hola !!!
mi duda es la siguiente...tengo un tdi 110cv ASV del 2003.
es posible que tenga que cambiar el embrague en breve y de ser así aprovecharía y le haria una repro. Lo que me han comentado esque en vez de ponerle el embrague que le toca, se le puede poner el sistema de embrague del tdi 90cv (sale más barato cambiar y funcionará igual el coche). De ser asi, el embrague aguantaría igual la repro al ser un embrague "inferior"?? esque no tengo ni idea si tendría el mismo "aguante".
merci!!!
Duda embrague con repro
12 mensajes
yours3lf - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
solo una consulta, cual es el motivo de que quieras montar el embrague de un modelo con menos cv???
alonso_666 - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: Duda embrague con repro
alonso_666 escribió:solo una consulta, cual es el motivo de que quieras montar el embrague de un modelo con menos cv???
sera por tema economico... nop?????
Ahora digo yo... al ser de menos cv.. sera de menos par... por lo q es probable q de vez en cuando te ptine, y se gaste antes... con lo q te saldra mas caro... y si encima haces repro... depsidete
- Agradecido: 43 veces
Yo no tengo entendido que a los 110 con repro les patine el embrague... pero no te lo aseguro... haber si entra alguno que le tenga repro y nos comenta...
Polete - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 11 veces
es por tema economico, nose como van de par los embragues 90 y 110. seria montarle al 110 el embrague del 90 (por precio). por eso os pregunto si hay diferencia a la hora de reprogramar
pero es que no tiene sentido, (no he mirado ni se si tienen el mismo embrague) pero dices que vas a aprovechar para hacer una repro y metes un embrague peor???? en todo caso tendria que ser al contrario, meter uno mejor, para aguantar la nueva potencia y par....
ace tiempo q pienso en reprogramarlo y en vez de hacerla ahora, me speraria a tner el embrague cambiado, nose si aguantan el mismo par i la misma potencia, x eso lo pregunto
juas!! que embrague tengo que poner en mi 90 pues?
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Pon uno de sachs reforzado ke venden especial para los 110cv. de taxistas y listo.
Bye!
Bye!
GAUDY_2001 - Leoner@ mayor del reino
si solo haces repro no creo q tengas q reforzar el embrague.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko - Gurú de los leones
yo lo que quiero es gastarme poco y si aguanta bien una repro, pues lo reprogramo. sinó me pensaré a elegir entre gastarme menos poniendo ese embrague, o poner el del 110 que le tocaría
P.D ((nosé seguro si lo tendré que cambiar))
12 mensajes
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 1 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
Sobre pistón maestro embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Carlosvl Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
