Bueno, muchos cocnoceis lo ocurrido con mi coche, pues bien, voy a vender lo q ha qdado de el, es decir, todo el amasijo de hierros q es el bastidor y el motor q esta intacto, mi intencion es darlo de baja antes.
Segun me he informado si lo doy de baja definitivamente no lo puedo vender a un particular, ni taller, ni empresa, sino a un centro de transformacion de residuos, es decir a un desguace y ellos lo darian por baja.... asi q segun he leido, si el coche lo kiero vender a un particular tendria q darlo de baja de manera temporal, y luego esa persona despues de despiezarlo darlo de baja definitiva en un desguace...
Q me contais sobre el tema???? Alguien sabe algo???
Dar de baja un vehiculo siniestrado, y venderlo [solucionado]
Moderador: BoGuS
15 mensajes
- Agradecido: 43 veces
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Re: Dar de baja un vehiculo siniestrado, y venderlo
Que me corrijan si me equivoco.. pero creo que para poder transferir un coche a otra persona a parte de que el vehiculo tenga la ITV en vigor tiene tambien que estar dado de alta, porque yo hace dos años compre un coche dado de baja temporal y para cambiarlo de nombre tube que volver a darlo de el alta, y para eso me hicieron pasar la IITV antes de darmelo de alta y poder transferirlo.. con lo cual.. informate bien.. por si qte quedas con el coche dado de baja temporal y luego no puedes ni transferirlo, ni vender las piezas. Un saludo
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
Re: Dar de baja un vehiculo siniestrado, y venderlo [solucionado]
Puedes darlo de baja temporal, es muy frecuente en vehículos antiguos e históricos para restauraciones para después darlo de alta; tu caso es el contrario, cuando ya lo estimes lo das de baja definitiva enviandolo al desguace.
Edito: para venderlo tiene que estar dado de alta, si está de baja temporal tiene que previamente darse de alta y es obligatorio tener ITV en vigor para poder ser transferido, si tienes ITV en vigor puedes venderlo directamente pero habrá que pagar la transferencia dependiendo de la cotización fiscal del vehículo no de su valor real.
Lo mejor es que si no lo despiezas tú que lo haga alguien de confianza y luego darle de baja definitiva enviándolo al desguace.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Yo pienso que lo mejor es que lo vendas por piezas, como ya querias, y luego mandarlo al desguace tú mismo. Menos jaleos de papeles
VW Corrado G60´93 - VW Corrado G60´90
VW Golf MK1 GTI´83 - VW Golf MK1 GTI´83
VW Golf MK3 GTI´92 - VW Golf MK3 TDI´95
Suzuki Swift 1.5 VVT´06 - Toyota 4Runner 3.0 TD´96
Seat León 20vt´00 - Tiguan Country '09
SHAKTALE77T - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 68 veces
Ya ya... Si todo lo q decís ya lo se... Jaja!!! Solo keria saber si alguien conoce alguna alternativa...
Y si q la hay, pero es un follón d cojones...
Sent from my iPhone using Tapatalk
La mejor alternativa, es hablar con varios desguaces, y ver cual es el que mas te ofrece, los que conozco, se encargan ellos de recoger el coche con su grúa y de todo el papeleo.
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
Yo lo que hize con el del swap fue un simple contrato de compraventa sin llegar a hacer transferencia,( ya se que muy legal no es) ahora que solo queda el chasis a llamar al desguace y lo que haya que firmar se lo envio al antiguo propietario
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Editado por falta de respeto hacia un usuario de este foro, dicho comportamiento no se tolera en este foro, por lo cual tomaremos las medidas pertinentes.
Un saludo y PuXa CPSL
koala - Usuario baneado
Alanitu escribió:Yo lo que hize con el del swap fue un simple contrato de compraventa sin llegar a hacer transferencia,( ya se que muy legal no es) ahora que solo queda el chasis a llamar al desguace y lo que haya que firmar se lo envio al antiguo propietario
A parte de q no es algo con valided legal, la baja solo solo y solo la puede hacer el titular del vehiculo, a no ser q se haga una autorizacion expresa por parte del titular, eso si, ya es el titular el q se tiene q fiar de q luego den de baja el coche, sino, como aparezca por ahi "abandonado" es a el al q se le caera el pelo...
mi tio estaba con la misma historia con el coche de mi abuelo, al final llamó a un desguace de alli, desguacesvigo.es o algo así, y arreglado.
chelvleon - Nuev@ por aqui
Disculpar, conteste mirando solo la fecha del post anterior y es un tema que estara zanjado , disculpas
Última edición por Hormi el 04 Sep 2012, 19:14, editado 1 vez en total
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Hormi escribió:Gumbal, antes de darle de baja puedes vender las piezas. El problema es encontrar un desguace que te lo dé de baja con lo que dejes del coche. Pero si lo encuentras no habria problema alguno.
" creo" que después de un año , estará solucionado , jejeje.
A mi me cogieron el chasis del donante en la torre sin muchas pegas.
P.D ande leches te metes @Hormi
Alanitu escribió:Hormi escribió:Gumbal, antes de darle de baja puedes vender las piezas. El problema es encontrar un desguace que te lo dé de baja con lo que dejes del coche. Pero si lo encuentras no habria problema alguno.
joder solo me fije en la fecha del post anterior al mio perdon
Buenas gente!
Voy a cerrar el post para evitar otros posibles despistes y añadire al "SUPERPOST FAQ" esta informacion para asi evitar nuevos temas sobre vender y dar de baja un vehiculo.
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
15 mensajes
Ayuda!!: ¿cuál es la música de mi spot Cupra favorito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Biden Respuestas: 3 |
Número de bastidor Cupra León st 310cv Foro: General Autor: VIKINGO.86 Respuestas: 0 |
Bilstein B14 proceso de montaje y homologación Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LeonFR.Gz Respuestas: 13 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1944 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 7 |
