Buenas!
Tengo un Leon 5f TSI 1.4 150cv. Stage1 REVO a unos 195 utilizando sp98 y filtro sustitucion pipper, tema escapes solo final recto con doble salida. Voy a pedir presupuesto en dccracing para Downpipe con Catalizador de alto flujo + una valvula bypass con mando a distancia para abrir y cerrar cuando quiera.
Entoncés el tema viene para preguntaros, que ganancias voy a obtener haciendo esto, o si hacer esto va a ser contraproducente? Ya que hay gente que me ha dicho que al NO llevar Stage2 y ir con Stage1 puede ser incluso contraproducente haciendo que el coche vaya peor, en cortas y mas perro.. Que me salga fallo de motor hasta que no carge una Stage 2, etc etc....
(Ó sería mejor montar un silenciador deportivo de los buenecitos en el intermedio?)
Tema consumo si me va a subir o no..... Y que los entendidos me expliquen un poco porfabor..
Gracias de antemano, un saludo!
Downpipe + catalizador de alto flujo Leon 1.4
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 10.449
cher91 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 938 veces
Re: Downpipe + catalizador de alto flujo Leon 1.4
cher91 escribió:Buenas!
Yo no soy ningun experto pero creo que en un coche sobrealimentado la tuberias rectas no le benefician si no todo lo contrario ya que se pierde sobre todo en bajas y que le conviene algo de "retencion".
Ahora bien, no creo que por poner DP y cat deportivo pierdas nada, como si lo haces de serie y entiendo el coche ganaria, vamos eso creo yo.
A ver si algun experto puede decir algo, a mi me interesa el asunto tambien.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
kase04 escribió:cher91 escribió:Buenas!
Si, se pierde sobretodo en bajas, PERO al hacer TODA la linea recta, lo suyo es dejar el tramo final recto y convertir el intermedio en un silenciador deportivo.
Si no lo suyo es, lo que comento el DP y cat alto flujo pero sobre eso va el tema, mucha gente me dice que con haciendolo Stage1 va a ser incluso contraproducente haciendo que el coche vaya peor, en cambio otros me dicen que no abria ningun problema, que mejoraria temperaturas de escapes, que montando cat alto flujo no daria fallo motor y que si la Stage1 esta bien hecha no abria ningun problema..... Por lo tanto no tengo ni idea.......
Cualquier motor turbo sin catalizador funciona mejor.Independientemente de que vaya con gestion motor original o reprogramado.
Y para nada se pierden bajos al eliminar el cata o montar uno de 100-200 celdas por pulgada cuadrada.( el original suele ser de 400 celdas).
Al montar una DP sobredimensionada y cata de alto flujo,bajas temp escape,mejoras la carga del turbo al evacuar antes los gases y pasar los nuevos a las aspas de escape.
Eso si,no tocaría intermedios,como mucho el ultimo silencioso si quieres algo de ruido.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Cualquier motor turbo sin catalizador funciona mejor.Independientemente de que vaya con gestion motor original o reprogramado.
Osea que no es tan malo como me estan diciendo montar DP + cat alto flujo...
No del tema intermedio yo no iba a tocar nada, solo iba a montar DP + cat alto flujo, el intermedio de serie y el tramo final recto que es como lo llevo, te refieres a esto? El montar DP + cat alto flujo produce mucho mas sonido?
Yo quiero más sonido!
Que da mas sonido silenciador deportivo o DP + cat alto flujo?
el cata de 200 celdas pasa itv?
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
Con 200 celdas puedes pasar ITV,pero no te lo aseguro.
No smoke No fun
No smoke No fun
Con 200 celdas pasas ITV ya que no da gases
Cupra R 300 DSG
Yo tengo entendido que el Cata de 200cledas pasa gases seguro.
Pero como en ITV te vea la DP (imagino que sera dificil) la tendras que quitar, ademas no se puede homologar.
Yo creo que es jodido que en ITV te pillen.
kase04 escribió:Yo tengo entendido que el Cata de 200cledas pasa gases seguro.
@kase04 sí es una DP homologada pasa ITV
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi escribió:kase04 escribió:Yo tengo entendido que el Cata de 200cledas pasa gases seguro.
Mmmm si tu lo dices @CarlosTSi sera así. Yo tenia entendido que no se puede homologar ninguna downpipe, pero igual es info antigua o incorrecta.
Enviado desde mi Elephone P8000 mediante Tapatalk
si pero el dia de mañana que miren gases a parte de opacidad tambien se pasaria con 200celdas? estamos hablando de euro6
Mantaray escribió:si pero el dia de mañana que miren gases a parte de opacidad tambien se pasaria con 200celdas? estamos hablando de euro6
Ya, esa es la movida. A día de hoy pasa, en el futuro... Dios dirá jajaja
Los catalizadores de 200 celdas de HJS por ejemplo son Euro6, a los gasolina NO le miran opacidad sí no gases contaminantes http://www.hjs-motorsport.de/products/t ... pipes.html
Cupra R 300 DSG
18 mensajes
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 135 |
Datos de consumo en pantalla inamovibles "Fijos" Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JABELES10 Respuestas: 0 |
Activar señales y visualización de vehículos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jgleal Respuestas: 0 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 401 |
BRICO - instalacion del actuador de sonido de motor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 193 |
