Mejoras para rapidez en el cambio
Seguidores: TeteFR, jhontxu, jarama
Notapor muro el 20 Ene 2010, 14:41
Escribo esto porque o mi coche no va bien o este cambio es un coñazo (90 tdi ALH) el caso es que no entran las marchas todo lo rapidas que yo quiero. Si quieres hacerlo rapido y te pasas rascan, asique solo queda el remedio de usar el tdi (ir en marcha larga para no tener que cambiar). Nose si hay alguien con la misma queja que yo. La caja yo pienso que esta perfecta, pero cuando te pones a cambiar rapido, no te deja meter otra velocidad hasta un corto tiempo. La causa de todo esto la tengo porque conduzco un xsara hdi 90 a menudo y da gusto cambiarle rapido de marcha, es una bomba Lo Juro. Puedes cambiar todo lo rapido que quieras. En cambio en el leon nanai de la china.
muro
Agradecido: 33 veces
Re: Mejoras para rapidez en el cambio
Notapor mikelofr el 20 Ene 2010, 14:51
En el 1.6 de un colega pasa exactamente lo mismo.
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr
Agradecido: 27 veces
Notapor kobeone el 20 Ene 2010, 15:25
Muro, en mi 90 (ALH) pasa exáctamente lo mismo, y en un post hace tiempo puse que el cambio es algo tosco, largo y lento.
La solución está en el shortshift (creo que se escribe así) que acorta el recorrido de la palanca de cambios actuando sobre las varillas del cambio.
Pásate por mi galería... viewtopic.php?f=13&t=61789
kobeone
Notapor indio19 el 20 Ene 2010, 15:42
kobeone escribió:Muro, en mi 90 (ALH) pasa exáctamente lo mismo, y en un post hace tiempo puse que el cambio es algo tosco, largo y lento.
Si bueno con el shortshift acortas el recorrido, pero imagino que si cambias rapido rascara igual, una cosa no soluciona la otra,... Le cambiastes la valvulina alguna vez¿?¿?¿? Alomejor puede venir de eso aunque no se suele cambiar... o cada bastante tiempo... yo se la cambiaria, vale dos pesetas y vas descartando,,,
indio19
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor xylen2 el 20 Ene 2010, 15:43
Muro ponte el shortshift del TT que se nota un huevo yo en cuanto pueda termino de montarlo, puesto que me falta el de derecha izquierda, pero se nota y bastante.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor kobeone el 20 Ene 2010, 17:01
Claro indio, si es lo que he puesto, que acorta el recorrido del cambio, pero no he puesto que no rasque en caso de un cambio más rápido... jejeje :ok:
kobeone
Notapor leon tdi_110 el 20 Ene 2010, 17:50
muro en mi 110 cv ASV tambien lo hace pero solo si salgo apurando en primera hasta 4250 rpm al cambiar a segunda como lo haga ligero rasca un poquito no se si sera normal o no
leon tdi_110
Notapor kobeone el 20 Ene 2010, 17:58
Nunca es normal que rasque una marcha, si rasca es porque el sincronizador una de dos, o no ha tenido tiempo de igualar los giros de los piñones o porque está gastado.
Si forzamos la caja de cambios de esa manera, al final nos la cargamos.
kobeone
Notapor Leon_JDM el 20 Ene 2010, 18:31
A mi no me rascan las marchas, pero si que me cuesta cambiar rapido, es un cambio bastante lento, pero con el shortshift se mejora eso mucho, yo tengo un 110 ahf.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor GUMBALL el 20 Ene 2010, 20:37
El Shortshift es una autentica maravilla, de lo mejorcito q he montado en el coxe, eso si, el cambio se endurece bastante, pero compensa... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor sinergesis el 20 Ene 2010, 20:47
Venga va!! Aver si me animo!! Hay algun manual (en la zona de descargas no lo he visto) para montarse uno mismo el shortshift?? Es complicado?
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor xylen2 el 20 Ene 2010, 20:50
sinergesis escribió:Venga va!! Aver si me animo!! Hay algun manual (en la zona de descargas no lo he visto) para montarse uno mismo el shortshift?? Es complicado?
Si tienes 6 velocidades tienes el del forge, si no pues el del audi TT
xylen2
Notapor muro el 20 Ene 2010, 21:24
Veo que recomendais el shortshift o como se escriba, pero eso es algo que yo no entiendo, ami el recorrido del cambio realmente me da igual, pero si apuntais a que acortando el recorrido entran las marchas mas rapido.... por ejemplo sales de un semaforo, apuras primera, pisas el embrague para meter segunda, y cuando vas a meter segunda se jodio el royo.. esto es asi en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta... vamos en todas. yo le echo la culpa a que el sistema del accionamiento del cambio va por sirgas. si iria por palanca...
muro
Notapor GUMBALL el 21 Ene 2010, 11:03
muro escribió:Veo que recomendais el shortshift o como se escriba, pero eso es algo que yo no entiendo, ami el recorrido del cambio realmente me da igual, pero si apuntais a que acortando el recorrido entran las marchas mas rapido.... por ejemplo sales de un semaforo, apuras primera, pisas el embrague para meter segunda, y cuando vas a meter segunda se jodio el royo.. esto es asi en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta... vamos en todas. yo le echo la culpa a que el sistema del accionamiento del cambio va por sirgas. si iria por palanca...
Es obvio q si recortas el recorrido, metes las marchas mas rapido... :roll: No se tarda lo mismo en recorrer 10 metros q 200, ademas... desde mi punto de fista entran mejor, por q en vez de hacer 2 topes o tironcillos la palanca (en mi caso) antes de insertar cada marcha, ahora hace uno y es como un leve click... :ok:
GUMBALL
Notapor carbu el 21 Ene 2010, 12:16
De todas formas shortshift para los TDi 90 y 110 que acorten longitudinal y transversalmente solo esta el de sigma ese grandote que cuesta un paston no??, de lo contrario solo queda el del TT que solo acorta longitudinalmente..
ShortShift sigma..
Yo tambien encuentro nuestro cambio un poco recio a la hora de hacer cambios rapidos, pero como nunca he leido que nadie se quejara pensaba que era mi caja :?..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 7 invitados
