Hola compañeros, le estoy dando vueltas a cambiar los frenos delanteros que lleva mi coche (ST FR 150cv TDI) de 288mm a los 312mm que llevan los 184cv.
Haría ese cambio junto con pastillas Brembo HP2000 y latiguillos metálicos BF Goodrich.
Mi duda es si estos 2 modelos llevan la misma pinza y sólo cambia el portapinzas y los discos. Se que en los golf V era así, porque se lo hice al mío y sólo tuve que cambiar porta y discos pero en el León ando un poco perdido.
Si alguien me pudiera dar la referencia del portapinzas y discos del 184cv se lo agradecería. Porque me gustaría preguntar en la Seat a ver cuanto salen nuevos.
Gracias de antemano
Cambio de 288m a 312mm en ST FR MK3
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
neraka - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 212 veces
Re: Cambio de 288m a 312mm en ST FR MK3
Me uno a la pregunta jjaja
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Rpalencia - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
Entiendo que ninguno de los dos lleváis DCC?
Ya que sino ya lleváis los discos del 180/184...
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
sonxav escribió:Entiendo que ninguno de los dos lleváis DCC?
Yo por lo menos no, porque si no ya tendríanos 312mm de serie, no?
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Yo tampoco jeje
No hay ningún alma caritativa con ETKA para decirnos las referencias de cada pieza?
- Agradecido: 3576 veces
Muchas gracias por el aporte compañero!!!
He estado investigando sobre el tema y comparando referencias de los frenos de 288 y los de 312mm veo que:
Pinza 288mm: Ref. 8V0615123 izq
Ref. 8V0615124 der
Pinza 312mm: Ref. 8V0615123A izq
Ref. 8V0615124D der
Portapinzas 288mm: Ref. 8V0615125 izq
Ref. 8V0615126 der
Portapinzas 312mm: Ref. 8V0615125A izq
Ref. 8V0615126D der
La única diferencia entre las referencias es la letra A y D según el lado. ¿esto significa que son las mismas piezas y sólo tengo que cambiar el disco por uno de 312mm?
Tengo otra pregunta ligada con este cambio, ¿entrarían los frenos del Cupra de 340mm con las llantas Perfromace (ET51)?
Gracias de antemano.
Ref. 8V0615124 der
Ref. 8V0615124D der
Ref. 8V0615126 der
Ref. 8V0615126D der
Hay que cambiar pinzas y portapinzas, por lógica. Y sí, las del Cupra caben en las llantas Performance de 18" sin problema.
En un hilo en el que ya has participado se trata sobre este mismo tema
- Frenos Cupra para FR:
viewtopic.php?p=1895883#p1895883
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1073 veces
marlop escribió:Hay que cambiar pinzas y portapinzas, por lógica. Y sí, las del Cupra caben en las llantas Performance de 18" sin problema.
Gracias por la respuesta Marlop.
Lo de que hay que cambiar pinzas y portas no es tan lógico como puede parecer, ya que en mi golf V para hacer lo mismo sólo tuve que cambiar el portapinzas. Por eso lo preguntaba.
El otro hilo lo vi después de preguntar en este, jeje.
Yo en mi astra pase a 308 del 1.9 cdti sólo cambiando portapinzas.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
Reino Astur
Thrasher - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
neraka escribió:Lo de que hay que cambiar pinzas y portas no es tan lógico como puede parecer...
Es que me he liado y solo estaba pensando en el cambio a 340 mm jeje
17 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 12 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 2 |
León Mk3 - Cambiar SSS por Beats Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: aaronpet98 Respuestas: 1 |
Ya existe valvula de alivio 1.5 evotsi! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: AlberMC Respuestas: 6 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1730 |
