Jaja nadie me dijo nunca lo de los retrovisores que eran abatibles en los no eléctricos y hoy lo descubrí después de 5 meses gracias al foro, Ya que el comercial no me dijo eso. Asique gracias, es un alivio ya que sobresale lo suyo. Tendrían que informar mejor sobre el equipamiento, no es normal que me enteré a los 5 meses.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Poner retrovisores plegables electricamente.
- Seguidores: 32
- Favoritos: 8
- Vistas: 62.061
Favoritos: marlop, Vilo, Xavi_vdj, Robur, Banchel, javieret69, aguscalderon, Maverick.es
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
ruben91mad - Aun con la L
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
Jajajajaja, ahora entiendo la pregunta extraña! XD
La verdad es que al principio parece que no son abatibles, porque hay que tirar bastante. Luego le coges el truco de abatirlos al mismo tiempo que tiras un pelín hacia arriba y se hace más fácil.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Hola a todos, tengo una pregunta con respecto a este tema, alguien los ha podido hacer funcionar sin cambiar el switch para replegar los espejos manualmente? Ya que pude conseguir los espejos pero el switch aún no, ya codifique el coche pero al momento de dejar apretado el botón de la llave estos no se cierran.
Dnyalv - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Me autorespondo y además aportó algo más al tema, ya pude hacer que se plegaran los espejos sin el mando de la puerta, pero tuve que hacer algunos cambios, ya me había instalado y programado todo pero los espejos no se doblaban, siguiendo los cables me di cuenta de que la centralita que tengo en las puertas no tenía los pines 9 y 10 del conector de 16 pines, pero todo el demás cableado si estaba, la referencia de mi centralita es 5Q4 959 392, por lo que decidí desarmarla y ver si por dentro tenía los circuitos, y efectivamente, estaba todo el circuito pero sin los pines de salida, los soldé y ahora funcionan los retrovisores plegables.
Lamento no poner fotos del proceso pero no sé cómo subir imágenes aquí.
Dnyalv escribió:Me autorespondo y además aportó algo más al tema, ya pude hacer que se plegaran los espejos sin el mando de la puerta, pero tuve que hacer algunos cambios, ya me había instalado y programado todo pero los espejos no se doblaban, siguiendo los cables me di cuenta de que la centralita que tengo en las puertas no tenía los pines 9 y 10 del conector de 16 pines, pero todo el demás cableado si estaba, la referencia de mi centralita es 5Q4 959 392, por lo que decidí desarmarla y ver si por dentro tenía los circuitos, y efectivamente, estaba todo el circuito pero sin los pines de salida, los soldé y ahora funcionan los retrovisores plegables.
Qué modelo tienes??? Lo digo porque el mio es reference plus y no aún no he desmontado nada y no sé si llevo la preisnstalación.
- Agradecido: 268 veces
Lamento no poner fotos del proceso pero no sé cómo subir imágenes aquí.[/quote]
Qué modelo tienes??? Lo digo porque el mio es reference plus y no aún no he desmontado nada y no sé si llevo la preisnstalación.[/quote]
Tengo un connect 2016, no sé si esa versión también la vendan en España, lo que tienes que hacer es desmontar el panel de la puerta y fijarte en el número de parte de la centralita que tienes en la puerta, si es el mismo que tengo yo y que puse en mi anterior comentario necesitas soldar 2 pines, si tienes el que termina en 593 me parece ya no se necesita hacer nada y la instalación es directa.
Al usar el Vagcom ya sé que llevo las centralitas terminadas en 392 y 393. De dónde sacaste los pines para soldarlos, y como comprobaste que los circuitos estaban.
Stealnick escribió:Al usar el Vagcom ya sé que llevo las centralitas terminadas en 392 y 393. De dónde sacaste los pines para soldarlos, y como comprobaste que los circuitos estaban.
Los pines que se necesitan son el 9 y 10, y al ver la centralita te das cuenta que faltan estos pines, además cuando abres la centralita se ven las pistas en el circuito integrado hacia esos pines, lo único que falta es el pin para que haga contacto con el circuito del motor del retrovisor, además medí el voltaje en esos pines al cerrar el coche y me di cuenta que si reciben la señal para cerrar el retrovisor.
Ok, entiendo, pero de donde sacaste los pines que soldaste? Los compraste, ya los tenias? De donde los consigo?
Stealnick escribió:Ok, entiendo, pero de donde sacaste los pines que soldaste? Los compraste, ya los tenias? De donde los consigo?
Para los pines utilice las patitas de un led, ya que estas son un tanto rígidas y no se doblan tan fácilmente
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/Z7zIRzQn
Esto motores valdrían en lugar de cambiar todo el espejo?
gesnazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
gesnazo escribió:Mira lo que he encontrado en AliExpress
Eso es el motor del espejo para moverlo hacia arriba ,abajo y a los lados no te serviría . Un saludo
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
(EDITADO)
Última edición por JoseDel el 06 Nov 2017, 16:51, editado 1 vez en total
JoseDel - Nuev@ por aqui
Creo que te has confundido, esto no va aquiJoseDel escribió:Buenas, estoy interesado en instalarle el sensor de lluvia y luz, pero he visto fotos vuestras y el mio no es el mismo que ustedes teneis, es mas pequeño, mi coche es el seat leon mk3 style de 2016 os dejo una foto con lo que trae
Es una foto de internet, si no la entendéis muy bien, cuando llege a casa le hago foto al coche, pero eso es lo que va donde habria que poner el sensor
Mi pregunta es, con ese modelo, se pued poner el sensor como lo ponéis en este brico? Un saludo
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
aigort escribió:Creo que te has confundido, esto no va aquiJoseDel escribió:Buenas, estoy interesado en instalarle el sensor de lluvia y luz, pero he visto fotos vuestras y el mio no es el mismo que ustedes teneis, es mas pequeño, mi coche es el seat leon mk3 style de 2016 os dejo una foto con lo que trae
Verdad, perdón, me he hecho lio con el otro post
Retrovisores exteriores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hundaa Respuestas: 7 |
Poner tempomat a Leon Ecomotive 1.9tdi Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Josevillegas Respuestas: 3 |
Poner luces cupra restyling al pre Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 20 |
En un leon 1p poner el porton del maletero del 1p1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Arny Respuestas: 5 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
