BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3
Favoritos: edaniii, rojas, norchugo, itsAdriaan96, AshDyk, Alleya, craken, voxyman, rob3r7o, elmuergo23
Seguidores: vigimuertos, quikeramos1, Marc.22, luigi323, Jorge75016, xurox, sadanyac, Dandy_gsi, MONTY DAKA, Platanot, El3ndil, javierbbs, IvanMc2, Rasekfighter, Kikote8, Peuero, alejandro.espinacalvo, rbykpp, aigort, IRO, carrasco13, AshDyk, jande, Roberto_Blanco_G, adri0894, Edu1589, joscasaster, lebowski, jgm786, Davi_TGI, el_padrino, Illan, Triple R, carlosgzlez, conquepoquico, Pasquitos80, Dani2025, Maikermx, dekompeti, VapaV, josean-opc, juanbb, leonfrrojito, flotter, Rekoba, Romera
Re: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en
Notapor javichuchacho el 29 Abr 2021, 15:37
quikeramos1 escribió:Buenas, he estado trasteando con el el radar de bola (lrr) y al configurarlo todo me aparecen varios errores en diferentes unidades. Creo que todos son referidos a que no llevo la pala quita de distancia en la palanca del GRA. ¿Hay forma de cosificarlo sin esa palanquita y graduar la distancia desde la pantalla? Gracias.
Nop, necesitas algo que marque la distancia, por ejemplo con las palanquitas, el volante del golf o del nuevo leon
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 167 veces
Notapor quikeramos1 el 29 Abr 2021, 16:11
Gracias!! Voy a buscarme unas palanquitas a ver si lo echo a andar.
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor quikeramos1 el 01 May 2021, 20:00
El lunes me llega las palancas con control de distancias, pero aun así me quedé con la duda de si seria posible codificar las unidades de control para tener Front Assist sin ACC y combinarlo con control de crucero GRA high ¿Sería posible?
Gracias!
quikeramos1
Notapor Octacon el 02 May 2021, 11:03
quikeramos1 escribió:El lunes me llega las palancas con control de distancias, pero aun así me quedé con la duda de si seria posible codificar las unidades de control para tener Front Assist sin ACC y combinarlo con control de crucero GRA high ¿Sería posible?
Gracias!
Pero tienes los codigos SWAP para activar el Acc?
Octacon
Agradecido: 90 veces
Notapor quikeramos1 el 02 May 2021, 12:46
Llevo el radar de bola, solo es necesario quitar componentes
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 03 May 2021, 17:56
Bueno, pues ya he instalado las maletas con el regulador de distancia, se me han quitado algunos errores que mostraba, pero hay otros que se mantienen. El tema es que he seguido la guía de @xagico y hay 2 pasos que no me deja codificar.
Al codificar el modulo 3 de frenos, al intentar codificar el byte 14 como F4 (para decir que llevo acc+lane asiste) me dice función no disponible
Al codificar la adaptación del modulo 19 para decirle que el control de mandos multifuncional es accesible high me dice función no admitida (esto me da a mi que es porque se refiere a los botones del volante y no a las palancas)
Ahora mismo tengo los siguientes fallos:
modulo 1 Motor: Bus de datos, valor de avería recibido.
modulo 13 acc: falta mensaje de bus de datos.
En el virtual me sale erro de acc y front assist no disponible. la verdad es que no se por donde tocar.
Gracias!
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 05 May 2021, 10:49
Hello!
He seguido trasteando y probando cosas, os cuento las pruebas y componentes usados:
mi modulo de ABS es 3Q0907379C con software 3Q0907379T y creo que es ESP.
Los captadores de abs traseros son los correctos para este rico, ya que tuve que cambiarlos al instalar el park assist.
El Acc que tenia para probar es 5q0907567G con Software 5q0907567G (radar de bola)
La cámara del lane assit es 3q0980654a con software 3q0980654H
-Cuando configuro solo la cámara, esta funciona sin problemas y sin dar ningún error en el resto de módulos.
-Cuando hago la configuración de cámara + radar, recibo varios errores en diferentes modulos y aparee mensaje de acc, front asiste y Lane assist no disponibles (La bola de radar no debe ser compatible con mi cámara al ser generaciones diferentes)
-Cuando configuro solo el radar sin la cámara, este parece que funciona correctamente hasta que en marcha me salta un error en el modulo 3 (frenos) que dice que no se detectan los sensores de revoluciones de las 2 ruedas traseras (supongo que mi bomba de abstinencia no será compatible)
la verdad es que es bastante entretenido jjajaja, adjunto algunas fotos.
quikeramos1
Notapor Roberto_Blanco_G el 05 May 2021, 10:57
quikeramos1 escribió:Hello!
Gracias por la información que aportas porque es interesante ver los problemas que aparecen y aprendemos más todos. Porque a mi me da la impresión de que los pocos que saben realmente de que va esto, se lo callan bastante...
Roberto_Blanco_G
Agradecido: 31 veces
Notapor quikeramos1 el 05 May 2021, 15:04
A ver si entre todos podemos dar con los componentes compatibles y las codificaciones correctas. En cuanto al tema de desbloqueo de Protección por componentes y activación de códigos para las funciones, hay varios sitios que te lo hacen todo por unos 72€. lo único que necesitas es tener odis, team Viewer y acceso a internet.
quikeramos1
Notapor Roberto_Blanco_G el 05 May 2021, 15:21
quikeramos1 escribió:A ver si entre todos podemos dar con los componentes compatibles y las codificaciones correctas. En cuanto al tema de desbloqueo de Protección por componentes y activación de códigos para las funciones, hay varios sitios que te lo hacen todo por unos 72€. lo único que necesitas es tener odis, team Viewer y acceso a internet.
Si, de eso he visto por AliExpress cosas así.
El problema es los componentes adecuados que si no tienes lo que aparece en los bricos que han hecho para el Golf, esta complicado
Roberto_Blanco_G
Notapor quikeramos1 el 13 May 2021, 09:52
Sigo con las pruebas:
He comprado un Radar de desguace con Referencia 5Q0907572H y soft 5Q0907572H con versionases 0620.
He conseguido desactivar protección de componentes y activar los códigos SWAP.
Tras varias pruebas de codificación de las unidades del coche, he radar me muestra varios errores que afectan a otras unidades de control (motor, frenos...)
Lo errores del radar que mas me mosquean son:
Sensor del ACC desajustado Fault code C110300. Este error me aparece 3 veces y me parece raro. Entiendo que el radar necesita ser recalibrado, aunque me extraña viniendo del mismo modelo de coche.
Hay otro que me ha salido después de trastear el Coding que dice:
ninguna identificación de desbloqueo activa Fault Code: B203200. Es posible que hay activado algo que no debo.
En fin, probaré con otro modelo de radar y os seguiré contando, pero si alguno pudiera compartir su conding y adaptaciones, me ayudaría bastante.
Gracias!
quikeramos1
Notapor Éugen91 el 14 May 2021, 19:18
Buenas compañero. Una pregunta mi abs es ESP creo que según he leido como el tuyo, haría falta que cambiarlo? O es compatible con el ACC.
Éugen91
Agradecido: 28 veces
Notapor quikeramos1 el 15 May 2021, 07:55
Por lo que pone en el brico, haría falta cambiarlo, aunque estoy investigando y comparando las ecus de la biblioteca y hay coches con la misma bomba abs que la mía, la misma cámara que la mía y el mismo radar, así que estoy haciendo pruebas y configuraciones para ver que saco en claro. Ayer estuve comparando la
Unidad 3 ABS y la configuración que lleva uno de los compañeros com radar
Y cámara, y no coincide con la del brico de xagico. Este finde voy a dedicarle tiempo y os cuento
quikeramos1
Notapor Romera el 15 May 2021, 08:57
Pues yo lo tengo 100% operativo con este abs y ésta cámara.
ImagenImagenImagen
Romera
Agradecido: 316 veces
Notapor quikeramos1 el 07 Jun 2021, 10:24
Muy buenas!
Tras varias pruebas y gracias a la ayuda de Eugen y Enric, tengo el acc + Lane assist operativo en mi Leon con ABS ESP.
Aun nos queda por probar los swap de PACC a ver que tal se comporta en mi coche.
Os paso capturas de mis unidades de control y codificaciones.
Mi coche es un Leon 5F 1.6 TDI 110CV de Finales 2015 Principios del 2016 con cambio manual y freno de mano manual.
Coding Motor: 01 11 40 32 43 44 19 09 00 00
Coding ABS: 20 EE 62 92 24 21 09 71 00 7D 06 06 41 C3 24 04 46 24 90 00 60 82 24 F0 14 41 F0 70 C0 89
Coding 09: 08 00 09 42 42 C1 02 FB 4F E4 40 10 01 04 03 08 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Coding ACC: 2D 00 60 43 01 FF 87 28 94 9C 81 45 60 40 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Coding 16: 6C 00
Coding 17: 05 BC 02 00 65 88 00 08 05 88 77 0B 18 01 00 00 80 00 00 00
Coding 3C: 02 03 11 03
Coding 44: 93 03
Coding 5F: 04 73 80 01 D7 0A 00 00 11 11 00 01 02 00 1A 00 2F 04 02 E4 70 80 04 00 DE
Coding 6C: 04 73 00 01 06 00 04 1F 00 00 40
Coding 76: 02 51 16 58 41
Coding A5: 03 03 06 03 00 00 04 00 00 22 23 54 C1 56 89 00 95 00 0E 00 00 20 00
Actualmente esta funcionando al 100% sin ningún tipo de error.Imagen
quikeramos1
