buenas compis.
pues ando mirando ya que me suenan los taques y en breve tendre que cambiarlos, entonces aprobechando igual cambio el arbol de levas y le meto el del sdi.
queria que me dieseis opiniones los que ya lo teneis puesto sobre como va el coche con el puesto y si sabriais decirme sobre que precio lo habeis conseguido, nuevo o de segundamano etc...
tambien si habria alguna opcion mas aparte del del sdi para ponerle.
arbol de levas de sdi en tdi 110cv
Moderador: sufitdi
45 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
la fiera asusta: 195Cv y 493Nm de par
en el banco de potencia: http://www.youtube.com/watch?v=9lHpZM4BJiA
galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=90772
danilo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Re: arbol de levas de sdi en tdi 110cv
vamos! nadie sabe del tema?
Mantenimiento y mecánica rápida en Madrid
Seguimos con chorro de arena dejo tu egr como nueva!!!
Más Info por mp
Más Info por mp
Alanitu - Mi Leon me tiene miedo
- Coche: Toledo MK2 1.9 TDI 110cv
- Agradecido: 113 veces
Buenas
Yo tengo el del leon sdi para mi 110cv asv
La referencia exacta no la tengo; pero @prodrive te la puede facilitar que es el que me aconsejo y me dijo que pillar
Es mas, a la par de cambiarlo, necesitas los muelles del FR para las valvulas, para compensar la subida y bajada de las valvulas
A fecha de hoy (y voy a hacer un año con ello) no me ha dado problema alguno; te permite subirle mas de vueltas retrasando el corte, vamos todo lo que se habla y tal, y como ahora en mi caso, me ha servido para la preparacion de la fiera
QUE YA ESTA!!!
El precio? yo la pille de desguace y venderlo suelto no me lo vendian; tuve que pillarme la culata del sdi; fueron 60€; pero lo mismo @prodrive tiene alguno
Eso si, si vas a un desguace, llebate unas llaves allen (creo que la 8 ); quita la tapa de valancines y comprueba que sea la ref que buscas
Yo tuve que ir por segunda vez ya que el que me traje era el mismo que llevo yo, y tube que volver y abrir no una ni dos, si no 7 para encontrar la correcta
Mirale los desgastes de las levas sobre todo el tema de la oxidacion (uanque eso se soluciona)y mandala a comprobar las cotas y demas
QUE YA ESTA!!!
rubiotuning - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
rubiotuning escribió:Buenas![]()
A fecha de hoy (y voy a hacer un año con ello) no me ha dado problema alguno; te permite subirle mas de vueltas retrasando el corte, vamos todo lo que se habla y tal, y como ahora en mi caso, me ha servido para la preparacion de la fiera![]()
QUE YA ESTA!!!
Si, si y lo nuevo que has montado....
@rubiotuning ....Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2 - Moderador General
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 144 veces
QUE YA ESTA!!!
buenas rubio, ante todo gracias por la informacion.
entonces dices que tambien hay que cambiar los muelles de las valvulas, eso es obligatorio, sabrias la referencia de dichos muelles para pedirlos en la seta o los hay en otro lao?
en cuanto a la referencia del arbol invoco a @prodrive haber si me puede echar una mano con el tema y me aconseja o tiene el alguno.
dices de mandarlo comprobar si lo encuentro de desguace (lo veo chungo por eso queria saber el precio de uno nuevo), quien te puede comprobar eso?
en cuanto al coche se nota el cambio aparte de tener mas regimen de revoluciones?
pues haber si voi reuniendo informacion y poco a poco las piezas para seguir armando la fiera
un saludo y mas informacion porfavorrr!!!
Alanitu escribió:Paciencia leches , paciencia.
@Rubiotuning Lo tiene hecho , a ver si se pasa.
jajajaja
soi un impaciente @Alanitu.
gracias y un saludo
Buenas @danilo
Lo nuevo que he montado es:
Turbo, el ic frontal, lo que me faltaba de linea de espape a 2,5 con el cata vaciado, puntas, colector de admision del FR y tubos, suspension y los fenos brembo de 323 con sus respectivas mangetas para alojarlos
Un telita gansa...
Esta tarde voy por el bicho
Las ref no te las puedo dar porque el etka no me va, si no te las facilitan intento mirartelo luego; aunque creo que si que hay alguna ref por aqui en los post, mirate el buscador
Veamos; yo cambien anteriormente la caja de 5 a 6v del FR y le gane rendimiento y velocidad en punta
Con el arbol, al ser de mayor cruce y tener mas regimen de vueltas puedes estrujar mas las marchas y ganarle empuje al coche, "como" en un gasolina
Cae de logica que a mas vueltas, mas consumo, y que no es para llevarlo alto todo el tiempo...
Pero si gana mas fuerza (si me equivoco, que lo esplique algun sabio; yo hablo desde mi punto de vista)
Ahora referente al precio... pues de la casa sera algo mas del doble al de uno de desguace... aunque tambien hay casas de repuestos que los vendan
Lo de comprobarlo, a mi me lo llevo el taller a una casa que hacen ajustes y demas... no tengo ni idea
Pero lo mas importante y facil de ver es el desgaste de las levas; miras las puntas y te fijas que sean desgaste homogeneos, no laterales...
Los muelles son importantes para que las valvulas no se queden abiertas; los muelles que digo son unos pequenos y mas duros, los pones junto con los tuyo (entre medias) a modo de apoyo para que empujen con mas fuerza las valvulas
Espero ayudarte un poco mas
P.D:
@alanitu, tengo que hablar muy seriamente contigo; me he enterado de una cosita que yo tengo ya y tu vas a montar
Un telita gansa...
P.D:
La refereniadel arbol no la se, pero solamente cambiaba la ultima letra de la referencia.
Por 280e te puedo conseguir arbol dbilas 260grados nuevo.
Los muelles en el caso de querer pasar de 5500rpm son necesiarios, si no se pasa de 5500 no hacen falta
Venta de kit's turbo gtb2260vk para 1.9 y 2.0tdi
Puntas firad +80% y +120% para PD
Puntas firad +80% y +100% para VP
Embolos 11mm y 12mm Bosch
prodrive - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 16 veces
Nada tio, para eso estamos!
Me alegro de que tengas el leoncete dando guerra ejeje
Pues si
Faltan unos retoques y algún ajuste y listo
Para una semana de curro que han tenido, me han montado todo, todo y todo
Ya a la vuelta de las vacas retocaremos la electrónica para rascar mas jejeje
Perdona @danilo por enguarrinar tu post
He oido 219cv a 1,8 bar y 397nm a 2200rpm? Jajajaajaja
Disfrutalo alvaro
Tanto 22 me estais volviendo a calentar hijosde la gran chingada
Disfrutalo alvaro
modifico colectores para gt2256v, gt2260vk
consigo todo tipo de piezas de desgaste para todos los modelos de coches
frestor - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 10 veces
["quote="prodrive"]La refereniadel arbol no la se, pero solamente cambiaba la ultima letra de la referencia.
Los muelles en el caso de querer pasar de 5500rpm son necesiarios, si no se pasa de 5500 no hacen falta[/quote]
ok @prodrive me lo apunto para cuando me ponga al lio.
que aconsejas mejor el dbilas que el del sdi para el 110cv?
entonces los muelles no los pondre. cuantas revolucines ganariass con los muelles?
gracias tio.
menudo petardo rubio, todo esto sobre un 110cv no?
enorabuena por la maquina
gracias tio.
rubiotuning escribió:Buenas @danilo
Un telita gansa...
P.D:
@alanitu, tengo que hablar muy seriamente contigo; me he enterado de una cosita que yo tengo ya y tu vas a montar![]()
rubiotuning escribió:Pues si![]()
Con los muelles no ganas revoluciones, se ganan revoluciones con el arbol, en mi 90cv he llegado a cambiar a 6000rpm con el arbol dbilas y ahi es cuando tocan las valvulas con los pistones, el corte lo tenia por electronica en 6000rpm, pero pienso que se puede subir a mas en un vp
45 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Juanky_RG y 6 invitados
