estoy pensando en cambiar las pastillas de mi leon M1 150, y queria saber si alguien habia montado EBC con discos de origen aber k tal ivan.
He estado mirando por la red varias marcas, Ferodo, Carbon lorraine, Necto AP, EBC, Galfer... pero no llego a ninguna conclusion. Haber si alguien a montando algun modelo de las pastillas EBC en su leon con discos de serie y haber k tal le han funcionado, o al caso otra marca de pastillas,
gracias de antemano, saludos!
¿Pastillas EBC con discos de origen?
43 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
RocaFR - Leoner@ habitual
Re: ¿Pastillas EBC con discos de origen?
Yo tube las RED STUFF con los discos de origen y frenaban un cacho mas que las de serie, pero abusando del freno te ponia los discos azules en nada los acabe doblando pero las pastillas van de cine.
Mas adelante monte unos discos brembo lisos alante(los pille en oscaro) y las GREEN STUFF se notaba que muerden un poco menos que las RED pero van muy bien tambien.
Yo te recomendaria las GREEN aunque no se que resultado hubieran tenido las RED con los discos brembo.
Devanador - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
- Agradecido: 5 veces
yo meteria las yelowstuff
PD= te lo dice uno q lleva las redstuff ahora y tb alaveado algo los discos de las frenadas, las amarillas van mjor y no abrasan tanto los discos..., estan por encima q las red y que las green
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
Hay alguna diferencia de los discos de serie,con los discos lisos (ventilados) de Brembo,EBC.etc......
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
Porsupuesto q hay diferencia q los discos sean normales a ser de gamas mas altas independientemente de si son rayados o perforados (eso es tema a parte) el disco esmejor cuanto mas carbono lleva en la aleacion el acero, unos baratos tienen menos carbono, por lo q son menosresistentes al calor.
Ahora bien, si metes las EBC OEM (iguales q las de origen) te ira igual q las de serie mas o menos, si metes Green te ira algo mejor, las Red aun mejor, las Yellow aun muchisimo mejor y las Bluepues te puedes cagar, y todas van a irbien con el disco deserie, eso de q el disco se vuelva azulpor el calenton o se alabee no es culpla de las pastilla, sino del conductor q recalienta el freno y abusa de el... es obvio q si montas pastillas de altas prestaciones, es por q le exijes al freno.... pero como digo no es culpa directa de la pastilla, sino del conductor...
Yo llevo Ferodo Racing DS2500, sonequivalentes a las yellow de EBC, y en principio las lleve con discos de origen, corri en cicuito incluso, y no alabee los discos en absoluto. Ahora llevo esas mismas pastillas con discos EBC de gama alta y es pa cagarse de lo q frena esto...
P.D. Descarta las Galfer extreme, chillan como una cerda en una matanza...
- Agradecido: 43 veces
GUMBALL escribió:Porsupuesto q hay diferencia q los discos sean normales a ser de gamas mas altas independientemente de si son rayados o perforados (eso es tema a parte) el disco esmejor cuanto mas carbono lleva en la aleacion el acero, unos baratos tienen menos carbono, por lo q son menosresistentes al calor.
Al llevar esos discos has tenido que homologarlos verdad? Que son los GD o los USR?
rodrivlc escribió:GUMBALL escribió:Porsupuesto q hay diferencia q los discos sean normales a ser de gamas mas altas independientemente de si son rayados o perforados (eso es tema a parte) el disco esmejor cuanto mas carbono lleva en la aleacion el acero, unos baratos tienen menos carbono, por lo q son menosresistentes al calor.
Son los GD, y homologar en absoluto, para nada hay q homologar unos discos de freno... son un repuesto...
Es como si tuvieras q homologar el aceite del motor... :roto2:
una preguntita gumball..los discos perforados o rayados pasan perfectamente la itv sin ke pongan pegas?
es ke tengo ke cambiar los delanteros en poko tiempo y para saber si cogerme estos o seguir con lisos...
danjim - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
danjim escribió:una preguntita gumball..los discos perforados o rayados pasan perfectamente la itv sin ke pongan pegas?
Legalmente no pueden poner pega ninguna ya q no es una reforma de importancia, es una pieza de desgaste, como las pastillas o el embrague... puede tocar un tocacojones, pero con el manual de reformas de importancia en la mano, no puede poner pegas.... los discos perforados, hay muchos coches q los traen de serie, sobretodo Mercedes-Benz y coches de alta gama, y es totalmente legal, porcierto, los EBC no son perforados aunq tengan agujeros, son ciegos, realmente son avellanados.
Ahora bien, mucho cuidado con los discos perforados y/o rayados, q no todo en esta vida son alegrias, tienen sus defectos, por eso los coches normales no los montan por lo general.
-Los discos perforados. Los agujeros q tienen sirven para disipar mucho mejor el calor y evitar en parte q el disco se recaliente y sufra "fadding", pero a veces, con los cambios de temperatura bruscos o recalentamientos excesivos suelen rajarse por los agujeros, ya q su estructura es mas debil q los lisos, por eso es recomendable q sean de la mejor calidad, intentar buscar un disco perforado y q sea economico, seguramente luego lleve al disgusto de loq se consigue al final es un disco lleno de fisuras.
-Los discos rayados. Las henduduras de estos discos sirve para pulir la superficie de la pastilla, y limpiar la zoan critalizada q se produce en la superficie de contacto de la pastilla al recalentarse y q esta este apunto para cada frenada. Pero claro, esto acorta a lo bestia la vida util de la pastilla, y si ademas la pastilla es agresiva como unas ds2500 o unas Yellowstaff tambien se reduce la vida util del disco notablemente.
Pensar en el uso q le dais al coche, por q muchas veces con montar unos lisos como los de origen es la mejor solucion.
ok gumball aclarada la pregunta..gracias..entonces para el uso normal mejor poner unos lisos como los de origen..
Encantado con los comentarios de todos, una cosa, entre EBC green, red y yelow, alguna caracteristica mas profunda?
las tres frenan = en frio? en cuestion de ruido, alguna chilla??
gumball, yo le montaria unas ferodo de esas que comentas, pero el precio se va...
saludos!
saludos!
GUMBALL escribió:Son los GD, y homologar en absoluto, para nada hay q homologar unos discos de freno... son un repuesto...
Aunque sean rayados? A mi me dijeron que habria que homologar,el porque no lo se pero si dices tu que no hara falta,sera porque lo sabras seguro
rodrivlc escribió:GUMBALL escribió:Son los GD, y homologar en absoluto, para nada hay q homologar unos discos de freno... son un repuesto...
XDDDDDDDDDDDD Decir se pueden decir muuuchas cosas... pero si no reformas nada del coche, para q tienes q homologar??? se homologa cuando se modifica algo o se monta algo a mayores en el coche, si montas un disco de freno, sea el q sea, ya sea rayado, liso, perforado o con dibujitos... mientras no varies medidas ni nada por el estilo, no es modificar nada, solo sustituir...
GUMBALL escribió:rodrivlc escribió:GUMBALL escribió:Son los GD, y homologar en absoluto, para nada hay q homologar unos discos de freno... son un repuesto...
Otra cosa que no sabia aunque me imaginaba que seria asi,pero ante la duda..........
Gracias por la aclaracion,creo que me pillare los GD y las redstuff delante/greenstuff detras en la CC que hay organizada,tu recomiendas los discos que llevas?
RocaFR escribió:Encantado con los comentarios de todos, una cosa, entre EBC green, red y yelow, alguna caracteristica mas profunda?
saludos!
Las q mejor frenan en frio de esas 3 son las "Green" (y las de serie aun mejor), vendra ahora gente y dira q hasta las Yellow y las Blue frenan igual q las de serie en frio... nada, ni puñetero caso... es imposible...
El compuesto q se usa a partir de las "Red" es, en parte, ceramico, tienen mas resistencia al calor, pero tambien tienen una temperatura de funcionamiento optimo mas alta. Cuanto mas resistentes sean las pastillas, mas alta es su temperatura de funcionamiento (pasa exactamente igual con los neumaticos).
Te cuento mi experiencia con las ds2500, si vas tranquilo por carretera, sin haber frenado absolutamente nada, y derrepente tienes q frenar bruscamente al principio el coche se te larga unos cuantos metros mas de donde se supone q debia pararse, como si el disco tubiera algun tipo de grasa, eso si... en cuanto se calientan, hacen un ruido muy caracteritico a roce muy ronco y se te salen los ojos de las orbitas... XDDDDDD
Seguramente cuanto mas alta sea la gama, mas chillaran en frio, aunq q yo sepa las EBC como las Ferodo Racing, no suelen chillar nada mas q al principio del rodaje... mis ds2500 chillan a veces, despues de haberlas calentado mucho, cuando se vuelven a enfriar, supongo q por q se cristalizan un poco... pero dejan de chillar en un par de frenadas.
43 mensajes
Comprar Carnet de Conducir en españa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: moreno950 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1729 |
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
Número de bastidor Cupra León st 310cv Foro: General Autor: VIKINGO.86 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
