hola a todos , os dejo un brico para cambiar el cuadro de instrumentos ... por ejemplo para el que quiere cambiar el cuadro monocromo por uno en color .
Indicar que es conveniente hacerlo en Seat , ya que hay que quitar la proteccion de componentes y realizar algun ajuste basico ; además , hay varios modulos que necesitan ajuste basico para quitar algunos errores de otras unidades como el sensor de angulo de giro , abs , airbag , etc...
Yo despues de quitar todos los errores me he quedado con 2 ( proteccion de componentes y ajuste basico del desposito de combustible ) , mi intencion es dejarlo correctamente codificado tanto el long coding como las adaptaciones del cuadro , porque en la seat no creo que sepan codificar algunos modulos que tengo instalados de audi y volkswagen .
para empezar vamos a bajar y sacar el volante al maximo , no es necesario quitar la carcasa del volante solo apartarla para que salga el cuadro antiguo y colocar el nuevo , tenemos que sacar el marco del cuadro , va sujeto con 4 grapas de prresion y una vez quitado tendremos a la vista los dos tornillos torx que sujetan el cuadro en la parte inferior .
aqui estan las grapas
con el util desenclavaremos el marco del cuadro
las grapas de abajo
las grapas de arriba
para poder sacar el cuadro tendremos que quitar los 2 tornillos que le sujetan
una vez quitados ya podemos extraerlo , cuando veamos el conector del cuadro le quitamos , girando el seguro rosa y el conector saldra solo
ya podemos retirar el cuadro
colocamos el cuadro nuevo , conectando antes el conector de la misma forma que lo hemos quitado
volvemos a poner el marco , va a presion
ya solo queda copiar el long coding del cuadro antiguo al nuevo para eliminar la mayor parte de los errores
BRICO - cambiar cuadro de instrumentos en seat leon MK3
- Seguidores: 13
- Favoritos: 6
- Vistas: 34.182
Favoritos: rojas, dani90, crcrodrigo, FrA1l3, Alleya, craken
Seguidores: JOTTA, Raul_22_, MORKAS, Rasekfighter, Jorge75016, cobra380, davidbj, xino69, jande, Edu1589, Varo_F.f, Maikermx, marlop
Última edición por rojas el 11 Dic 2015, 16:02, editado 1 vez en total
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Re: BRICO - cambiar cuadro de instrumentos en seat leon MK3
pero si tu @rojas ya tenias el fis a color no?
porque te has metido en este berenjenal ...
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
ROBERTO206 escribió:pero si tu @rojas ya tenias el fis a color no?
Sí , el mio es a color ... pero no me salia la opción de señales de tráfico en el menú multifuncion , aunq lo tenia operativo.
Joer que "tikismikis" eres @rojas ...
Gran aporte para los compis con FIS monocromo (aunque de codificación compleja)
¿Algún voluntario para añadirlo al recopilatorio de bricos?
- Agradecido: 3575 veces
Joder pero que "pejigueras" que eres, y toda esta movida para poder ver las señales en el FIS? Porque te tengo a 600kms si no te corria a boinazos
Y ahora ya te saken las señales en el FIS como a mi?
Seguro que resulta útil para quien quiera cambiar el monocromo por el de color
Pd. Ahora visto como desmonta no descarto sacar el cuadro para ponerle una lámina protectora como en los moviles. Si lo quito sin poner la llave de contacto, tendría que codificar o borrar errores?
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Gran aporte @rojas, ¿Sabéis por cuanto puede salir un cuadro a color para cambiarlo por el monocromo que llevamos algunos?
Kike77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Kike77 escribió:Gran aporte @rojas, ¿Sabéis por cuanto puede salir un cuadro a color para cambiarlo por el monocromo que llevamos algunos?
pffff un paston ... entre 600 y 900 eur y costará encontrar uno ... llevo esperando que salga uno meses
a quien le interese que se espere una semanita que lleve el coche a la seat para que me quiten la proteccion de componentes y vendere el mio que el FIS es a color , solo es valido para diesel.
@arlot , yo tenia funcionando las señales en el fis con el lane assist :
pero no me sale en el menu multifuncion ... se que es una chorradilla , pero....
Brutal compañero, eres un verdadero crack.
Gracias por compartir semejante hazaña, estoy seguro que más de un conce se rascaría la cabeza un buen rato y quizá no lo haría tan profesionalmente como tú.
Me puedes confirmar si el cuadro es VDO/Continental?
En caso de ser de Conti, mi Cupra pronto llevará FIS a color
De lo contrario, habrá que esperar una oportunidad de desguace a un precio para terrícolas.
Albertcbr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 80 veces
Bueno, aprovecho este hilo para lanzar una pregunta: ¿La pantalla a color en el cuadro, es exclusiva del navegador GPS? es decir, ¿existe algún extra que no sea el GPS que monte la pantalla a color en el cuadro? puesto que la semana que viene encargaré mi león y me encantaría tener la pantalla a color, pero no tengo pensado ponerle el navegador GPS.
Gracias!
Gracias!
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 199 veces
tevaadarelsol escribió:Bueno, aprovecho este hilo para lanzar una pregunta: ¿La pantalla a color en el cuadro, es exclusiva del navegador GPS? es decir, ¿existe algún extra que no sea el GPS que monte la pantalla a color en el cuadro? puesto que la semana que viene encargaré mi león y me encantaría tener la pantalla a color, pero no tengo pensado ponerle el navegador GPS.
Gracias!
Negativo @tevaadarelsol, la única opción para tener el FIS en color es montar un navegador (cualquiera de los dos, pero uno de ellos).
P.D.: o meterte en este fregao...
Albertcbr escribió:Brutal compañero, eres un verdadero crack.
@Albertocbr o @rojas podéis explicar alguno cuantos cuadros hay? Yo tenía entendido que había 2, monocromo y a color, pero ya el otro día hablando con Rojas me contó q su cuadro era distinto que el mío pero a color. Si me pudierais hacer esa aclaración os lo agradecería mucho
Si quieres ver mi fiera... viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Son iguales . Lo único que cambia es el diagrama de las puertas abiertas y las señales de tráfico del lane assist en el mio sale en la parte de.arriba y en los que se fabricaron a partir de junio en el centro del fis ,por lo demás son iguales.
Sólo hay 2 tipos monocromo y color ... siendo a color cuando se monta gps.
rojas escribió:Son iguales . Lo único que cambia es el diagrama de las puertas abiertas y las señales de tráfico del lane assist en el mio sale en la parte de.arriba y en los que se fabricaron a partir de junio en el centro del fis ,por lo demás son iguales.
Y luego lo multiplicas por Diésel | Gasolina | TGI | Cupra | Reference (no sé si me he dejado alguno...)
arlot escribió:Joder pero que "pejigueras" que eres, y toda esta movida para poder ver las señales en el FIS? Porque te tengo a 600kms si no te corria a boinazos
Mira que he visto por si es lo que buscabas http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_5
aigort - Leoner@ habitual
- Agradecido: 52 veces
cvillajos escribió:tevaadarelsol escribió:Bueno, aprovecho este hilo para lanzar una pregunta: ¿La pantalla a color en el cuadro, es exclusiva del navegador GPS? es decir, ¿existe algún extra que no sea el GPS que monte la pantalla a color en el cuadro? puesto que la semana que viene encargaré mi león y me encantaría tener la pantalla a color, pero no tengo pensado ponerle el navegador GPS.
Gracias!
Gracias por tu respuesta @cvillajos, la verdad me quedé un poco extrañado cuando el comercial, viendo el coche de exposición en el concesionario, me dijo que la pantalla a color también venía si pedía los sensores de parking...
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 9 invitados
