Panel puerta mk3
Favoritos: frangarrido, Pako69
Seguidores: MORKAS, vanscampa, Jorge75016, saxisaac, Achehmg, aigort, Rasekfighter, Platanot, genialsoft, jande, triguero, OGT, nogard, oldaqgonzalez04, artur.bp, Triple R, rafapadilla93, carlosgzlez, Edu1589
Panel puerta mk3
Notapor the santix el 07 Jul 2014, 23:59
Buenas amigos, soy nuevo en este foro, soy de sevilla y tengo un style 105tdi...el caso es que compré el coche de ocasion con un año esta muy nuevo a excepcion de la rejilla de altavoz de la puerta derecha. Hay alguien que la haya quitado? Como se quita el panel de puerta? Muchas gracias a todos :ayuda:
the santix
Re: Panel puerta mk3
Notapor arrebufo el 16 Jul 2014, 10:02
El panel sale con bastante facilidad. Te explico los pasos.
1- Hay una tapita detrás del tirador de apertura interior de la puerta, hay que sacarlo con un tornavís pequeño. En un extremo de la tapa por la parte superior hay una ranura para introducirlo.
2- Hay otra tapa debajo del asidero de la puerta ( donde tiras para cerrarla ) También hay una ranura en el centro que sale tirando con un tornavis pequeño.
3- Una vez las tapas fuera, sacas los dos tornillos que estaban tapados por las tapas. Son dos tornillos de torx, no recuerdo el número.
4-En la parte inferior del panel hay una marca que indica un punto donde hay que presionar hacia arriba. Es para liberar una grapa.
5- Una vez todo esto fuera solo hace falta empezar a tirar de todo el panel.
6- Una vez el panel fuera hay que desconectar los conectores de la instalación ( mas o menos depende de la versión y extras )
7- Antes de volver a montarlo cambia todas las grapas de la puerta por unas nuevas ( todas ) si no lo haces tendrás nuevos ruidos pero seguro las tendrás que cambiar pk alguna se rompera.
8- Si no recuerdo mal esos eran todos los pasos.
Un saludo !
arrebufo
Notapor Carbono79 el 18 Sep 2014, 01:10
asi rapidamente... cuanto costara un kit de grapas en taller...???
Carbono79
Agradecido: 91 veces
Notapor genialsoft el 18 Sep 2014, 09:07
Aquí tienes un vídeo, esta en inglés pero no creo que sea un problema
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor genialsoft el 20 Sep 2014, 10:57
Aquí tienes un vídeo explicando como desmontar la puerta http://youtu.be/AdehMhAPu1g
Última edición por genialsoft el 21 Sep 2014, 22:31, editado 1 vez en total
genialsoft
Notapor arlot el 21 Sep 2014, 21:57
Pues no se ven esos videos
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor genialsoft el 21 Sep 2014, 22:34
Desde el tapatalk se ven bien, he modificado el enlace a ver si se ve correctamente.
genialsoft
Notapor arlot el 22 Sep 2014, 15:11
Gracias, ahora si se ven
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor crisFR el 22 Sep 2014, 22:09
¿Y la consola central sabeis como se desmonta la zona del clima? Es para vinilar esa zona y la tapa del hueco.
Seat Leon Mk3 FR 1.4 TSI ACT 150 cv & Renault Megane IV GT St Edc-7 205 cv
crisFR
Agradecido: 32 veces
Notapor marlop el 23 Sep 2014, 10:41
Por favor, vamos a dejar este tema solo para los paneles de las puertas, que así de organizado se encuentra todo mejor ;-)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor AlvaroFR el 23 Dic 2014, 01:29
¿Sabeis si se puede desmontar la parte del panel que va tapizado en polipiel? Si se pudiera tengo alguna idea por ahí que me gustaría hacerle.3
AlvaroFR
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor rojas el 23 Dic 2014, 09:36
crisFR escribió:¿Y la consola central sabeis como se desmonta la zona del clima? Es para vinilar esa zona y la tapa del hueco.
@crisFR , sigue por aqui el hilo ,
viewtopic.php?f=40&t=107474
como dice marlop no mezcleis los temas que formamos un gazpacho cojonudo y usar el buscador que todo eso ya esta hablado :ok:
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor B.Fox el 11 Feb 2015, 20:11
hola,
Tengo las dichosas vibraciones en los paneles de las puertas...y he encontrado una posible solución para los que están como yo:
Fallo de la vibración: https://www.youtube.com/watch?v=54lhaN9nFT4
Posible solución: https://www.youtube.com/watch?v=Ab22Z8jf8ps
Se trata de poner cinta americana (o similar) en las zonas móviles. Yo he intentado sacar el panel pero me es imposible, una vez quitado los tornillos y la grapa de abajo (donde esta la muesca y hay que tirar hacia arriba), por mucho que tiro con las herramientas no sale y eso que suena como las grapas se sueltan pero me da cosica tirar más no vaya a ser que rompa algo o algún cable o conector rompa... con el coche todavía en garantía no estoy muy por la labor de romperlo.
¿Sabeis de algún tutorial más ilustrativo? (o alguien que tenga fotos/video y las pueda subir) para ir paso a paso y no cargarme nada. ¿Al tirar sale toda el panel de una pieza?
B.Fox
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Notapor vueliing el 11 Feb 2015, 20:25
B.Fox escribió: con el coche todavía en garantía no estoy muy por la labor de romperlo.
Ya has probado a ir al taller y comentarles el ruido? :comediante: Más fácil que eso, imposible
vueliing
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 237 veces
Notapor B.Fox el 11 Feb 2015, 20:36
He ido y lo que hicieron fue poner una especie de gomaespuma que hace mas presión entre plástico-puerta y así difuminar el ruido pero eso no funciona. La otra opción es, como dices, ir y "enseñarles" con una foto como tienen que hacerlo, ya me imagino la cara del jefe de taller... :enfurecido:, ya he ido para que me cambien algo de la caja de cambios que no engranaba bien (dos veces) y alguna otra cosilla. Pero será la opción más viable... cuando sea el momento de dejar el coche un tiempo sin usar.
B.Fox
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
