Hola buenas compis!!
Haber tengo una cierta duda sobre mi mk3 se pueden quitar todas las ayudas es decir el abs el esp el ars pork nunca había intentado hacer el tromp o un drift con el coche nuevo pero ayer mi sorpresa al conducir muy deportivo en rotondas y estirar el freno de mano varias veces el coche al cruzarse se recolectaba sólo y no me gusto nada es decir una maravilla pa cuando vas normal y eso pork esta dpm pero al ir modo sport no puedes hacer na quiero quitarloo!!!
Desconectar esp temporalmente.
50 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Última edición por Leoncillomk3 el 30 Abr 2014, 10:09, editado 1 vez en total
Leoncillomk3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Re: Adiós ayudas!!
¿De verdad vas haciendo trompos por la vía pública?. Sólo espero no toparme contigo.
Saludos al resto de conductores legales.
muchacara - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
Re: Adiós ayudas!!
muchacara escribió:¿De verdad vas haciendo trompos por la vía pública?. Sólo espero no toparme contigo.
+1, las rotondas no son un circuito. Pagate unas tandas en circuito y diviertete sin poner en peligro a los demas.
alesitox - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
Re: Adiós ayudas!!
Tranquilo, que si me encuentro contigo te hago hacerte hartar de hacer trompos.
Lo que hay que leer. Y se crecerá un machote y todo
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
Re: Adiós ayudas!!
No si ahora nunca nadie habrá hecho el congrio en la vía pública. Yo no justifico las acciones de nadie... pero se ve que somos más papistas que el Papa. Si el muchacho hace un trompo en la puerta de un colegio a la hora de la salida, es pa encarcelarlo... pero si se va a donde no moleste a nadie, en horas donde sea seguro y tal quizás no sea una cosa tan loca...
Más de un forero debería de plantearse la carrera política como futuro. Con unas convicciones morales tan grandes ...
Supongo que respetarán todas y cada una de las normas y leyes de circulación.
Sobre desactivar por completo las ayudas, pues lo dudo mucho. Al menos desde un botón. El ESP y demás no es obligatorio, pero el ABS Sí y por tanto sin modificaciones, siempre irá conectado.
druida_rxp - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Adiós ayudas!!
Si en la vía pública de vez en cuando! Cuándo salgo de trabajar de noche a las dos de madrugada en el polígono de mi pueblo no hay nadie y tranquilo no pongo a nadie en riesgo y si me quitó el mono con un kart en circuito los domingos!
Pero bueno vosotros sois unos santos no? Nunca habéis sido jóvenes y habéis tirado del freno de mano? Saludos a todos y muchas gracias a los que me intenten ayudar!
Re: Adiós ayudas!!
druida_rxp escribió:No si ahora nunca nadie habrá hecho el congrio en la vía pública. Yo no justifico las acciones de nadie... pero se ve que somos más papistas que el Papa. Si el muchacho hace un trompo en la puerta de un colegio a la hora de la salida, es pa encarcelarlo... pero si se va a donde no moleste a nadie, en horas donde sea seguro y tal quizás no sea una cosa tan loca...
Espero que con el vagcom pueda hacer algo mas! Si alguien sabe algún mod
Re: Adiós ayudas!!
buenas!
El ESP siempre va activo. Lo que puedes es quitar el ACT si no recuerdo mal (hablo de memoria). Eso lo puedes hacer desde el menú CAR -> Ajustes -> por uno de esos menús.
En el manual creo que indica que si vas con cadenas, debes desactivarlo por ejemplo.
A mi me pasó algo parecido en una rotonda en mojado. Iba por el interior, me iba al exterior para salir por la siguiente salida, pero uno se saltó el ceda, lo que me obligó a acelerar, volver al interior y salir desde el interior acelerando para no cruzarme en su trayectoria. Pues al girar, el coche me sobreviró cosa mala por el asfalto mojado y solito se volvió a colocar antes de que me diera tiempo a corregir trazada o tocar freno
vueliing - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 237 veces
Re: Adiós ayudas!!
quita el fusible del ABS/ESP tendras los testigos encendidos dando fallo pero bueno......luego le pones el fusible y ala
- Agradecido: 153 veces
Re: Adiós ayudas!!
diablo_fr25 escribió:quita el fusible del ABS/ESP tendras los testigos encendidos dando fallo pero bueno......luego le pones el fusible y ala
Ojito con estas cosas, porque si tienes un golpe o cualquier accidente el seguro no se hace responsable de nada!! Yo quise quitarlo en mi anterior coche y fue esto lo que me hecho para atras
Lo de hacer el cabra con el coche, es verdad que todos lo hemos hecho, pero hay que tener mucho cuidado, ya no por ti, sino por los que están alrededor y que no siempre ves
flow - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 111 veces
Re: Adiós ayudas!!
Si no hubieras explicado la motivación por la que quieres quitarlo seguramente no habrías tenido tantas historias.
Y, cerrando ya el off-topic, aquí uno ha sido jóven pero no energúmeno.
Volviendo al tema.
Hay marcas, desconozco si Seat es una de ellas, que los sistemas de ayuda a la conducción los tiene doblados y tienen un circuito "de emergencia", por lo que si quitas el fusible aún funciona la ayuda en casos extremos.
Volviendo al tema.
Re: Adiós ayudas!!
He desactivado el control de tracción que es lo único desactivable por medio de la pantalla.
El ESP sigue funcionando pero baja su tolerancia, te deja jugar un poco más con el coche, pero en un caso extremo entra en acción.
El XDS no se desconecta, diferencial electrónico.
El ABS no se desconecta, Frenos antibloqueo y el resto de ayuda en el frenado
Como comentaron antes, para apagar las ayudas en su totalidad o al menos en los MK2 asi era es quitar el fusible.
en el Mk3 no lo he intentado y ni creo que lo llegue a intentar. ( está muy bonito y nuevo el coche como para ya empezar a darle chinga jajajaja )
Hacer drift, trompos y cosas de ese tipo en calles irregulares puede dañar la suspe del coche, daña las llantas, daña ciertos fierros y eso sin contar que se te puede salir de las manos el truco y terminas trepado en un camellón.
Mexsys - Nuev@ por aqui
Re: Adiós ayudas!!
Repito que lo hice en una zona sin trafico y muy despejada siempre hay peligro en estas maniobras pero lo hago solo y sin riesgo para nadie, si me podeis ayudar bien recibido sera el consejo los que me crucifiquen por lo que hago les deseo un buen dia
Re: Adiós ayudas!!
diablo_fr25 escribió:con el vagcom se puede desactivar ESP,ASR,XDS
Sabes si en la pagina de stemei.de esta el mod de como hscerlo pork te go el vagcom
50 mensajes
Desconectar Start-Stop MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leandro14 Respuestas: 37 |
Desconectar batería 2 meses Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JonV Respuestas: 4 |
Fallo ESP y direccion asistida solo con humedad o lluvia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pakito15 Respuestas: 9 |
ESP Leon FR 2007/8. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: S3ba Respuestas: 0 |
Esquema tcs esp Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ruedas1 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
