Dar de baja un vehiculo siniestrado, y venderlo
03 Oct 2011, 09:35
por GUMBALL
Bueno, muchos cocnoceis lo ocurrido con mi coche, pues bien, voy a vender lo q ha qdado de el, es decir, todo el amasijo de hierros q es el bastidor y el motor q esta intacto, mi intencion es darlo de baja antes.
Segun me he informado si lo doy de baja definitivamente no lo puedo vender a un particular, ni taller, ni empresa, sino a un centro de transformacion de residuos, es decir a un desguace y ellos lo darian por baja.... asi q segun he leido, si el coche lo kiero vender a un particular tendria q darlo de baja de manera temporal, y luego esa persona despues de despiezarlo darlo de baja definitiva en un desguace...
Q me contais sobre el tema???? Alguien sabe algo???
Re: Dar de baja un vehiculo siniestrado, y venderlo
03 Oct 2011, 16:43
por ORUKIDOLLI
03 Oct 2011, 17:00
por fvgarcia
Que me corrijan si me equivoco.. pero creo que para poder transferir un coche a otra persona a parte de que el vehiculo tenga la ITV en vigor tiene tambien que estar dado de alta, porque yo hace dos años compre un coche dado de baja temporal y para cambiarlo de nombre tube que volver a darlo de el alta, y para eso me hicieron pasar la IITV antes de darmelo de alta y poder transferirlo.. con lo cual.. informate bien.. por si qte quedas con el coche dado de baja temporal y luego no puedes ni transferirlo, ni vender las piezas. Un saludo
Re: Dar de baja un vehiculo siniestrado, y venderlo [solucionado]
03 Oct 2011, 17:08
por jdaguilar
Puedes darlo de baja temporal, es muy frecuente en vehículos antiguos e históricos para restauraciones para después darlo de alta; tu caso es el contrario, cuando ya lo estimes lo das de baja definitiva enviandolo al desguace.
Edito: para venderlo tiene que estar dado de alta, si está de baja temporal tiene que previamente darse de alta y es obligatorio tener ITV en vigor para poder ser transferido, si tienes ITV en vigor puedes venderlo directamente pero habrá que pagar la transferencia dependiendo de la cotización fiscal del vehículo no de su valor real.
Lo mejor es que si no lo despiezas tú que lo haga alguien de confianza y luego darle de baja definitiva enviándolo al desguace.
03 Oct 2011, 17:20
por SHAKTALE77T
Yo pienso que lo mejor es que lo vendas por piezas, como ya querias, y luego mandarlo al desguace tú mismo. Menos jaleos de papeles
04 Oct 2011, 09:56
por GUMBALL
Ya ya... Si todo lo q decís ya lo se... Jaja!!! Solo keria saber si alguien conoce alguna alternativa...
Y si q la hay, pero es un follón d cojones...
08 Oct 2011, 22:28
por hugofr
La mejor alternativa, es hablar con varios desguaces, y ver cual es el que mas te ofrece, los que conozco, se encargan ellos de recoger el coche con su grúa y de todo el papeleo.
10 Oct 2011, 00:51
por Alanitu
Yo lo que hize con el del swap fue un simple contrato de compraventa sin llegar a hacer transferencia,( ya se que muy legal no es) ahora que solo queda el chasis a llamar al desguace y lo que haya que firmar se lo envio al antiguo propietario
11 Oct 2011, 12:26
por koala
Editado por falta de respeto hacia un usuario de este foro, dicho comportamiento no se tolera en este foro, por lo cual tomaremos las medidas pertinentes.
Un saludo y PuXa CPSL
11 Oct 2011, 14:18
por GUMBALL
Alanitu escribió:Yo lo que hize con el del swap fue un simple contrato de compraventa sin llegar a hacer transferencia,( ya se que muy legal no es) ahora que solo queda el chasis a llamar al desguace y lo que haya que firmar se lo envio al antiguo propietario
A parte de q no es algo con valided legal, la baja solo solo y solo la puede hacer el titular del vehiculo, a no ser q se haga una autorizacion expresa por parte del titular, eso si, ya es el titular el q se tiene q fiar de q luego den de baja el coche, sino, como aparezca por ahi "abandonado" es a el al q se le caera el pelo...
16 Ago 2012, 09:42
por chelvleon
mi tio estaba con la misma historia con el coche de mi abuelo, al final llamó a un desguace de alli, desguacesvigo.es o algo así, y arreglado.
04 Sep 2012, 18:57
por Hormi
Disculpar, conteste mirando solo la fecha del post anterior y es un tema que estara zanjado , disculpas
04 Sep 2012, 19:02
por Alanitu
Hormi escribió:Gumbal, antes de darle de baja puedes vender las piezas. El problema es encontrar un desguace que te lo dé de baja con lo que dejes del coche. Pero si lo encuentras no habria problema alguno.
" creo" que después de un año , estará solucionado , jejeje.
A mi me cogieron el chasis del donante en la torre sin muchas pegas.
P.D ande leches te metes
@Hormi
04 Sep 2012, 19:13
por Hormi
Alanitu escribió:Hormi escribió:Gumbal, antes de darle de baja puedes vender las piezas. El problema es encontrar un desguace que te lo dé de baja con lo que dejes del coche. Pero si lo encuentras no habria problema alguno.
@Hormi
joder solo me fije en la fecha del post anterior al mio perdon
05 Sep 2012, 16:44
por BoGuS
Buenas gente!
Voy a cerrar el post para evitar otros posibles despistes y añadire al "SUPERPOST FAQ" esta informacion para asi evitar nuevos temas sobre vender y dar de baja un vehiculo.
