~aa@
Enviado desde mi GameBoy Color con Super Mario Bros
Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 151.480
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
hola, porfin me llegó, lo he instalado y parece que funciona las luces y la lluvia, pero necesito ayuda sobre el leaving home, me aparece en la pantalla tanto el coming home dando la opcion de configurar segundos, pero en el leaving me pone funcion no disponible en estos momentos,
¿ que puede pasar?
he realizado el scan y me aparecen estos dos errores,
no funciona el sensor de humedad???
Sunday,09,April,2017,13:19:25:04550
VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect. Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 084 AC HW: 5Q0 937 084 AC
Component and/or Version: BCM MQBAB M H16 0124
Software Coding: 08000842424102FB43E04000400403081000000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00049 770 00195
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001 (SE37)
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 79E03273A9D9AB4A58DEE39-802C
2 Faults Found:
919560 - Light Switch
B126A 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 67706 km
Date: 2017.04.09
Time: 11:13:14
939524 - No Communications with Humidity Sensor
U10F5 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
A ver si me si alguien me puede hechar una mano, porque por mas que reviso los valores del brico esta todo bien se supone.
la referencia del sensor es 8U0 95559c, y donde el long code pone RLFS o algo asi en vez de RLHS.
lo que tampoco encuentro en el desplegable las opciones (9)-Leuchte10Shuter.... y todas esas.
¿ que puede pasar?
www.Ross-Tech.com
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 67706 km
Date: 2017.04.09
Time: 11:13:14
U10F5 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
leonzoku - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
tampoco me va el coming home aunque si que en el menu me aparecen los segundos, pero no funciona ni una opcion ni otra...
Que configuración has realizado?
Enviado desde mi MI NOTE LTE mediante Tapatalk
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
Pues e seguido el manual a partir de la pág. 4 .en el módulo 09, en los byte 6 y 7 creo recordar, y activar las casillas que dicen los compañeros, luego en adaptación el long Code los pasos que iba diciendo de contingencia y leaving, confort y activarlos, ¿a eso te refieres airgot?
Lo que tengo que probar es lo del tema de lux que e visto que hay que cambiar.
Y lo que me preocupa es el sensor de humedad, como se si esta funcionando o no? Para que es exactamente?
leonzoku escribió:tampoco me va el coming home aunque si que en el menu me aparecen los segundos, pero no funciona ni una opcion ni otra...
leonzoku escribió:Pues e seguido el manual a partir de la pág. 4 .en el módulo 09, en los byte 6 y 7 creo recordar, y activar las casillas que dicen los compañeros, luego en adaptación el long Code los pasos que iba diciendo de contingencia y leaving, confort y activarlos, ¿a eso te refieres airgot?
Si en el menu aparecen las opciones de leaving y coming, teneis que probar a reiniciar la iluminación del vehículo, no se si está en ajustes de CAR, o en ajustes de MENU.
Carlos_FR180 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 62 veces
Carlos_FR180 escribió:leonzoku escribió:tampoco me va el coming home aunque si que en el menu me aparecen los segundos, pero no funciona ni una opcion ni otra...leonzoku escribió:Pues e seguido el manual a partir de la pág. 4 .en el módulo 09, en los byte 6 y 7 creo recordar, y activar las casillas que dicen los compañeros, luego en adaptación el long Code los pasos que iba diciendo de contingencia y leaving, confort y activarlos, ¿a eso te refieres airgot?
Muchas gracias. ya funciona o eso parece, haber si termino de hacer pruebas, creo que se soluciono con lo de restablecer la iluminacion desde ajustes en CAR.
lo que tambien hice que no lo habia hecho es cambiar los valores de LUX dejando como dicen en paginas atras, que por cierto menuda panzaa a leer que locura , bueno la cosa que lo deje asi y funciona.. jejeje
1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus,automatic
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome,30 s
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten,Low beam
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
(6)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,18 lx
(7)-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus,Enabled
(8)-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,active
(9)-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
(10)-Comfort illumination-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx[/
el asunto de los errores lo e borrado y a ver en estos dias si vuelven a aparecer.
!! MUXAS GRACIAS DE NUEVO !!
que vicio, aun no he recogido el coche y ya estoy comprandole mods...
Gracias por el curro chicos
viakruzis - Nuev@ por aqui
Sabemos cuando empezamos pero no cuando terminamos
- Agradecido: 268 veces
Hola compañeros!!!,
En primer lugar, me parece fantástico el tema de los bricos, yo de hecho ya he pedido lo del limpiaparabrisas.
A su vez, tengo una consulta: Aquí he leído Sensor de iluminación/lluvia/humedad.
Realmente a mí el que más me interesa es el de iluminación, y he visto lo de cambiar el selector y demás, pero para el tema lluvia, como haces? Cambias las palanquitas de modo que te incluya otro movimiento que sea "Automático"? Y el sensor de humedad, para que sirve??
Muchas gracias por vuestras posibles respuestas y me gustaría saber si hay alguien por Barcelona que lo haya instalado y le funciones bien y estuviera dispuesto a echarme una mano, yo pago las cervezas, y obviamente los materiales por descontado.
Muchas gracias de nuevo y quedo a merced de un buen samaritano que me eche una mano.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
SWoRD - Primeros Pasos
Buenas tardes a todos,
Yo tambien acabo de hacer el pedido del sensor de luces y lluvia y el conmutador, deseando de que lleguen. Por todo lo que he podido leer no parece dificil ni la instalacion, ni la configuracion. Decir que nunca he utilizado el Vagcom, pero bueno, leyendo detenidamente y paso a paso, creo que podré hacerlo yo mismo. Ya cuando me ponga manos a la obra y si no puedo personalmente, ya pedire consejos a todos los que habeis conseguido hacerlo sin problemas.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
Sergiomr1983 - Nuev@ por aqui
SWoRD escribió:Hola compañeros!!!,
Un saludo!!!
La palanca para accionar el limpia no se cambia, simplemente es ponerla en la primera posicion y funciona automaticamente, si no quieres que este en automarico lo pones en la posicion que detiene los limpias y listo (la posicion mas baja) , y si quieres manual pues lo subes apartir de la primera posicion. Una pestaña pequeña que tiene la palanca de los limpias en la parte de arriba, que tiene unas gotas de mas chica a mas grande, es para regular la sensibilidad del sensor.
Lo del sensor de humedad es para el climatizador.
La inatalacion y codificacion es muy sencilla, todo es ponerse.
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
Caanpulo escribió:SWoRD escribió:Hola compañeros!!!,
Un saludo!!!
Gracias macho, cuando me haga con el sensor ya preguntaré cosas más concretas!
Hola , me puedes confirmar que ese sensor es el de este link: https://es.aliexpress.com/item/5Q095555 ... Title=true
Si no es el de ese link, me vendría genial que me pasaras tu link por favor, ya que a lo largo del hilo muchos link a sensores han caído. No le pones pegas al tuyo tras unos meses de uso no??
Muchas gracias¡¡¡¡
YeSL - Asidu@ en la selva
Muchas gracias¡¡¡¡
Hola mi sensor tiene la siguiente referencia 5Q0 955 547 no te puedo decir que tal funciona ya que todavía no lo he montado porque el mes que viene le toca revisión a mi leoncito y no quiero que me puedan decir nada, yo el que compre lo tiene otro usuario y que sepa a él no le ha dado problemas no te puedo pasar mi link ya que no está el anuncio, yo creo que ese que tu pones te vale perfectamente pero no te lo puedo decir seguro siento no poder ayudarte más pero si me entero de más te lo digo
Oskar2965 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
León Mk3 - BRICO - Como instalar la cámara de parking Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 2712 |
Mando luces no enciende antinieblas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ArEsS Respuestas: 0 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 486 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Santixperience2018 y 22 invitados
