerto o con embrague pisado se quedan en x revoluciones, siempre he pensado que está programado así para no pisar en vacio, por otra parte sé que hay un mapa para decir a que revouciones quieres que suba cuando haces esto de pisar el acelerador en punto muerto o con embrague pisado.
Lo que intento decir es que yo creo que no es para nada un mapa para salir con la máxima aceleración sinó que aprovechan ese mapa para utilizarlo para eso.
Última edición por Lito69 el 06 Ene 2013, 21:38, editado 2 veces en total
alfonsin escribió:Lito69 escribió:Launch control se consigue tocando un mapa que su finalidad es que con embrague pisado no pase de X revoluciones y que de serie viene sin limitar? Pregunto
Sin pisar nada hace eso? Tendrás que pisar el acelerador digo yo.
Os adjunto foto del mapa del launch control ese, como parece hasta 18 km/h no deja acelerarlo mas de 2200 revoluciones
Última edición por Lito69 el 06 Ene 2013, 22:17, editado 1 vez en total
Gracias por el manual de identificar mapas y añadirlos, ese manual es el que tengo yo, pero siguiendo las indicaciones no hace nada, o sea selecciono con boton derecho y no consigo nada, no explica como saber en que direccion empieza el mapa ni como seleccionar cada cosa del eje y tal, te agradeceria si puedes hacer tu un manual en plan rapido jejeje
Lito69 escribió:Furgonetas como la peugeot boxer, ford transit etc hacen eso, y no creo que sea para hacer la mejor salida posible, en esas furgonetas si pisas a tope el acelerador en punto muerto o con embrague pisado se quedan en x revoluciones, siempre he pensado que está programado así para no pisar en vacio, por otra parte sé que hay un mapa para decir a que revouciones quieres que suba cuando haces esto de pisar el acelerador en punto muerto o con embrague pisado.
Te pongo un video lo de las furgonetas es para otra cosa.
Venga saludos
En el video mas o menos dice que el launch control es para optimizar el 0 a 60, pero es que el launch control lo pones tú como te da la gana y tú eres el que según lo configures en el mapa acelerará de una manera o otra.
Me refiero que el coche no se toma la libertad de regular la máxima aceleración sinó que en el mapa configuras hasta que velocidad quieres que te mantenga las revoluciones que le pongas en el mapa tal y como se ve en la foto que he puesto, es así o no?
Lo que tambien te digo es que no se como se va hacer en coches que no tengan cambio secuencial o automatico. y si una vez activado hay que pisar a tope el acelerador y va manteniendo las revoluciones maximas a las cuales tiene agarre. @lito69
Última edición por alfonsin el 07 Ene 2013, 00:38, editado 1 vez en total
Da igual si es automatico o no, lo unico que hace es que cuando aceleras en parado se mantenga a X revoluciones, y se siga manteniendo a esas revoluciones hasta la velocidad que le digas en ese mapa.
Yo es que veo una tonteria exagerada hasta el máximo exponente para que parezca una pasada, a lo mejor me equivoco, pero creo que es un simple mapa de limitador de inyeccion relacionado con la velocidad del coche, nada más, y se utiliza para configuraro para que mantenga X revoluciones durante los primeros km/h hasta que hay una velocidad e inercia y ya inyecte a tope.
Por lo tanto en un coche manual me juego el cuello a que metes primera con embrague pisado, pisas el acelerador a tope y se mantiene a las revoluciones que le has puesto en ese mapa, sueltas embrague y sale el coche manteniendo esas revoluciones hasta que llega a la velocidad que le has puesto en el mapa que deje de limitar por revoluciones. ya está.
No solo eso tambien le llegan señales de perdida de traccion, nose donde lo he leido haber si lo encuentro.En un coche manual no tengo ni idea, de verdad
El coche sin hacerle nada con control de tracción puesto ya se supone que va a acelerar lo máximo sin perder tracción no? Lo que quizá es demasiado restrictivo.
si pero lo primero que se hace en el m5 es desconectar el control de traccion luego se pone la palanca en directa se pulsa en la palanca del volante se pisa el freno y a fondo el acelerador y cuando sueltas el freno sale cagando leches
Tu acelera con eso puesto y sin eso. No lo habeis dicho ninguno, pero el turbo en el momento que se limita esta soplando, en vacio casi no carga. Mi amigo dijo que a aceleraba mejor ya que no perdia traccion en ningun momento. Claro cada uno lo tiene que optimizar como mejor le.convenga. Los coches de fabrica si lo trae, ya estaran optimizados para dar lo mejor de si a x rpm
Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 403 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 137 |
2023, el año que conocimos el fin de SEAT Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: FRan_Ling Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 142 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 7 |
