Desmontar consola central y panel de las puertas leon mk3
- Seguidores: 28
- Favoritos: 9
- Vistas: 37.831
Favoritos: genialsoft, blankiblau, clavelstreet, jgleon2013, J-Frass, Juanjo rodero, frangarrido, RYR-LEON3, luisjone
Seguidores: MORKAS, Jorge75016, ivan0909, crisFR, AlvaroFR, genialsoft, davidbj, sr.white, msmdraven, zion, trekam, Platanot, El3ndil, vanscampa, LuichiFR, Edu1589, Jeii90, Pedrost, frangarrido, Dconnect, aigort, oldaqgonzalez04, victor david, Juanjo rodero, Atajunen, Maikermx, xjuliox, Def89
Re: Desmontar consola central y panel de las puertas leon mk
Hola!! tengo un ST y me gustaría saber si alguien a desmontado el hueco que queda entre el cambio y el clima que yo lo llevo sin tapita... he intentado sacarlo tirando hacia fuera pero me da miedo romper algo y de todas formas no he podido. Si alguien lo a hecho le agradecería mucho que me dijera como, Gracias.
SolidST - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
arlot escribió:Pues otro que se ha lanzado con el vinilo alumino cepillado.
He comprado la pieza que cubre los mandos del clima (15 €), asi tendré otra de recambio. De momento la tapa inferior de la guantera la voy a dejar en negro, al igual que el cerquillo de la palanca del cambio. Si no me convence vuelvo a montar la negra.
@arlot de donde compraste la pieza del clima de la que hablas, en el conce???
- Agradecido: 268 veces
SolidST escribió:Hola!! tengo un ST y me gustaría saber si alguien a desmontado el hueco que queda entre el cambio y el clima que yo lo llevo sin tapita... he intentado sacarlo tirando hacia fuera pero me da miedo romper algo y de todas formas no he podido. Si alguien lo a hecho le agradecería mucho que me dijera como, Gracias.
Tienes 2 opciones, o sacas primero el plastico del cambio, después el del clima y por último sale solo el cajón. O primero el del clima, después el del cambio y finalmente el cajón.
Todo va con grapas, tira sin miedo. Al principio de este hilo en la página 2 hay fotos de dónde están las grapas y cómo y de donde estirar.
Stealnick escribió:arlot escribió:Pues otro que se ha lanzado con el vinilo alumino cepillado.
SI
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
No te acordarás de la referencia ????
En la pagina 3 de este hilo hay una foto de la pieza y debajo esta la referencia
AlvaroFR escribió:Asi fue compañero, desmonte el climatizador y ande sin el unos 20km, me dio error en el start/stop y en el airbag, obvio lo de startstop porque el boton esta en el mismo, pero el airbag me dio q pensar... el caso fue q volvi a conectar todo bien hecho y el error de start stop se quitó, pero el del airbag aun se mantiene. Tengo cita el lunes con la seat para la campaña de ruido en el montante y de paso que me testeen el coche para saber que los airbags estan bien.
Hoy me ha pasado como a ti. Que te hicieron en el concesionario?
Pienso que el "fallo" lo da al desmontar el conector del airbag del pasajero y dar al contacto, hace chequeo y detecta que el airbag tiene anomalía. Así que la próxima vez que desconectes un terminal no des al contacto Juan Carlos .
El miércoles lo dejo en la Seat. Ya os contaré
Mi fierecilla http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111043
clavelstreet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
clavelstreet escribió:El miércoles lo dejo en la Seat. Ya os contaré
Si lo tienes en garantía llévalo, si no yo que tu le pedía ayuda a algún forero con algún VagCom que te quite los errores.
Otro que se suma al vinilo carbono!
- Agradecido: 403 veces
muy buenas curradas , a mí me gustaría hacermelo xo en carbno al agua pero no sé como quedaría...
luisete fr - Nuev@ por aqui
luisete fr escribió:muy buenas curradas , a mí me gustaría hacermelo xo en carbno al agua pero no sé como quedaría...
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Hola, Alguien sabe como se desmonta la consola de los usb en el my17 Gracias.
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 61 veces
Bueno pues como el vinilo que usé para hacer el interior en carbono era de pésima calidad y me sobró del 1080 3M negro brillo de cuando hice el marco de la pantalla y los aireadores y volante, me he despedido del carbono para hace el clima, la palanca y la tapa en brillo!!
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Una pregunta como quitais el pabel del clima si abajo no llevó tapa, no puedo tirar del panel o con alguna herramienta especial.
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Eso da igual, aunque no lleves el cajón con tapa se hace igual.
Para desmontar yo compré unas piezas de plástico que no rallan.
Posible defecto de fábrica? Pintura Azul Mistery Foro: General Autor: alfmagar Respuestas: 0 |
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 0 |
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
Usuarios navegando por este Foro: camelot y 10 invitados
