Yo he hecho una pequeña variante, hueco iluminado y una tira de neon flexible, a ver que os parece.
No soy mucho de hacerle nada al coche, de hecho llevaba mucho sin hacer nada.
Por cierto el coche esta muy suicio, sorry para los mas aprensivos.
Decir que el color de de la "tira" es mucho mas rojo, como el resto de la botonera del coche, la cámara no lo aprecia bien.
BRICO como instalar luz ambiente en cajon portaobjetos
- Seguidores: 39
- Favoritos: 17
- Vistas: 34.687
Favoritos: Daruma, sebastianbarcala, dani90, vallter, crcrodrigo, blankiblau, lobezno13, alfbriga, francesito, itsAdriaan96, J-Frass, Mate, frangarrido, Alleya, maki26, mrc_ovd, Jkarmona
Seguidores: Unaited, kijute, danieleon, Txutxiysilvia, trekam, Jorge75016, msmdraven, tokedj1989, josele77, LeoST, danslo14, javinho10, daniel_44, Robert_gti, marlop, Rasekfighter, MORKAS, golf_1990, aigort, danidmr, Triple R, Manu1986, aironsam14, Kete32, osjamil, alejandro_javier, juavlo, undernok, D83, Montydaka, Dconnect, tecnoyito, JaviMarquez, luigi323, Maikermx, ginyu 83, Jkarmona, SantiPMI, profile
BlueFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
Re: BRICO como instalar luz ambiente en cajon portaobjetos
Oye muy chulas esa variante de luz. Me gusta
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
kijute - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Estoy con kijute..... La verdad es que se ven muy bien
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
undernok - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 46 veces
BlueFR escribió:Yo he hecho una pequeña variante, hueco iluminado y una tira de neon flexible, a ver que os parece.
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Buenas compañero, queda muy guapo la zona esa ilumindad, ¿podría explicar cómo has hecho la conexión y si has tenido que desmontar algo?
Gracias.
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
frangarrido escribió:BlueFR escribió:Yo he hecho una pequeña variante, hueco iluminado y una tira de neon flexible, a ver que os parece.
Gracias.
He hecho la conexion tal cual lo ha explicado Rojas en los primeros posts del tema. Solo que yo he soldado los cables, no utilizo los vampiros esos.
Y el neon flexible ese, es la misma conexion que los leds del hueco.
BlueFR escribió:frangarrido escribió:BlueFR escribió:Yo he hecho una pequeña variante, hueco iluminado y una tira de neon flexible, a ver que os parece.
Gracias.
El neon flexible lo compre en Aliexpress, lo podeis encontrar facilmente, sino busco el enlace y lo pego aqui.
BlueFR escribió:BlueFR escribió:frangarrido escribió:BlueFR escribió:Yo he hecho una pequeña variante, hueco iluminado y una tira de neon flexible, a ver que os parece.
Gracias.
Lo buscaste como neon flexible? o algún otro nombre en concreto?
Gracias.
frangarrido escribió:BlueFR escribió:BlueFR escribió:frangarrido escribió:BlueFR escribió:Yo he hecho una pequeña variante, hueco iluminado y una tira de neon flexible, a ver que os parece.
Gracias.
Gracias.
Este es:
http://s.aliexpress.com/AzM7FZFR
Hay muchos mas
Me gusta como ha quedado, buen trabajo...
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
BlueFR escribió:frangarrido escribió:BlueFR escribió:BlueFR escribió:frangarrido escribió:BlueFR escribió:Yo he hecho una pequeña variante, hueco iluminado y una tira de neon flexible, a ver que os parece.
Gracias.
Gracias.
Este es:
Hay muchos mas
Perfecto, muchas gracias máquina, una duda que me queda ¿de cuantos lúmenes la has comprado, mientras menos sea más débil es la luz verdad? y el tema de la conexión hay 3 tipos, eso es cortar el cable y conectar a los otros del cuadro no?
Los lumenes no tengo ni idea, no viene especificado (al menos eso creo), y me parece que no viene porque no es una luminaria ambiental, es decir, no ilumina, es un neon flexible que se ilumina pero apenas genera luz ambiental, bueno ya se ve en las fotos, si lo que quieres es iluminar toda esa zona y su alrrededor tipo la luz en los pies, tendras que buscar otra solucion, tipo tira led o similar..
La conexion no se que 3 tipos hay, pero yo como te dije he hecho lo que apuntaba Rojas, sacar del mazo de cables que van al boton de "Mode" el positivo (blanco-gris) y negativo (marron), ahi he pelado un pelin los cables ( los vampiros no sabia como se ponen) y he soldado con estaño, y listo, apartir de ahi enganchas en paralelo todas las luces led, neones, y demas inventos que quieras que funcionen con 12v.
En este neon flexible veras que trae toma a mechero, yo tenia otra que venia sin esa toma, pero eso es cortar y ya tienes dos cables rojo positivo y negro negativo para soldar-empalmar.
Luego veras que puede que a determinadas intensidades (luz de las botoneras que se controla desde la pantalla) parpadea el neon ligeramente, tendras que regular la intensidad, a mi al 80 al 100 no parpadea, al 90% si.
Y creo que no me dejo nada mas.
Buen detalle le sienta muy bien y gracias por la información.
BlueFR escribió:Los lumenes no tengo ni idea, no viene especificado (al menos eso creo), y me parece que no viene porque no es una luminaria ambiental, es decir, no ilumina, es un neon flexible que se ilumina pero apenas genera luz ambiental, bueno ya se ve en las fotos, si lo que quieres es iluminar toda esa zona y su alrrededor tipo la luz en los pies, tendras que buscar otra solucion, tipo tira led o similar..
Perfecto, no busco que sea una luz muy fuerte, solo que se quede algo iluminado tipo luz ambiental, intentaré probar primero con esos neones que me dices y si veo que no me convence probaré a poner fibra o tira de led conectadas a las luces de los pies para poder controlar la intensidad. Gracias.
frangarrido escribió:BlueFR escribió:Los lumenes no tengo ni idea, no viene especificado (al menos eso creo), y me parece que no viene porque no es una luminaria ambiental, es decir, no ilumina, es un neon flexible que se ilumina pero apenas genera luz ambiental, bueno ya se ve en las fotos, si lo que quieres es iluminar toda esa zona y su alrrededor tipo la luz en los pies, tendras que buscar otra solucion, tipo tira led o similar..
Es otra opcion, Si te sale bien tu idea con fibra o leds compartela por aqui, igual me animo. Yo la pega que veo es que en esa rendija-hueco-linea que dibuja el salpicadero con la columna de direccion, no cabe mas que este neon, es decir una tira de Leds yo lo intente y no cabe, ademas que no se como orientar los leds, para que genere luz indirecta y "dibuje esa linea de luz ambiental", no se si me explico... pero sobre todo el hecho de que apenas hay milimetros para introducir algo. Sobre todo en los giros habra 2mm.
Te ha quedado de lujo, muy buen brico. Yo ya tengo comprados los leds pero me faltan las ganas para instalarlos . También tengo pensado ponérselos a los posavasos porque cuando vas de viaje no atino a encholar la botella de agua
sandrorey - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 12 |
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 2 |
Cargador inalámbrico - Móvil se calienta en exceso Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 71 |
BRICO - Instalación pantalla 8" del restyling Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 363 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 52 |
