Hola compañeros, viendo con la "facilidad" con la que están robando los coches del grupo VAG, os traigo un brico sencillo que puede impedir que esto ocurra o por lo menos dificultarle la tarea a los cacos y que necesiten más tiempo para poder robarlo.
El asunto es el siguiente, consiste en transformar la toma OBD del coche en una toma RS232 y cambiarle su ubicación. Luego hacer un latiguillo para convertir esa toma RS232 nuevamente en OBD, dicho latiguillo lo guardaremos en casa y haremos uso de él cuando tengamos que conectarnos al vehículo. Así ya tendrán que buscar otra forma de desbloquear la centralita o cambiarla por otra( lo siguiente será ver dónde está situada la centralita, la facilidad o dificultad para acceder a ella e intentar bloquear su manipulación).
Os explico cómo es el cambio ya que hice pocas fotos y las que hice no son del todo aclaratorias por hechos obvios.
Lo primero que hice fue en casa soldar los RS232 con 7 cables de distintos colores pin a pin, existen tambien mangueras para remolque con 7 hilos pero me resultó más fácil conseguir cable de 0,5mm de varios colores en la tienda de electrónica y posteriormente protegerlo con funda termoretractil.
Lo siguiente ya es en el coche y es buscar el sitio dónde ubicar el RS232 hembra y fijarlo, hay que tener en cuenta que el orificio por donde salga el conector tiene que ser lo suficientemente grande como para qué pueda conectar el macho ya que este abraza al conector hembra, yo en un principio lo fijé con pegamento de dos componentes pero luego use los tornillos y y tuerca que se usa para sujetar el conector a una matriz y así aparte de dejar mucho más fijo el conector en su sitio, cuando conecte el conector macho del latiguillo éste podrá ser atornillado al conector hembra y podré usarlo en movimiento sin que dé problemas de mal contacto. A continuación pasamos los cables desde el lugar que hemos escogido para el rs232 hasta detrás de la guantera chica dónde están situados los fusibles. Una vez allí sacamos el conector OBD, este conector sale hacia arriba y hay que presionar dos pestaña metiendo algo plano desde abajo hacia arriba, yo use las llaves para extraer la radio y lo pude sacar sin más problema. Luego quite la tapa del lado para desde ahí poder meter una mano y a través del hueco de la guantera chica la otra. Con esto ya solo nos queda cortar todos los cables teniendo la precaución de dejar un par de dedos de cables en la toma OBD para después soldarlos al cable del RS232 macho y tambien hay que tener en cuenta que los dos cables de los pines 4 y 5 son de color marrón por lo que aunque se supone son dos cables de masa no estaría mal identificarlo y después soldar cada uno en su sitio, el resto de los cables son de diversos colores y no da opción a error, por último es soldar los cables según el patrón de colores que nosotros decidamos, aislarlos y después recubrir el empalme con cinta de tela para darle más resistencia.
Para terminar hay soldar el conector OBD que hemos sacado del coche a los cables del RS232 macho y con esto y un poco de termoretractil y cinta de tela tenemos nuestro latiguillo listo.
Sería conveniente probarlo todo usando algún equipo para conectarse con el coche y así verificar que todas las conexiones están bien.
Espero haberme explicado bien, aunque considero que es un brico no demasiado complicado.
Segunda parte, en las páginas 3 y 4 se explica cómo colocar un cartel protector a la centralita para evitar que los ladrones puedan sustituirla por otra y llevarse nuestro coche.
Los 2 bricos son sencillos y rápidos y con eso podemos complicarle bastante la vida a los amigos de lo ajeno. Así que animaros, saludos.
Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
- Seguidores: 57
- Favoritos: 14
- Vistas: 110.261
Favoritos: El_pelos44, J@VY, Alleya, little bastard, craken, arqt, toni__fowler, barrosdepor, frigolin, drnrd, toniRG, tuthankamenn, jevi19, vipeyays
Seguidores: Manzi, leonfr76, Josepo79, El_pelos44, EL ZAPA, Vilafr, Rober_SR, Pedrost, joscasaster, callonco, MORKAS, Pokayoke, Illan, DBS83, tonnety, Jlucas, carrasco13, Jkirk, VapaV, sergi303, JOTTA, Guillen222, Montydaka, Edu1589, jhtoledo, Alvi, Chry81, craken, jguirao, nitro_g4074, Mr.Chuflas, jrdelamo, cesarsl, Senuto, Octacon, dexter_psg, jasoriab, Hectoor57, sbarri, Flow-Rider, Josep20, drnrd, juanbb, cucci, Besaygf, Givennicker, msmdraven, jose.a.llamas, Karlosmad, Atajunen, iDavid9669, Hovig, JuanNur78, 05kar, StCupra4D, ebcuatro, danieleon
Última edición por Pedrost el 16 Nov 2017, 19:42, editado 2 veces en total
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Re: Modificar toma OBD
Muy buena idea y buen brico, si no lo puedes evitar, al menos ponerlo difícil, lo mismo hay suerte y se les pilla antes de que se lo lleven...
Enviado desde el lado oscuro.
- Agradecido: 63 veces
En mk1 de mi hermano simplemente hemos movido obd de su sitio y esta escondido encima de pies de pasajero. No creo que ladron se canse a buscarlo. Ellos tienen muy poco tiempo para entrar y conectarse. Y si no lo ven pues .... en mk3 tambien es suficiente largo el cable para poder moverlo??
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Rasekfighter escribió:Muy buena idea y buen brico, si no lo puedes evitar, al menos ponerlo difícil, lo mismo hay suerte y se les pilla antes de que se lo lleven...
Claro o lo mismo lo ven manipulado y pasan de él, para que complicarse en en un coche que le va a costar el doble de trabajo llevaselo cuando hay cientos iguales que él en la calle y no tienen tantos quebraderos de cabeza
Aparte esto es solo el principio, me gustaría bloquear de alguna manera para que no puedan manipular la centralita y con más tiempo buscar algún sistema de corte corriente que actúa sobre el sistema de arranque cortando una o varias de las sondas o actuadores que imposibiliten el arranque de forma normal. Conforme vaya realizando las distintas modificaciones lo iré poniendo aquí y modificaré el nombre del asunto para no crear confuciones.
artek90 escribió:En mk1 de mi hermano simplemente hemos movido obd de su sitio y esta escondido encima de pies de pasajero. No creo que ladron se canse a buscarlo. Ellos tienen muy poco tiempo para entrar y conectarse. Y si no lo ven pues .... en mk3 tambien es suficiente largo el cable para poder moverlo??
Que va en el MK3 viene en un mazo desde el reposapiés y apenas tiene 15 cm desde marzo para poder trastear los cables. En la foto que pongo del empalme te puedes hacer una idea. Aunque desmontando la guantera chica dónde están los fusibles se ve rápido y lo puedes comprobar por ti mismo
Re: Modificar toma OBD [solucionado]
Interesante brico @Pedrost me lo tenía en mente y ahora con tus indicaciones seguro que cae.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
@yak54 me alegra que te sirva de guía para dar el paso, ya nos contarás como te ha ido. Saludos
Eso lo llevo yo en el A4 desde que lo compre. Me lo hicieron en una tienda de car-audio especializada aqui en Madrid, por que yo soy un chapuza jeje
Es de las mejores cosas para tener mayor seguridad en el coche. El Leon segun me lo den pasa por alli de cabeza, que ya me robaron un coche y con eso te vuelves un paranoico
ToreteRS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Muy interesante, yo también se lo voy a hacer al mio, lo tengo muy claro.
La duda es, si directamente cambian la centralita motor por otra desbloqueada no les hace falta usar la conexión Obd? Yo pensaba que si seguro, en ese caso si es una seguridad interesante.
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
t.vazquez - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
yo tengo entendido que así es como lo hacen en nuestros leones, abren capó, quitan centralita (que más accesible que está sería imposible ponerla ya ), ponen una con el inmovilizador anulado, fuerzan el bombín y a salir corriendo...t.vazquez escribió:Muy interesante, yo también se lo voy a hacer al mio, lo tengo muy claro.
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
- Agradecido: 200 veces
Por eso digo, si es así como lo hacen cambiar el puerto Obd no vale para nada porque no lo van a usar, lo ideal sería algún tipo de bloqueo de centralita o un corta corrientes de toda la vida que aunque cambien centralita el coche siga sin arrancar.tevaadarelsol escribió:yo tengo entendido que así es como lo hacen en nuestros leones, abren capó, quitan centralita (que más accesible que está sería imposible ponerla ya ), ponen una con el inmovilizador anulado, fuerzan el bombín y a salir corriendo...t.vazquez escribió:Muy interesante, yo también se lo voy a hacer al mio, lo tengo muy claro.
Mi siguiente paso es ese, impedir que puedan manipular la centralita, pero todavía no he tenido tiempo ni siquiera de abrir el capó y ver dónde está ¿Alguien podría colgar alguna foto donde está ubicada y aportar alguna idea de como bloquear su manipulación? Después de eso me gustaría ponerle algún inmovilizador bien de los que tienen botón táctil o de los que llevan tarjetas de proximidad, pero poco a poco que para todo hace falta tiempo y dinero
Está justo a la derecha de la bateríaPedrost escribió:Mi siguiente paso es ese, impedir que puedan manipular la centralita, pero todavía no he tenido tiempo ni siquiera de abrir el capó y ver dónde está ¿Alguien podría colgar alguna foto donde está ubicada y aportar alguna idea de como bloquear su manipulación? Después de eso me gustaría ponerle algún inmovilizador bien de los que tienen botón táctil o de los que llevan tarjetas de proximidad, pero poco a poco que para todo hace falta tiempo y dinero
@tevaadarelsol tu que eres manitas para estas cosas ¿como podríamos asegurar la centralita para que no la puedan manipular? Partimos de la base de que si van a por un coche hagas lo que hagas al final lo van a robar pero por lo menos complicarles las cosas he intentar que se aburran y busquen otro que no esté manipulado. Gracias
Pero tan fácil es robarlo¿?
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
¿Problema con el embrague o la caja de cambios? 2.0 TDI BKD Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hugoleonmk2 Respuestas: 6 |
Seat amplía hasta diez años la garantía a sus coches nuevos Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Luisete86 Respuestas: 4 |
Necesito la referencia del anillo del airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aldako Respuestas: 8 |
Se gasta la pila de vuestro mando Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anton Respuestas: 2 |
Dónde puedo conseguir el perno que sujeta la llave? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mestisot Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 8 invitados
