Para cuando alguien lo necesite. Aqui dejo video de como sacar el mando de luces.
1. Pulse en el 0 hacia dentro.
2. Y gire el mando hacia auto.
3. Después tire hacia usted y el mando saldrá solo.
(Esta grabado con el movil)
https://www.youtube.com/watch?v=flSXQZquVyw
(Brico) Desmontar mando de luces
10 mensajes
sebastianbarcala - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Re: (Brico) Desmontar mando de luces
Muy bueno! En los que no hay auto sabes como sería?
Jonan1414 - Nuev@ por aqui
Me pillas por que el video lo grabe yo. y es en el mio.
Pero prueba a poner en el 0, y a pulsar hacia dentro. Si el boton se unde (como en el video). Gira hacia la derecha.
Si no prueba a poner en el 0 y tirar hacia a ti y girar hacia la derecha.
Si no funciona ninguna de las 2 cuando venga un amigo probare en su coche (si me deja)
Jonan1414 escribió:Muy bueno! En los que no hay auto sabes como sería?
En el Leon MK1 (lo digo por tu perfil) es exactamente igual
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
LeonFR.Gz escribió:Jonan1414 escribió:Muy bueno! En los que no hay auto sabes como sería?
Muchas gracias!
Saludos de un vasco enamorado de Galicia
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
Perdón por mi ignorancia, para que los sacáis? Que se puede hacer? Por si alguna vez lo necesito.
loli Merino Morales - Nuev@ por aqui
loli Merino Morales escribió:Perdón por mi ignorancia, para que los sacáis? Que se puede hacer? Por si alguna vez lo necesito.
Por si un día necesitas cambiarlo. Podrás hacerlo tu mismo sin tener que acudir al taller. O si alguien necesitase coger corriente del algún cable del mando.
También hay gente que no dispone del Auto. Y por Internet venden el mando y el sensor.
Ok, muchas gracias Sebastian
Hola compis tengo un pequeño brico en marcha, y necesito saber de tres cables :
- Positivo 12V
- Positivo iluminación
- Negativo o masa
Este último, sino lo tiene pues lo pondré a chasis y ya está.
Bueno os cuento un poquito, es que al llevar los faros Led llevo una tapa en donde debería ir la regulación de altura de los faros, y por casa tengo un pulsador de los de anular los volumétricos así que se lo voy a instalar para darle alimentación al mando del garaje.
Ya se que hay un brico en el que se le añade el pulsador de los mods y tal en el tablero del aire pero bueno. .....para gustos colores jajaja.
Bueno no me enrollo más, gracias de antemano.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
- Positivo 12V
- Negativo o masa
Edu1589 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
10 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 300 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
Problema puntos de Interés (POIS) Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Paula1 Respuestas: 1 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 14 invitados
