11 mensajes
- Vistas: 2.570
Re: Junta culata reforzada
Lo que hay son juntas de culata de mayor espesor cuando se rectifican las culatas o cuando se van meter soplados muy fuertes para bajar compresion.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Última edición por oscar_25 el 30 Ene 2018, 23:07, editado 1 vez en total
oscar_25 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
A ver si me entero.... vas a hacer culata "porsiacaso"????
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Última edición por oscar_25 el 30 Ene 2018, 23:08, editado 1 vez en total
El rebaje de compresion para poder soplar mas... vale correcto... pero las culatas de los tdi aguantan mucho soplado, sin in mas lejos, en este foro hay un Ibiza BLS 105 soplando mucho con un bigturbo y alrededor de 240 cvs con culata origen, y lleva asi años pisando circuitos asiduamente.
Soplar mucho no siempre es lo mejor... invierte ese dinero en un buen circuito de admision (desde la entrada de are hasta la entrada al motor, admision, IC, tuberias....)para regrigerar ese soplado y hacer que sea efectivo.
Es un consejo pero desdeluego la ultima palabra la tienes tu.
¿Cambiaran junta y solo te sale a pagar la mano de obra? adelante, pero añade refrigerante, comprobar plano, ya puestos verifica los retenes de las valvulas, limpia culata, para hacerlo bien, tornilleria nueva, distribucion, correa, tensor... hacer las cosas bien cuesta dinero.
Última edición por oscar_25 el 30 Ene 2018, 23:14, editado 1 vez en total
Última edición por oscar_25 el 30 Ene 2018, 23:13, editado 1 vez en total
Gtb1756vk cargado entre 2000-2200 rpm -----potencia max 230 cv aprox.
Gtb2056vk cargado entre 2200-2400 rpm.
Gtb2260vk cargado entre 2400-2700 rpm.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
11 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 17 invitados
