Ruido de suspensión.
- Seguidores: 35
- Favoritos: 6
- Vistas: 67.659
Seguidores: gogua, jmofcb, JaviMarquez, SantiagoSanchez, El3ndil, jjimene89, sarge, urbion, hectorcanu, Ganyula, davidbj, maxxg2, Pitufo_fr, evola_200, Chiquillo, santibaz, josele77, samuel1087, seat leon blanco, daniel_44, Piro25, Jorge75016, garrafa2, alejandro_javier, jd_zuri, tanipan, gecox, Edu1589, Ragnar93, bird4, PuertoLeon, LSuarezS, ivanti, carlsmax, davidalba
Re: Ruido de suspensión.
@arocoficial Has mirado si tiene los tacos puesto?
- Agradecido: 465 veces
Reflotando el tema........
Yo también soy sufridor del dichoso ruido. En una ocasión lo lleve a Sarsa Granollers para eso, el famoso ruido del cambio de los ACT y del software de la radio y teniendo el coche allí no le hicieron absolutamente nada, me dijeron que ajustaron el varillaje del cambio y me reapretaron el tren delantero pero lo que no sabían es que yo también soy mecanico y se ver si se ha tocado o no, además lo mas evidente es que cuando ese quejan de ruidos circulando, se ha de probar el coche y el mio salió con un kilometro más de que cuando entro......, así que entre poco o y nada se probo.
Volviendo al ruido en cuestion , he visto que habéis colgado un pantallazo del etka y lo que se señala es la goma de la barra estabilizadora, que por el ruido que hace es lo que me temía. Lo que me extraña mucho es que siendo una goma relativamente nueva haga ese ruido, y engrasarlo sera una solución pero me da la impresión que muchos acabaremos montando estas gomas de marca powerflex o similar....
Yo lo que si que he notado que lo suele hacer mas días posteriores a lluvias y en los primeros dos badenes, después y nada.
En fin, estando en garantia me tocara buscar un servicio oficial competente. Con lo contento que había salido yo de Sarsa Granollers a la hora de comprar el coche.
Berto83 - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Lo nuevos siguen con este problema??
kexo22 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
kexo22 escribió:Lo nuevos siguen con este problema??
Si se dejan los tacos de la suspension, si.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
artek90 escribió:AYER ESTABA INVESTIGANDO EL TEMA DE RUIDO DE SUSPENSION DELANTERA. ME PUSE A MIRAR POR LOS FOROS DE VW Y COMO HABIA MUCHISIMA GENTE CON MISMO PROBLEMA PUES HOY LO HE COMPROBADO EN MI LEON Y ERA VERDAD DE QUE LLEVABA TACOS DE TRANSPORTE PUESTA EN SUSPENSION DELANTERA. POR ESO AL PASAR BACHES DONDE DE HUNDEN MAS LOS AMORTIGUADORES ME DABA RARO GOLPE. Y ADEMAS COMO NO CONDUZCO COMO LOCO POR BACHES PUES NO ME DI CUENTA HASTA AHORA PORQUE ME PASABA EN VEZ DE CUANTO. Y ASI TENGO YA 10400 KM HECHOS CON DICHOS TACOS. ES UN PUNTO NEGATIVO PARA EL CONCESIONARIO DONE ME LO HAN VENDIDO Y VOY A MANDAR MENSAJE A SEAT RESPONDE, IGUAL VOY A DECIRSELO A MI CONCESIONARIO. QUE NO SABEN PREPARAR BIEN EL COCHE ANTES DE ENTREGARLO. MENOS MAL QUE NO ME HA PASADO NADA CON EL COCHE. AQUI PONGO FOTOS DE LOS TACOS.
PARA QUITARLOS SOLO HAY QUE LEVANTAR EL COCHE CON EL GATO POR CADA LADO, SUBIR EL FUELLE DE AMORTIGUADOR Y ALLI ARRIBA ESTABAN METIDOS. TIENEN UNOS 2-3 CM DE ALUTRA Y ES LO QUE RECUDEN LA AMORTIGUACION.
OS ACONSEJO A TODOS QUE TENEIS RUIDO DE SUSPENSION DELANTERA QUE LO MIREIS BIEN.
Hola @artek90,
se quitan bien o es necesario alguna herramienta especial ?, He empezado a buscar info al respecto porque noto como la parte delantera derecha va mas dura que la delantera izquierda, no son cosas mias, lo vengo notando desde el principio y mucho me temo que puedan haberse dejado el taco en la parte derecha y sinceramente paso de llevarlo a la seat, me han demostrado que es una perdida de tiempo, nunca notan nada, todo es normal, todo está bien, etc, etc.
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
@xantia333 Se quitan "mirándolos" (modo ironia ON). Ahora en serio, esta superfacil quitarlos: basta con hacer lo que ha dicho el compañero, que es levantando el coche por el lado que crees que los tiene y cuando la rueda ya no toque el suelo (asi lo hice yo) bajas el fuelle negro, desde arriba, o lo subes desde abajo, como quieras, y miras si tiene puestos lo topes esos, que en mi caso eran de color rosa, supercantoso.
Ya nos cuentas
Ya nos cuentas
stewei escribió:@xantia333 Se quitan "mirándolos" (modo ironia ON). Ahora en serio, esta superfacil quitarlos: basta con hacer lo que ha dicho el compañero, que es levantando el coche por el lado que crees que los tiene y cuando la rueda ya no toque el suelo (asi lo hice yo) bajas el fuelle negro, desde arriba, o lo subes desde abajo, como quieras, y miras si tiene puestos lo topes esos, que en mi caso eran de color rosa, supercantoso.
Ya nos cuentas
Hola @stewei ... pues parece que no, no los he visto y eso que he quitado la rueda ... asi que sera otra cosa.
Me uno también al tema. El mio es un x-perience 1.8 tsi dsg 4drive abril 2016 con 17.000 km y me lo hace después de estar aparcado, en el primer badén que pillo, justo al bajarlo y solamente la rueda trasera derecha.
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Buenas tardes,
Yo también tenia el famoso ruido que aqui comentabais. En mi caso me han aplicado 2 tpi. El que ya habían comentado aquí de echar grasa de litio en los tacos de los trapecios y el otro ha sido aplicar grasa de silicona en el amortiguador.
He pasado 3 veces por el resalto en bajada donde más notaba el ruido y ahora no se oye absolutamente nada, hasta parece que el coche amortigua mejor.
Encantado con el trato y el resultado. El taller donde me lo han solucionado en 4 días sin una sola pega y con buenas formas es ANCRISA. 100% recomendable.
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
Buenas! me uno por aquí!
Yo también tenia ese ruido... en un MK3 1.6 105cv y resultó ser que tenía los 4 amortiguadores defectos de fabrica. (me lo vieron en la revisión de los 60 mil) Me los cambiaron y también los muelles. Noté mucha diferencia sobretodo al pasar por una carretera que hago cada dia de curvas. El coche no balanceaba y no crujia. Pero ahora vuelve hacerlo... este finde mirare lo de los topes.
rajus_a - Nuev@ por aqui
Buenas...otro mas con la cama vieja...no me aclaro después de leer todo, debo quitar los tacos de la suspensión o ponerlos..?? gracias
Kubox - Nuev@ por aqui
Kubox escribió:Buenas...otro mas con la cama vieja...no me aclaro después de leer todo, debo quitar los tacos de la suspensión o ponerlos..?? gracias
Quitarlos.. siempre quitados.
El ruido que suena al montarse alguien en el coche cuando está el freno de mano puesto o al aparcar entonces es arreglable? Pregunte en la seat de Granada y me dieron largas para variar.
Dearhell - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Si esta el freno de mano puesto diría que es normal que haga ruido al subirse alguien. Piensa que el sistema de freno se ve forzado como si movieran el coche con el freno puesto.Dearhell escribió:Kubox escribió:Buenas...otro mas con la cama vieja...no me aclaro después de leer todo, debo quitar los tacos de la suspensión o ponerlos..?? gracias
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
el_Asturiano escribió:Buenas tardes,
Buenas, me alegro que finalmente podamos quitar ese molesto ruido de las puñeteras gomas, voy a ir de cabeza al conce a que me hagan concremente eso, me da igual lo que me digan, como ya no tengo garantía, les pago y listo
Una duda que tengo, comentas que te te pusieron grasa en el amortiguador, sabes concretamente en qué parte la pusieron?
tanipan - Nuev@ por aqui
El mio no hace el ruido que decís pero si le oigo a veces al entrar o salir del parking como si algo rascara abajo o se moviera/descolgara algo de la parte delantera. Cada vez lo oigo mas. Descarto que roce el voladizo porque no se ve marcado y hasta hace 3 o 4 meses no oia nada. Se supone que si hay alguna campaña no deberian implementarla en la cadena de montaje? El mio es de la semana 26 de 2016.
[GuErRa] - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
Buenas de nuevo Foro: Presentaciones Autor: jdanielruiz Respuestas: 5 |
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 3 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 172 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
