Tengo un león 3 fr 184cv tdi y como ya tiene 95000km, he pensado cambiarle el aceite de la caja de cambios. Cual es el que tengo que echar? Obviamente en la casa me dan el que es, pero hay alguno que sea mejor o directamente echo el de la casa y listo...
En caso de poder comprar otra marca mejor, que graduación y que normativa debe cumplir?
Que aceite para caja cambios de león 3?
53 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Que aceite para caja cambios de león 3?
@Destinity te lo muevo al subforo de [Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica]
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1134 veces
Hola, yo en el otro coche que es un exeo le cambie yo la válvulina porque no me gustaba como iba el cambio después de mucho investigar vi que la del audi rs4 le iba bien y se la puse y la verdad esque mejoró mucho, yo lo que haría en tu caso sería comparar las cualidades de la que llevas y compararlas con las del audi s3 y ver si son compatibles ojo que yo no se si lo son, pero si te vale notarás el cambio más suave en frío que fue lo que yo note y la verdad que estoy muy contento con el cambio,pero sobretodo mira que sea igual la densidad
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
Desde que lo compre nuevo nunca me gusto, no me da sensación de que entren tan suaves como me gustaría. Ahora que tiene ya casi 100.000km quiero cambiarla pero no se donde mirar la viscosidad y la normativa que tiene que cumplir como mínimo...
Destinity - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
hay un aditivo XENUM para valvulinas, dicen que mejora muchísimo. es a base de cerámica
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
La verdad mi coche motor 150cv diésel para mi gusto, he tenido que ir varias veces por la regulación del cambio de marchas porque la verdad no me gusta mucho. Y aun asi tampoco me gusta las veo muy bruscas y ahora tiene 14.000km.
saludoss
saludoss
86alexis86 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Yo hay veces que en frio le cuesta mucho entrar la marcha atras, 1 y 2 y creo que es a causa de la valvulina. Si alguno la cambia y tiene mejoria en el cambio a mi me interesaria cambiarla.
lendepeña - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
A mi a veces también me cuesta un poquito meter primera y cambiar a segunda en frío y en cualquier semáforo, ya fui a que me hicieran un reajuste en la Seat pero al cabo de poco tiempo volvió a lo mismo. Me intenta el tema de que vaya el cambio más suave
seat leon fr 46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 94 veces
Destinity escribió:Tengo un león 3 fr 184cv tdi y como ya tiene 95000km, he pensado cambiarle el aceite de la caja de cambios. Cual es el que tengo que echar? Obviamente en la casa me dan el que es, pero hay alguno que sea mejor o directamente echo el de la casa y listo...
Al final, ¿cambiaste el aceite de la caja de cambios? Me puedes indicar qué marca usaste y, sobre todo, si mejoró tras el cambio. Estoy en las mismas. Nunca me ha convencido del todo el cambio, pero últimamente apenas utilizo el coche y no sé si por eso o qué pero cada vez lo noto peor.
El caso es que cada vez que cojo el coche noto como le cuesta meter la marcha. Sobre todo 2ª, 3ª y 4ª. Noto como un escalón al meterla, es decir, voy a meterla, noto un tope, y tengo que hacer fuerza extra para que entre. Y ahora también lo noto en 5ª y 6ª.
¿Algún consejo sobre si con otra valvulina o algún aditivo mejoraría?
Por si sirve de algo es un Fr 150 de Enero de 2016 con apenas 34.000 Km. En su momento me ajustaron el varillaje del cambio ya que a veces tenía que intentar varias veces el meter la marcha atrás.
leon150act - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
A mi también me entraban bastante mal las marchas 1 2 y 3, con el escalón incluso 2a rascando.
Opte por poner "metal lube para caja de cambios" y la verdad que no me ha funcionado bien ya que me ha espesado la valvulina demasiado, hay otro metal lube para cajas automaticas que es menos denso y probablemente me habría funcionado mejor, de todas maneras no recomiendo que se le eche ningún aditivo a la valvulina.
En breves acudiré al taller a que me cambien la valvulina y no se cual poner, sabéis alguna que funcione mejor que la de origen y que tenga mejores propiedades en frio?
Tengo entendido que esta es la valvulina que tenemos de origen:
https://www.wagenparts.eu/aceite-y-flui ... -g052171a2
A ver si entre todos encontramos una solución.
davidvng90 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Me pasa lo mismo con el mío y es nuevo , las marchas no entran finas
Al parecer el cambio de los motores 1.0 tsi con 110 cv del grupo volkwagen van de maravilla, yo probé el león con 110 cv y el cambio iba perfecto super suave, no entiendo como el cambio de los 1.5 tsi va tan jodidamente mal cuando debería ser al revés en todo caso ya que cuestan más.
Es algo que se pueda reclamar como fallo o no podemos hacer nada ? por que es una mierda de cambio
Vicen9 - Nuev@ por aqui
Yo cambie la valvulina ya que en frío notaba que las marchas no entraban todo lo finas que tenían que entrar, y menudo cambio!
Le puse un ravenol SAE75W y el Xenum VRX gear. Una gozada. Ahora entran super finas las marchas tanto en frio como en caliente
el_Asturiano - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 110 veces
A mi me gustaría también cambiar la válvulina y habia mirado la ravenol porque he escuchado buenas cosas de ella.
Sabes qué cantidad lleva la caja?
En mi caso llevo unas cuantas modificaciones en el selector y las puntas de los cables para acortar recorrido de la palanca y se nota el tacto un poco más duro y directo. Creo que esto le vendrá bien.
javierant3 - Primeros Pasos
- Agradecido: 17 veces
javierant3 escribió:A mi me gustaría también cambiar la válvulina y habia mirado la ravenol porque he escuchado buenas cosas de ella.
2'3 litros. Según el comparador de cada marca, unas recomiendan 75w80 y otras 75w eso sí y muy importante que sea gl-4. La original por lo que pude investigar es esta ref. la que usa g052171 y si pones esa referencia en autodoc te lleva a un 75w
Frankortiz - Nuev@ por aqui
Es lo que hice hace unos meses y muy muy muy bien, justo esos productosel_Asturiano escribió:Yo cambie la valvulina ya que en frío notaba que las marchas no entraban todo lo finas que tenían que entrar, y menudo cambio!
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 167 veces
53 mensajes
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 6 |
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
LEON ST Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Buils2 Respuestas: 3 |
Encendido de luces traseras "solas" Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: asaltacunas Respuestas: 30 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
