Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 153.693
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Hola y gracias por el brico. Lo he instalado todo y funciona el de luz y lluvia yo con el bit 1. Pero se quedan las luces encendidas no vuelven a las diurnas, pero si apagas el coche y enciendes estan las de dia, entras al garage y se encienden las de cruce y sales y no vuelve a dia. Tendre que activar los 2 bits 1?
javieret69 - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Hola grupo!!! Ya se que tengo que leer pero de verdad lp he leido de la pag1 a la 64 y no me aclaro pero alguien por favor me podria ayudar con los pasos a seguir para la codificacion o por aqui o por privado. Ahora lo tengo todo montado y funciona bien las luces se enciende y se apagan solas pero sale el fallo de luces y el sensor de lluvia le echo agua y hace el barrido. Muchas gracias de antemano
Danilt10 - Nuev@ por aqui
Hola!!! Ya lo tengo instalado y funcionando.pero no encuentro para regular el sonsor de luz, en ajustes de luz me sale activar automáticamente con lluvia y tiempo de conexión que puedo ponerlo en anticipando medio o retardado. Alguien me puede ayudar? Gracias
Hola alguien me puede ayudar he montado un sensor original y lo he codificado y todo funciona bien pero me da este fallo y he estado leyendo por ahí y resulta que hau 7 tipos de sensores. Como puedo saber el qu e yo nocesito
Danilt10 escribió:Hola alguien me puede ayudar he montado un sensor original y lo he codificado y todo funciona bien pero me da este fallo y he estado leyendo por ahí y resulta que hau 7 tipos de sensores. Como puedo saber el qu e yo nocesito
eso es un fallo en la unidad del sensor de humedad asi que sin mas tendrias que pedir el sensor de luz,lluvia y humedad tiene que ser los tres amigo y volver a parametrizar todo de nuevo tal como se explica para vag-com y listo la referencia te la busco yo a ver si doy con ella @Danilt10 aunque ya te digo que original has pagado de mas cuando en alixpress tienes la copia exacta y funciona de maravilla y doy ve de ello,llevo el del golf 7 mk7.
8U0955559B este te valdria el precio es justo lo que vale y es original de echo es el que llevo yo montado. my15 de mayo
https://es.aliexpress.com/store/product ... 26847959d6
no se cual sensor has montado en tu leon y si solo los has pedido el original hay 3 referencias cual has montado tu en tu leon si has montado el A no vale si has montado el C tampoco vale es el 8U0955559B hablo sin saber cual es la referencia del sensor que has montado en tu leon.
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA.
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
Buenas chic@s!! Me estoy animando a realizar este brico y acabo de mirar que sensor lleva mi coche y es el que os muestro en imágenes con ref. 8U0.955.559, he estado leyendo el hilo y encuentro este sensor con esa referencia pero acabado en ''B'' o ''C'' y no sé por tanto si el mío sirve o tengo que comprar uno ''B o C'' en este caso funcionan los dos correctamente?? he visto en aliexpress varios y han subido el precio con respecto a tiempo atrás jaja estos chinos...
Y también a ver si alguein me podría decir la referencia del mando con leds en rojos, tengo esta: 5GG941431D, pero me temo que es con led blanco...
Gracias!!
Gracias!!
Maestre - Nuev@ por aqui
Con estas referencias que has puesto, te funciona todo y sin ningún error? Incluso coming/leave home, y cerrar ventanas cuando llueve, etc?ATA-RACING escribió:Danilt10 escribió:Hola alguien me puede ayudar he montado un sensor original y lo he codificado y todo funciona bien pero me da este fallo y he estado leyendo por ahí y resulta que hau 7 tipos de sensores. Como puedo saber el qu e yo nocesito
Enviado desde mi Aquaris X2 Pro mediante Tapatalk
diego_alx - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
diego_alx escribió:Con estas referencias que has puesto, te funciona todo y sin ningún error? Incluso coming/leave home, y cerrar ventanas cuando llueve, etc?ATA-RACING escribió:Danilt10 escribió:Hola alguien me puede ayudar he montado un sensor original y lo he codificado y todo funciona bien pero me da este fallo y he estado leyendo por ahí y resulta que hau 7 tipos de sensores. Como puedo saber el qu e yo nocesito
@diego_alx a mi me funciona todo lo que has dicho y sin errores ahora bien el mio es my15 mas o menos esta explicado pajinas atras en este mismo post
nopta tube problemas a la hora de selecionar en pantalla del infotaiment que solucione y esta pajinas mas atras todas las soluciones estan en este post
nota:tube problemas a la hora de selecionar en pantalla del infotaiment que solucione y esta pajinas mas atras todas las soluciones estan en este post en pajinas atras
Última edición por ATA-RACING el 12 Feb 2019, 10:40, editado 1 vez en total
hola buenas he comprado el mando de luces automático, y lo he montado e intentado codificar, ahora es donde viene mi problema, al guardarlo, guarda toda la modificación del bit 6 y 7 pero en el menu desplegable que tiene que salir una opción mas, solo salen las dos opciones que salían de serie, también decir que mi sensor de serie del coche el es 8u0955559 lo que no se si es valido o tendría que cambiarlo por otro acabado en b o por este otro de referencia 5q0955547b???
ahora las luces en manual no da error el coche, pero al poner en automático me sale error de luces automáticas en el fis imagino que porque no se codifica bien o porque no reconoce el sensor, alguien me puede iluminar o guiar,
vivayoyo - Nuev@ por aqui
Buenos días.
Después de leerme las 64 páginas del hilo, tengo muy claro lo que hay que comprar y cómo instalarlo. La duda que me surge es la siguiente: lo voy a montar en un León MY16 y tengo el VAGCOM 15.7 ¿Puedo usar esta versión o desconfiguraré el León de mi amigo y se tendrá que volver en autobús a Alicante?
Gracias por vuestras respuestas, que sé que contestaréis muy rápido un domingo a las ocho de la mañana...
César C. - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
El enlace que pones del sensor valdria para un leon mk3? hizo cuatro años en enero.
bertoco - Nuev@ por aqui
bertoco escribió:El enlace que pones del sensor valdria para un leon mk3? hizo cuatro años en enero.
Un par de comentarios más arriba tienes un enlace válido del sensor, el que acaba en "B"
César C. escribió:bertoco escribió:El enlace que pones del sensor valdria para un leon mk3? hizo cuatro años en enero.
Una cosilla que me vuelvo loco, la Ref 5Q0955547b es lo mismo que 8U0955559C? en aliexpress por la 5Q.. no sale nada y por la otra si.
Si alguien me lo puede confirmar porfa
Y otra cosa mi león tiene faros full led, la ref 5G0941431AFme serviría, me suena de leer que con los full led algún conmutador no funcionaba
Gracias de antemano y perdonar por preguntar tanto, pero soy novato y aún me lio..
rojas escribió:Jeloww
se agradece el cumplido , de verdad , pero que yo no lo se todo j
el sensor de luces lo veo más factible que el line assist . No es que no se pueda sino que afecta a muchos componentes por ejemplo la cremallera de dirección; q tendrá una específica.
Pedrost escribió:@peroleet casualmente mirando wallapop he visto el conmutador de luces
mando luces seat León mk3 5F
http://p.wallapop.com/i/193203809?_pid= ... =s_android , yo lo compré en un desguace ya que los que venden por internet tienen la iluminación en blanca de Volkswagen y de esta forma es rojo y queda como de serie, y el sensor que yo usé es este https://www.ebay.es/itm/Air-Humidity-Ra ... 2749.l2649 y funciona perfectamente, así que comprando esas dos cosas no tienes problemas. Saludos
Con ese sensor te funcionan las luces en auto, sensor de lluvia y de humedad?
Saludos?
Instalar Amplificador SEAT ARONA/ATECA/LEON Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Marc22FR Respuestas: 2 |
Fallo 00756 left vent temperature sensor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ivansua69 Respuestas: 2 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
