Mi coche va cumplir 3 años ahora y con 36 mil km me marca 70% de bateria si el coche esta parado mucho. 80% despues de algún viaje. entre semana esta parado en garaje. a veces dos semanas y siempre marca 70%
es varta de serie
Fallo batería con 2 años y 40.000 kms [solucionado]
- Seguidores: 12
- Vistas: 23.189
Seguidores: santibaz, undernok, genialsoft, garrafa2, volkov, VapaV, joscasaster, damsolu, Piro25, jeroc, AlvaroRamlo, zainao
Re: Fallo batería con 2 años y 40.000 kms
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Otra bateria muerta por aqui con 3 años y 4 meses. Exide 70ah 1.2 tsi start stop, en principio me la cambia, pero ahora mi pregunta esto va a seguir petando ?? No me habia dado ningún sintoma, de repente hoy no arranco??
Xaleco - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
Xaleco escribió:Otra bateria muerta por aqui con 3 años y 4 meses. Exide 70ah 1.2 tsi start stop, en principio me la cambia, pero ahora mi pregunta esto va a seguir petando ?? No me habia dado ningún sintoma, de repente hoy no arranco??
A mi me a petao igual de tiempo y tambien derrepente sin previo aviso, suerte que me a entrado en la extension de garantia de 4 años .
Con respecto a si volvera a petar...pues si es el mismo tipo de bateria si por logica.
Cuando toque cambio y la tenga que pagar yo abra que estudiar que ponemos que no dure tan poquito...
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Pues bateria nueva, aunque no igual 59ah, más pequeña o me parece a mi, de momento todo bien. La marca no lo se pone volswagen service o algo asi no le he sacado la funda.
Ahora no me funciona el start stop me sale que el motor tiene que estar en marcha cuando esta en marcha
Donde la has cambiado, servicio oficial? Mueve el coche unos días y debería desaparecer el mensaje.Xaleco escribió:Ahora no me funciona el start stop me sale que el motor tiene que estar en marcha cuando esta en marcha
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
La mía con dos años y medio muerta, le puse una convencional hasta que pueda comprar GM,sin aviso,estaba en mayo al 100%
lokitovs - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
Si le has puesto una convencional y se lo modificas con obdeleven o similar no tendría que haber problemas. Pienso (no lo sé) que incluso el coche al saber que es una batería de las de siempre, a lo mejor desactiva el start-stop.lokitovs escribió:La mía con dos años y medio muerta, le puse una convencional hasta que pueda comprar GM,sin aviso,estaba en mayo al 100%
Pues va perfecta,del Carrefour,no dio fallo alguno solo la primera vez al arrancar que salieron en el fis un montón de avisos unos segundos y perfecto,no probre start stop, así que no se si funciona,lo llevo siempre desactivado.
miguel.tuz escribió:a mi me paso lo mismo, fui a la agencia y me dieron una bateria nueva. me paso al año y 8 meses con el. La gara tia deberia entrar, en caso de que no nimodos a comprar otra e instalar. no dificil!!
Me pasó lo mismo y justo 1 mes antes de finalizar la garantía de 2 años me la cambiaron sin problema, ya llevo casi un año y no he tenido más problemas por la batería...
Ser para servir.
Leon FR 1.4 DSG 150hp
oabareload - Nuev@ por aqui
Una pregunta, el otro día vi que la batería tiene un led/bombilla que se supone que avisa cuando está mal.
Mi duda es, ¿Esa bombilla se enciende emitiendo luz? Porque en la pegatina superior de la batería pone que negro todo ok, amarillo mal estado.
La mia si miro esta amarilla pero no emite luz... Y me suena que antes no se veia nada amarillo... Vosotros como lo tenéis?
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
¿Puedes explicar un poco más?lokitovs escribió:La mía con dos años y medio muerta, le puse una convencional hasta que pueda comprar GM,sin aviso,estaba en mayo al 100%
¿se puede instalar una batería normal a pelo y ya está o hace falta trastear con el obd?
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
garrafa2 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
lafu1988 escribió:Una pregunta, el otro día vi que la batería tiene un led/bombilla que se supone que avisa cuando está mal.
No es un led, solo es el color... Si está amarilla ya debes cambiarla antes de que falle otra cosa
Ser para servir.
Pero arranca a la primera y no me ha dado ningún o fallo y la carga está en 12,4-12,6V siempre que la mido. Si puedo subiré una foto.oabareload escribió:lafu1988 escribió:Una pregunta, el otro día vi que la batería tiene un led/bombilla que se supone que avisa cuando está mal.
El coche hizo 3 años en octubre y por lo que leo por aquí, tengo la mosca bajo la oreja. He estado mirando baterías y en el supuesto caso que me tocará cambiarla pondría una Varta AGM de 60mAh que ronda los 130-150€
Es un tsi 1.4 125cv
Para cambiarla es quitar una poner otra y circular con el coche para que se apaguen las luces de avisos. Luego ObdEleven para reprogramar la nueva y listo,no?oabareload escribió:lafu1988 escribió:Una pregunta, el otro día vi que la batería tiene un led/bombilla que se supone que avisa cuando está mal.
No se desprograma nada? Line assist o radar de velocidad....?
León Mk2 - Fallo pendrive música mp3. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Copperpot Respuestas: 1 |
León Mk3 - Recuperar puerto usb original con radio alpine Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: eleon Respuestas: 3 |
Ayuda con vagcom 10.6 , vagcom revival lo tiene alguien Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pumuki666 Respuestas: 0 |
Revisión de los 100.000 km 1.4 act 150cv dsg Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 772 |
