kase04 escribió:Leonero90 escribió:jemonsa escribió:Leonero90 escribió:Buenas! Una pregunta, ¿hay que hacer rodaje a los coches nuevos? Es que he leído por ahí que ya no es necesario. ¿Que tengo que hacer para realizar un buen rodaje? Gracias y un saludo.
Buenas!!
Ningún motor viene rodado, salvo los deportivos de escándalo. Si has oído a alguien decir que vienen ya rodados, te digo el que: cuando prueban el motor para saber si todo funciona correctamente (en un banco de trabajo, no metido en el hueco del coche) suelen ser como mucho muy pocos minutos (hasta que detectan que todas las piezas funcionan correctamente) y una vez hecho esa prueba, les cambian el aceite y filtro respectivo. Ese es el famoso "rodaje" del que suelen hablar.
Un motor debe funcionar con unas cargas de trabajo, paradas, cambios de velocidades, arrastres de transmisión, frenos motor, así se consigue que todas las correas por ejemplo trabajen con distintas tensiones y "se habituen al uso común diario".
También dicen que el mejor rodaje es un viaje, y antes con lo que te dije obtienes la respuesta, no es cierto, el mejor rodaje es hacerle trabajar en todos los modos de condución.
Esto me lo explico un colega ingeniero de automoción.
Menudo tocho que he soltado, sorry, jajaja.
Un saludo!!!!
Muy bien. Muchas gracias. Comentas lo de frenos de motor aunque en el rodaje en teoría dice que los primeros 1500 km no debe de revolucionarse el coche. ¿Que piensas al respecto? Yo creo que aún así haré un buen rodaje. Gracias por la información! Un saludo
En mi opinion, hay que rodarlo siguiendo las indicaciones del fabricante en el manual del vehiculo. Luego, si quieres hacer un rodaje como el que se hacia en los años 70 80 y 90 pues es cosa de cada uno pero ya no hace falta hacer el rodaje de antaño. Yo te diria que hagas exactamente lo que pone en el manual, con eso basta.
Muy bien. Eso haré. Un saludo y gracias.
