Si,lo llevo solo con uno pero no para dejarlo asi porque del lado que no lleva se mueve el capo al llegar arriba,el largo debe de ser de 600 mm y los N a ver si alguno puede hacer la prueba para aclararlo.
Muelles Neumaticos Capó
- Seguidores: 78
- Favoritos: 21
- Vistas: 108.393
Favoritos: rafaseten, dani90, blankiblau, lobezno13, clavelstreet, TITO CORUÑA, itsAdriaan96, juankr.23, Samueleitor, ismacom, Mate, Alleya, RYR-LEON3, little bastard, kurtis65, Juantxu, Sego30, arqt, barrosdepor, Burguese, rob3r7o
Seguidores: car212121, juanmaroger, callonco, Diegokero, davidbj, nitro_g4074, marlop, teide, Jorge75016, jordiduck, Unaited, JOTTA, Leon pucelano, Valerofr150, Daruma, vigimuertos, Mendrix, Rasekfighter, LeoST, serguey79, yujakantabro, msmdraven, genialsoft, trekam, er_trompe, danidmr, JoseCa, daniel_44, gogua, Dandy_gsi, clavelstreet, Montydaka, Edu1589, aironsam14, MikeRR, davindu3, gecox, carrasco13, jande, Carrl, the-game-310, corderazo, Illan, dRoXe, il_munyo, D83, crcrodrigo, Karlosmad, VapaV, Tonivn, Gaizka_B, alejandro_javier, pabletti, Gus-Gus, victor david, cristianmk3, damsolu, nifer, Juande667, Flow-Rider, Snooker83, MartinLeon, Piro25, davidvilao, a.cuadros71, antelo85, Raulribarroja, Maikermx, vigolfer, BEDIA, David-Sdr, pernia, El_pelos44, borjiguez, subaru_3, Chrohu, Lady, Warelio
- Agradecido: 380 veces
Re: Muelles Neumaticos Capó
Pues probaré hacer lo de @Kaisen montar solo uno del ruso, supongo que con la mala ostia que sube con los 2, espero que con uno solo se aguante
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Pues probaré hacer lo de @Kaisen montar solo uno del ruso, supongo que con la mala ostia que sube con los 2, espero que con uno solo se aguante
A ver si puedes probar con uno y con otro a ver si tienes diferencias de fuerzas,a mi uno me lo sube el solo si levanto el capo unos 40 cm,y el otro no puede bien con el,y si puedes medir el largo de centro a centro de rotula para verificarme que sean 600 mm pues creo que es ese el largo pero no estoy seguro.
buenasme puedes dar el enlace para el pedido, un saludo.BhEaN escribió:oliver_20 escribió:BhEaN escribió:Buenas,
El vendedor ruso al que muchos de vosotros le comprásteis los kits hace algunos meses ha contactado con nosotros para ofrecernos información, precios, etc. por si alguno siguiera interesado. Estamos tratanto de ponernos de acuerdo con él, pero os lo adelanto por si seguis interesados en el tema,
Ya sabéis alfo de precios y disponibilidad??
Si, el viernes me escribió para explicarme algunas de las cosas que le pregunté, como por ejemplo el tema de las diferencias de precio entre los pedidos de algunos de vosotros, la disponibilidad, etc...
En cuanto al tema del precio y las variaciones que ha habido, como bien habeis dicho es por los cambios de divisa entre los rublos y los euros, que como con cualquier otra moneda, fluctuan cada poco tiempo... por eso los precios han sido diferentes a medida que los habeis ido pidiendo...
También ha influido el hecho de que hayan cambiado de empresa de transportes debido a los tiempos excesivos de entrega que algunos habíais experimentado, de forma que ahora mismo puede entregar en España en unos 7 dias, frente a casi 1 mes que tardaba antes. Esto también ha supuesto un leve incremento del precio, obviamente.
Tambien han modificado algunos materiales con los que fabricaban las piezas para que tengan mayor duración y calidad...
Estas fluctuaciones hicieron que el precio "normal" de los kits fuera pasando de los 36 € que costaban el invierno pasado (2015), a los casi 70 € que cuestan ahora (aunque en enero de 2016 llegaron a costar 90 €).
No obstante, me ha asegurado que debido al interés que ha visto en nuestro foro por sus productos, podría suministrarnos un código de descuento temporal a través del cual os saldrían por algo menos de 50 € (envio incluido).
Así que si os interesa, os recomiendo que organiceis una lista de interesados en otro post (por mantener un poco de orden), y una vez que lo tengais, contactamos con él y tramitamos el pedido conjunto (que con un poco de suerte, saldría incluso un poco más barato... y sino, en el peor de los casos los tendríais por unos 50 €)
yujakantabro - Primeros Pasos
Qué enlace de qué pedido?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Pues es una pena que salga tan caro porque es algo muy fácil y práctico, también es cierto que me parece una pasta para lo que realmente abro el capot, los 37€ de antes me parecían algo más razonable!!
Vanerova - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Me he decidido a ponerle a mi Xperiende los hidraulicos del capó, haciendo las dos escuadras en perfil de 3mm y queda de maravilla en cuanto las tenga pintadas subire fotos para que lo veais, gracias por el brico en total coste 3€ bote de spray cobre metalizado, las escuadras y los hidraulicos me los han regalado
Seat Leon X-Perience 2.0 TDI 4Drive
kiki_zip - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
kiki_zip escribió:Me he decidido a ponerle a mi Xperiende los hidraulicos del capó, haciendo las dos escuadras en perfil de 3mm y queda de maravilla en cuanto las tenga pintadas subire fotos para que lo veais, gracias por el brico en total coste 3€ bote de spray cobre metalizado, las escuadras y los hidraulicos me los han regalado
Genial, vaya suerte.
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Por fin he acabado el brico con los muelles del citroen saxo y las escuadras hechas a mano, ha quedado perfecto ni un mm levanta el capo al final coste 3€ del Spray
¿Alguien sabe si los hidráulicos del ruso sirven también para el león 2017? ¿alguien los ha montado? gracias.
Carrom - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 201 veces
Yo los Tengo del Xperience anterior.... En cuanto me Llegue el CUPRA le monto los mismos ( se los quite antes de venderlo). Si te esperas te cuento.
Carrom escribió:¿Alguien sabe si los hidráulicos del ruso sirven también para el león 2017? ¿alguien los ha montado? gracias.
Albertito2611 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Albertito2611 escribió:Yo los Tengo del Xperience anterior.... En cuanto me Llegue el CUPRA le monto los mismos ( se los quite antes de venderlo). Si te esperas te cuento.Carrom escribió:¿Alguien sabe si los hidráulicos del ruso sirven también para el león 2017? ¿alguien los ha montado? gracias.
Una pregunta, antes el xperience los traia o que?
MAM - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 86 veces
No. Le puse los del ruso¡
MAM escribió:Albertito2611 escribió:Yo los Tengo del Xperience anterior.... En cuanto me Llegue el CUPRA le monto los mismos ( se los quite antes de venderlo). Si te esperas te cuento.Carrom escribió:¿Alguien sabe si los hidráulicos del ruso sirven también para el león 2017? ¿alguien los ha montado? gracias.
a ver si encuentro el enlace del ruso y los compro,, aunque valen los de un portón de un saxo?? verdad??
Fr st 184 dsg full
claudio184frst - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Sí, eso es, y más barato.
- Agradecido: 269 veces
Amortiguadores Capó Leon MK4 (Colocados) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 83 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 23 invitados
