Repro mk 3 1.6 105
- Seguidores: 18
- Favoritos: 6
- Vistas: 95.392
Seguidores: crcrodrigo, barris31, leonfito, Unaited, davidbj, Triple R, pablitobm88, IVANIN9, ablepm20, alejandro_javier, Miguelpfdez94, ncx, Grd_92, lead, Dconnect, yujakantabro, PuertoLeon, Rtrja
Re: Repro mk 3 1.6 105
El turbo stock da para 160 cv aprox vaciando DPF.
Los inyectores dan para 185cv.
Existe una posiblidad de 180cv sin quitar DPF. Pero tocaria montar turbo de 2.0 CR.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Vaya maquina jajaja, esto ya son palabras mayores, una cosa que tengo duda de decirle al reprogramador, alguno de vosotros ha tocado dpf, egr, fap... con la repro?
Otra cosa, los que ya hayais echo repro, sabeis de la existencia del modo dinamico que se activa con el vagcom? Alguien lo lleva activado con la repro? Tira aun mas que solo con repro? Si lo teniais puesto, lo habeis vuelto a poner de serie para hacerle la repro?
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
alexdaoe escribió:Vaya maquina jajaja, esto ya son palabras mayores, una cosa que tengo duda de decirle al reprogramador, alguno de vosotros ha tocado dpf, egr, fap... con la repro?
Yo lo active antes de la repro y si note mas vidilla, lo deje en auto y cuando ibas a fondo se notaba que daba mas, con la repro no conozco diferencia por que no he vuelto a tocar nada
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Yo no lo tengo reprogramado pero por lo que sé, no te anulan el DPF ni la EGR para que no tengas problemas con las nuevas restricciones que pueden implantar en la ITV.
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
Unaited escribió:tom101 escribió:yo llevo bnd y me la hicieron sin desmontar la ecu, hace cosa de un año. El motor es CLHA
No se hizo lanzada pero yo le hecho 140 y 300nm a ojo. Pero voy a volver para que me la apreten un poco más, porque le he montado la caja del ecomotive y hacen falta muchos caballos para mover marchas tan largas.
Offtopic: tu pusiste los FullLED?
Si, porque tuve un choque multiple y como había que cambiar faros, me lancé
la caja que he montado es la ecomotive de 5v,
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
tom101 escribió:Unaited escribió:tom101 escribió:yo llevo bnd y me la hicieron sin desmontar la ecu, hace cosa de un año. El motor es CLHA
Y te funciona todo? Sin parpadeos ni cosas raras? Y el regulador de altura?
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
Cojo sitio.
Alguien sabe de un taller en Valencia que haga esta repro y sea recomendable?
Mi leoncete ------ viewtopic.php?f=43&t=115348&p=1853650&hilit=crcrodrigo#p1853650
crcrodrigo - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
crcrodrigo escribió:Cojo sitio.
Por Valencia hay varios sitios, por ejemplo, bandidos.
javi marrero escribió:[ Imagen ]
Muchas gracias por esa valiosa información Javi,
esto es algo que no termino de entender, mi chiptuner dice que con dpf no pasas de 140,
en cambio con turbo de 2.0 llegar a 180 con dpf, me parece una maravilla
Leon 1.6 tdi
Si tom.
El 1.6 tdi monta un gtd 1244 vz y hay radica la limitacion del motor.
Tu motor lleva rail de 1800 bares e inyectores cri-18
Con lo cual de inyeccion vas sobrado.
No smoke No fun
No smoke No fun
Pues yo ya tengo repro, no esta mal ahora a fondo el coche cuando el turbo carga tiene una fuerza que antes no tenia, es decir por ejemplo de 80 a 120 antes el coche estaba muerto y ahora tiene vidilla al acelerar, luego decir que si vas a fondo en primera y segunda te salta el control de tración en seco y que la primera a fondo parece que el motor va a explotar de lo rapido que se revoluciona.
alexdaoe escribió:Pues yo ya tengo repro, no esta mal ahora a fondo el coche cuando el turbo carga tiene una fuerza que antes no tenia, es decir por ejemplo de 80 a 120 antes el coche estaba muerto y ahora tiene vidilla al acelerar, luego decir que si vas a fondo en primera y segunda te salta el control de tración en seco y que la primera a fondo parece que el motor va a explotar de lo rapido que se revoluciona.
@alexdaoe que potencia y par se a quedado?
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:alexdaoe escribió:Pues yo ya tengo repro, no esta mal ahora a fondo el coche cuando el turbo carga tiene una fuerza que antes no tenia, es decir por ejemplo de 80 a 120 antes el coche estaba muerto y ahora tiene vidilla al acelerar, luego decir que si vas a fondo en primera y segunda te salta el control de tración en seco y que la primera a fondo parece que el motor va a explotar de lo rapido que se revoluciona.
No lo se exactamente porque no ha echo lanzada, pero me ha dicho que por obd le daba 320 -330 de par y 145-150 cv
Tiene buena pinta el trabajo que te ha hecho xavi.
yo le mande un email para pedir un poco de info, precios etc. me comento que solo podia un dia a las 9 de la mañana pero tengo casi 2 horas en coche y le dije que esperaria a otra oferta para hacer la reprogramacion.
Si alguien se entera de algun sitio que ha hagan a buen precio que me cite o mande un mp.
Tambien podriamos juntarnos unos cuantos y hacer una conjunta.
Gouz - Nuev@ por aqui
javi marrero escribió:Si tom.
si, los common rail dan mucho de si. Mi a5 viene de origen a 1600 bares de máxima, estamos en pruebas subiéndolo poco a poco y ya vamos por 2000 b
Leon 1.6 tdi
Mk3 TDI 184 repro Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: javi marrero Respuestas: 157 |
REPRO normalita para los que tengais Leon1 FR tdi 150 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: frangct Respuestas: 1189 |
Repro León mk3 1.5 Tsi Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: SeatLeon17 Respuestas: 1 |
Opinión Repro Stage 1 León 1.8 TSI 180CV DSG7 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nandez1987 Respuestas: 6 |
repro para fr 2.0 tdi 170cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: eduard Respuestas: 20 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
